Starterbatterie plötzlich platt
dedetto
Hallo dedetto,
wie nennt sich Dein Messgerät und wo kauft man so etwas relativ günstig?
Danke
Gerald
  • Antworten 65
  • dedetto
    28
  • Tom50354
  • globerocker
  • Radfahrer
Hallo Gerald.
Meine Anzeige ist sowas hier:
Wo es das am billigsten gibt kannst du ja selber raussuchen. Wichtiger,
und leider auch teurer war der Rest. Ich habe mir eine kleine 12V Buchse
ins Armaturenbrett setzen lassen und kann jetzt ohne die Zigarettenschublade
zu öffnen diese Anzeige anschließen. Natürlich auch Handy oder Navi, ist also
quasi mulifunktional, hatte ich auch schon länger vor.
Dazu habe ich mir noch die Teile für eine Verlängerung gekauft und sogar
selber gelötet. :cool: Mal sehen ob es hält. Dazu brauchte ich einen kleinen
12V Stecker, und eine lose Zigarettenanzünderbuchse. Das ganze so lang
verkabelt, das es am Küchenblock wiederum auch für TV, Computer usw
nutzbar ist.
So kann ich die Anzeige jetzt in die Seitenfenster hängen und von außen
vorm Aufschließen die Spannung kontrollieren. Vorm Aufschließen ist
mE wichtig. Da ist die Batterie noch in Ruhe und eingependelt.
Meine ersten Erfahrungen:
Die Batterie ist noch oK. Sie pegelt sich bei täglichen Fahrten morgens
auf 12,8V ein. Das ist mE ein guter Wert undf reproduzierbar.
Einmal jedoch wurde 3 Stunden nach dem Abstellen nur 12,44V angezeigt.
Da wars dann wieder, aber ich hatte keine Zeit es weiter zu kontrollieren.
Danke!!
Gerald
Hallo dedetto,
das ist völlig ok bei den jetzigen Temperaturen.
Bei Minusgraden darf es auch etwas weinger sein.
So, jetzt hängt das Ding auch in meinem Cali!
Zeigt jetzt immer so zw. 12,70 und 12,76 an....einmal Tür auf ist 12,70, dann steigt es langsam wieder auf 12,76...
Danke für den Tipp!
Gerald
So soll es sein.
Wenn du jetzt einsam und alleine übernachtest,
kannst du wenigstens Abends schon sehen ob du
morgens schieben mußt. :D :D :D
Ne, es beruhigt einfach.
Hallo.
Jetzt habe ich doch noch mal eine Frage an die Experten:
Wie tief geht eine Batterie beim morgendlichen Starten in die Knie?
Oder besser, wie weit darf sie maximal in die Knie gehen.
Ich meine heute Morgen beim Anlassen so was von 10,6 V gesehen
zu haben und die Leuchte am Messgerät für Tiefentladen ging an.
Grade nochmal nachgesehen:
12,6V vorm Türöffnen.
12,5V nach dem Türöffnen.
12,1V mit Zündung an.
10,6 V beim Anlassen.
Bei welchem Wert wäre eine geladene Batterie als "kaputt"
anzusehen und wann schafft sie es gar nicht mehr.
Gibt es da Werte?
er erwacht!
er glüht bzw. hat geglüht!
Während der Anlasser und die Glühkerzen Strom ziehen ist das völlig normal bzw. zeugt von guten Batterien!
Hallo Tom.
Ich denke auch, aber wie weit darf das runter gehen?
Wäre doch mal eine einfache Sache mit so einem Zigarettenanzünder
Voltmessgerät an anderen den Calis die Batterie zu prüfen.
Gibt es da einen (Erfahrungs-) Grenzwert?
Ich glaub eher, dass die Anzeige in diesem Moment ungenau und irrelavant ist.
... ist ok, kann bei Minusgraden auch schon mal unter 10 V gehen, wenn zuvor lange geglüht wurde.
Danke.
Ich werde das mal weiter beobachten.
Zumindest geht es meiner Batterie nicht so schlecht.
Servus dedetto!
Du machst dir imho zu grosse Sorgen wegen deiner Batterie.
Dein Vorschlag andere Batterien mittels Voltmeter in gleichen
Situationen zu messen ginge nur wenn man ein und dasselbe
Gerät dabei verwenden würde. Ich bezweifle dass diese zweifellos
beruhigenden Voltmeter einer halbwegsen Messgenauigkeit
standhalten. Und wenn wir von zehntel Volt Abweichungen reden,
führt das Ganze zu mehr oder weniger Schätzungen, die in diesen
Bereichen eigentlich fast nichts mehr aussagen.Allein der ungleiche
"Steckdosenwiderstand" macht so kleine vermeindliche Unterschiede
aus. Aber: Bei einer Batterie (deiner) bekommst du im lauf der Zeit
ein Gefühl ob du starten kannst - oder nicht.
Gruß altbeton
p.s. Radfahrer hat ja schon richtigerweise von bis zu 10,0V beim
Starten geredet und wie ich annehme mit einem guten V Meter
gemessen.
Danke für die Zusatzinfos.
Ich werde dann mal meinen Cali weiterbeobachten.
Hallo.
Ich habe heute mal alle Stöpsel der Batterie nacheinander gelöst
und den Säurepegel kontrolliert.
Die Folie über den Stöpseln wurde vorher längs geteilt und
abgezogen. Die Kontrolle ging dann mit Spiegel und einem
selbstgebauten Einfüllfläschen ganz einfach. Also auch mit
zwei linken Händen zu schaffen.
Nur die Zelle am Minuspol hatte etwas zu wenig Wasser.
Das war genau die, die ich damals als erste nachgesehen
hatte und wo diese Lippe zu sehen war. Vielleicht wird die
durch die Nähe zum Motor etwas wärmer?
Die anderen Zellen waren noch ok. Da habe ich nichts aufgefüllt.
Das magische Auge ist sogar noch grün. Das sieht man
aber auch nur mit Spiegel.
    deepdive2000
