Puruu Geschrieben 14. Februar 2022 Teilen Geschrieben 14. Februar 2022 (bearbeitet) Hallo Kennt jemand die Details je zu LSH und WZH? - Einbauort - Funktionsweise - Stromverbrauch & von welcher Batterie gezogen wird - Dieselverbrauch l/h bei aktuellen Temperaturen und moderater Innentemparatur (20°) weiterfĂŒhrend: - GemĂ€ss Forum sollte sich die LSH und WZH bei Motorstart automatisch ausschalten. Bei mir zeigt die CU nach 9km immer noch an, dass das Ding lĂ€uft..?! (Icon leuchtet) - Wie lange sollte die WZH oder LSH mindestens in Betrieb sein bis sie wieder ausgeschaltet wird ohne dadurch Schaden zu nehmen? Hatte die LSH auch schon einmal nur 10-12' an... Frage unteranderem weil ich ich mir Gedanken mache in Bezug auf LSH und WZH. Wintercamping macht energetisch gesehen keinen Sinn und mit Diesel zu Heizen in der aktuellen Zeit ist eigentlich wirklich quatsch..? Warum ist die LSH keine Kombi aus Diesel und Elektro?! Ăber Landstrom wĂ€re das keine grosse Sache... Vielen Dank fĂŒr eure Expertise  Bearbeitet 14. Februar 2022 von Puruu Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 14. Februar 2022 Teilen Geschrieben 14. Februar 2022 (bearbeitet) Ein paar Antworten: LSH ist grob unter dem Boden unter dem Beifahrersitz, Zuheizer/WWZH im Motorraum. Beide funktionieren ĂŒber die Verbrennung von Diesel, gezĂŒndet wird mit Strom. Die ZĂŒndung zieht im VerhĂ€ltnis zum Betrieb sehr viel Strom. LSH zieht von der Campingbatterie, Zuheizer/WWZH von der Starterbatterie. WWZH braucht insgesamt auch durch das GeblĂ€se im Betrieb Recht viel Strom und sollte nicht zu oft laufen wg. Starterbatterie. WWZH hat (auch deswegen?) zeitliche Maximaldauer. LSH im Dauerheizen-Modus quasi nicht. LSH im Sofort Heizen Modus lĂ€uft auch nach dem ZĂŒnden weiter. Sofort Heizungs Modus fĂŒhrt dazu, dass man danach erstmal fahren muss, bevor die LSH wieder aktiviert werden kann, im Camping also nur Dauerheizen verwenden. Kurzbetrieb der LSH kann man problemlos mal machen, sollte man aber nicht stĂ€ndig - wegen ZĂŒndstrom und wegen Zusetzung der LSH. Heizen per Diesel ist wesentlich effizienter als mit Strom. Klar, wenn man Landstrom hat, kann man sich auch einen HeizlĂŒfter ins Auto stellen - machen auch viele, such hier mal nach Ecomat etc. Ohne Landstrom kannst du mit der BatteriekapazitĂ€t nicht heizen. Es wird auch sehr wenig Diesel verbraucht, also keine Sorgen wg. ErderwĂ€rmung etc., da ist das Fahren mit dem groĂen Kasten wesentlich schlimmer đ.  VG Bearbeitet 14. Februar 2022 von Kaasaa 3 Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 14. Februar 2022 Teilen Geschrieben 14. Februar 2022 Â PS: der Zuheizer ist jetzt wohl eher unter/hinter dem Fahrersitz, war beim T4 noch anders. Link zu diesem Kommentar
Nickman_83 Geschrieben 15. Februar 2022 Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 Eine Standheizung, die 30 Minuten durchbrennt, ruĂt dir nicht derart zu, wie eine, die immer mal wieder anfahren muss. Man kann den Grad der VerruĂung mit VCDS auslesen lassen. Sollte deine LSH sehr hĂ€ufig aus- und wieder angehen, dann Gitter des Ausströmers in der B-SĂ€ule drehen und die Temperatur höher setzen. Das spart auch den Anlaufstrom. Sonst hĂ€lt deine LSH eventuell nicht die ganze Nacht durch. Wenn deine LSH nur eine Nacht oder maximal 2 NĂ€chste durchhĂ€lt, dann ist das beim Beach mit nur einer einer Camperbatterie normal. Immerhin muss der GlĂŒhstift in der Standheizung mit Strom auf so hohe Temperaturen gebracht werden, bis sich der Diesel entzĂŒndet. Und erst wenn die Standheizung so lange gebrannt hat, bis sich der Diesel dann selbst entzĂŒndet, verringert sich der Stromverbrauch wieder. Wenn das pro Nacht 20 mal passiert, dann kann das der Camperbatterie zu schaffen machen. Vor der Reise die Starterbatterie voll laden hilft schon sehr. Das Lademanagement des Busses lĂ€dt nur bis 80%. Max Laden wĂ€hrend langer Fahrten nicht vergessen. Bei kurzen Trips bringt es nicht viel, da die Batterien fĂŒr die letzten 20% am meisten Zeit brauchen. Eventuell auf dem CP LAdegerĂ€t direkt an die Camperbatterie, dann kannste ewig stehen und heizen. 4 Link zu diesem Kommentar
Ganix Geschrieben 16. Februar 2022 Teilen Geschrieben 16. Februar 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also bei mir bleibt definitiv auch nach dem Betrieb der WW Heizung nach dem Scheibenenteisen und anschlieĂender Fahrt das Heizungsicon in der CU an, bis die Heizdauer vorbei ist. Meiner Interpretation nach bedeutet das, dass der Zuheizer noch aktiv ist. Das ist ohnehin immer der Fall bei niedriger Motortemperatur und niedriger AuĂentemperatur (<5 Grad?) aber dann auch ohne Icon in der CU. Bin auch noch am RĂ€tsel wie dieser Zuheizer genau gesteuert ist. Insbesondere ob der Dieselverbrauch des Zuheizers unter den Komfortverbrauchern erscheint oder mit als Kraftstoffverbrauch /100km verbucht wird.  Zumindest manchmal erscheint bei stehendem Motor nach Start/Stop Automatik beim Momentanverbrauch 0,5 l/h.  Ist mir noch alles sehr diffus. Bearbeitet 16. Februar 2022 von Ganix 1 Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 16. Februar 2022 Teilen Geschrieben 16. Februar 2022 Die WWZH wird ja immer im Sofort Heizen Modus betrieben (per Hand oder per FB), der geht bei ZĂŒndung nicht aus. Â VG Link zu diesem Kommentar
derkuurt Geschrieben 16. Februar 2022 Teilen Geschrieben 16. Februar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wieso macht "Wintercamping energetisch gesehen keinen Sinn"? Gut, der Cali ist nicht so doll isoliert, aber dafĂŒr muss man auch nur ihn und keine Wohnung beheizen..  Das mit der "Kombi aus Diesel und Elektro" stellst Du Dir vielleicht etwas zu einfach vor. CampingplĂ€tze sind oft nur mit recht bescheidenen Leistungen abgesichert - da können 2kW Leistungsaufnahme schon zu viel sein. Ăbrigens ist so eindeutig nicht, dass eine Elektroheizung (zumindest wenn sie keine WĂ€rmepumpe ist) in der CO2-Bilanz besser dasteht - gerade in der kalten Jahreszeit kommt in Deutschland ein betrĂ€chtlicher Teil der elektrischen Energie immer noch aus Kohlekraftwerken und Kohle zu verbrennen, um daraus Strom zu machen, der ĂŒber ein verlustreiches Leitungsnetz zum Cali transportiert wird, wo eine Widerstandsheizung daraus WĂ€rme macht, ist nicht unbedingt effizienter als das direkte Verbrennen von Diesel zum Heizen, der dabei immerhin fast 100% Wirkungsgrad hat. Da ist das Fahren weitaus schlimmer, denn da ist nicht nur der Wirkungsgrad viel niedriger, sondern auch der Verbrauch viel höher und was die Dieselheizung sonst als NutzwĂ€rme nach innen pustet, verpufft gröĂenteils ungenutzt ĂŒber den KĂŒhler. 2 Link zu diesem Kommentar
Puruu Geschrieben 17. Februar 2022 Autor Teilen Geschrieben 17. Februar 2022 (bearbeitet) Vielen Dank euch allen fĂŒr die Antworten!  You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Blankes Aussenkleid hinter jeder Abdeckung. (und der Raum dazwischen kann kaum als Isolation angesehen werden  ). Warme Luft zieht auch stark ĂŒber das Dach ab, sieht man wenn man auch bei geschlossenem Dach am nĂ€chsten Morgen auf WĂ€rmebrĂŒcken prĂŒft. Gerade im Aufstelldach wo die beiden kleinen seitlichen Netze sind im Bereich der VerschlĂŒsse bildet sich Kondensat. Ist konstruktionsbedingt und OK, es ist eben ein Cali und kein winterfestes Fz.   Naja, eine intelligente Steuerung könnte die Leistung regeln. So wie man beim Ecomat zwischen den Leistungsstufen auswĂ€hlen kann. Ich glaube das wĂ€re schon machbar.  Bearbeitet 17. Februar 2022 von Puruu Link zu diesem Kommentar
derkuurt Geschrieben 18. Februar 2022 Teilen Geschrieben 18. Februar 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich finde schon, dass der Cali winterfest ist. Zumindest mit entsprechender Vorbereitung (sinnvoll ist Haube plus Innenzelt plus Heizschlauch sowie UmrĂŒstung auf Propangas) ist Wintercamping gut möglich und es gibt hier im Forum auch einen "harten Kern", der das regelmĂ€Ăig in Nordschweden macht. Winterdiesel erlaubt sicheres Starten bis -25 Grad. Ja, wie gesagt, isoliert ist er kaum bis gar nicht. Trotzdem glaube ich, dass das Bewohnen einer normal isolierten 100qm-Wohnung absolut auch nicht weniger Heizenergie benötigt. Die ist zwar viel besser gedĂ€mmt, aber es muss auch ein viel gröĂeres Volumen beheizt werden. Generell ist es, wie gesagt, auch nicht ineffizient, fossile Kraftstoffe zum Heizen zu verwenden. Dabei kommt ihre hohe Energiedichte voll zum Tragen.  Das mit der "intelligenten Steuerung" stelle ich mir ehrlich gesagt schwierig bis unmöglich vor. Woher soll die Regelung denn wissen, wann beim Anschluss die Sicherung fliegt? Zumal es Sicherungen mit unterschiedlicher Charakteristik gibt (d.h., hohe Ströme werden ggf. kurzzeitig toleriert, aber nicht fĂŒr lĂ€ngere Zeit). Ich wĂŒrde an Stelle von VW auch nicht unbedingt einen manuellen Regler einbauen, den ich auf 3 kW schalten kann. Das probieren dann diverse Camper auch aus, im Worst Case hat dann erstmal der halbe Platz keinen Strom mehr, bis jemand vom Personal kommt und ihn wieder anschaltet. Man erfĂ€hrt nicht immer ohne weiteres, welche Leistungsaufnahme möglich ist, und selbst wenn, mögen es die wenigsten Platzbetreiber, gerade bei Strom-Flatrates, wenn man sich an diese Grenze herantastet.  Warst Du schon öfter Campen? Es gibt ja nicht nur Hochglanz-Glamping-PlĂ€tze mit gut ĂŒberwachter VDE-Zertifizierung und allem Pipapo. Der GroĂteil der PlĂ€tze, gerade der kleinen, attraktiven, beschaulichen, spielt eher im Graubereich dessen, was VDE-Normen so fordern. Ich habe auch in Deutschland schon fliegende Verkabelung seitens des Platzbetreibers gesehen. Hinzu kommt, dass Camper ein hemdsĂ€rmeliges Volk sein können, das Probleme ganz schnell und handfest löst, zur Not eben auch mit einer nicht wasserfesten Mehrfachsteckdose, gerne mehrfach kaskadiert fĂŒr den Platznachbarn, dessen Kabel nicht reicht. Das Ganze dann kombiniert mit Kabeln mit zu geringen Querschnitten, was bei hohen Lasten gefĂ€hrlich werden kann (weil dann Auslöseströme fĂŒr die Sicherung bei Ăberlast wegen des Kabelwiderstands ggf. nicht erreicht werden). Alles irgendwo noch im Rahmen von "Passt schon", wenn geringe Lasten ĂŒbertragen werden. Aber wenn jetzt groĂflĂ€chig darĂŒber HeizlĂŒfter betrieben werden, wird es wesentlich kritischer. Die Infrastruktur der meisten CampingplĂ€tze ist nicht ansatzweise dafĂŒr ausgelegt, dass hohe Ströme von vielen GĂ€sten gezogen werden. Ich bin froh, dass VW nicht provoziert, dass jeder zweite Cali-Besitzer versucht, 3 kW ĂŒber sein halb kaputtes Stromkabel mit zu geringem Leiterquerschnitt und korrodierten Kontakten zu ziehen, das er sich mit drei Nachbarn ĂŒber eine verrostete Mehrfachsteckdose aus den 80ern teilt. Sowas ist die RealitĂ€t auf CampingplĂ€tzen, nicht nur in SĂŒdeuropa, wo man Heizungen dann vielleicht auch selten braucht, sondern sogar in Norwegen.  AuĂerdem ist alles, was mit Heizen zu tun hat, immer auch ein Brandrisiko. Der Ecomat hat Vorkehrungen dagegen (u.a. schaltet er sich aus, wenn er umkippt), aber der 10-Euro-China-HeizlĂŒfter u.U. eben nicht. Es reicht ein Handtuch, das die LufteinlĂ€sse blockiert, um einen billigen HeizlĂŒfter sofort in eine Todesfalle zu verwandeln. Elektrische Heizungen erreichen notwendigerweise sehr hohe Temperaturen, um genug WĂ€rmeleistung abgeben zu können. Das ist bei einer Dieselheizung natĂŒrlich auch nicht problemlos (insbesondere ist das Kohlenmonoxid der Abgase ein Risiko), aber Hersteller wie Webasto haben das im Griff und stehen auch dafĂŒr gerade. Du glaubst gar nicht, wie schnell eine elektrische Heizung Dir den Bus abfackeln kann, wĂ€hrend Du schlĂ€fst. FĂŒr das, was Dir vorschwebt, gibt es kein Produkt von der Stange und schon deshalb wĂŒrde ich an Stelle von VW davon Abstand nehmen.  Also, lange Rede kurzer Sinn: Nimm die Dieselheizung oder kauf Dir einen vernĂŒnftigen HeizlĂŒfter mit möglichst fein regelbarer Leistung (muss nicht der Ecomat sein, der ist meiner Ansicht nach absurd ĂŒberteuert). Und wenn Du mit Strom heizen willst, achte darauf, dass die Infrastruktur das auch technisch hergibt und Du Dir nicht die Platznachbarn und den Betreiber zu Feinden machst. Bei 2kW Durchheizen macht man in Deutschland bei den ĂŒblichen Preisen fĂŒr Strom-Flatrates Verlust und wenn es zu viele machen, haben die meisten Platzbetreiber ein Problem. Mit 600W vielleicht nicht, aber die reichen kaum aus, um den Cali warm zu halten, wenn es drauĂen wirklich kalt ist. Bearbeitet 18. Februar 2022 von derkuurt 8 Link zu diesem Kommentar
shoulders Geschrieben 21. November 2025 Teilen Geschrieben 21. November 2025 Jetzt kommt der vierte Buswinter, und ich hadere immer noch mit den Standheizungen. Ich habe beide, und die LZH erfĂŒllt auch einwandfrei ihren Zweck. Aber die fĂŒr den Motor gedachte WZH war noch nie in Betrieb, weil sie sich so schlecht in das Bedienkonzept einfĂŒgt (von der Fernbedienungsidee mit WeConnect hab ich mich schon lange verabschiedet, das gibt das SteuergerĂ€t in dieser Konfiguration ja nicht her).  Ich habe den ĂŒber Nacht zugeschneiten Bus direkt vorm Fenster und will ihn einfach nur mit der Fernbedienung fahrbereit kriegen. Aber das geht nur fĂŒr LZH (dann sind die Scheiben frei und es ist warm) oder WZH (dann wird der Motor geschont, aber ich muss enteisen und im Bus bibbernd). Noch dazu ist die Umstellung an der CU sperrig und ich muss mir den letzten Zustand merken, denn eine Anzeige gibt es nicht. Programmieren ist auch nicht zielfĂŒhrend, denn ich fahre ja gar nicht tĂ€glich und schon gar nicht zu festen Zeiten.  Ich will doch nur was Kackeinfaches, nĂ€mlich mit der Fernbedienung bei Bedarf (selten genug) beide Zusatzheizungen einschalten. Das scheint aber einfach nicht zu gehen, oder ich bin zu doof dafĂŒr. Gibt es einen Trick oder kann ich was mit ODBeleven codieren?  HĂ€tte VW ehrlich kommuniziert, das man sich immer nur fĂŒr Eines entscheiden kann, hĂ€tte ich die WZH nie bestellt, Geld gespart und als Nebeneffekt auch noch die Appsteuerung fĂŒr die LZH bekommen.  Link zu diesem Kommentar
bonanzarad Geschrieben 21. November 2025 Teilen Geschrieben 21. November 2025 Ich (T6.1 Coast) kann in der CU einstellen, ob mit der Fernbedienung die LZH oder die WZH gestartet wird. Beides zusammen geht nicht, brauche ich aber auch nicht: Bevor ich das Ventil N279 mit OBDeleven "umprogrammiert" hatte, hat die WZH gebollert wie blöd. Die Scheiben komplett frei und der Innenraum unertrĂ€glich heiĂ nach 20 Minuten. DrauĂen um die Null Grad. Nach dem "umprogrammieren" ist es viel angenehmer. Die Scheiben sind frei, der Innenraum ist warm und der Motor schon ein wenig vorgewĂ€rmt. Also eigentlich perfekt fĂŒr mich. Die WZH bleibt auch wĂ€hrend der Fahrt noch so lange an, wie die voreingestellte Zeit war. Bei mir steht sie aktuell auf 30 Minuten. Wenn ich also 20 Minuten vorheize und dann losfahre, bleibt sie noch 10 Minuten an. Die LZH nutze ich ausschlieĂlich im Dauerbetrieb beim Camping. Somit muss ich auch nichts mehr in der CU umstellen. Vielleicht ist es beim Beach ja anders als beim Coast. Das kann ich leider nicht beurteilen. 2 1 Link zu diesem Kommentar
shoulders Geschrieben 21. November 2025 Teilen Geschrieben 21. November 2025 Danke,das hilft. Irgendwie hatte ich den Eindruck, die WZH könne nichts fĂŒr die Scheiben tun, das scheint ja nicht zu stimmen. Aber was genau sollte ich in ODB11 ggf. noch umprogrammieren? Link zu diesem Kommentar
Kramer1 Geschrieben 22. November 2025 Teilen Geschrieben 22. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau so!  Cu einmal einstellen auf Betriebsart Wasserstandheizung und immer wenn mit Fernbedienung gestartet wird diese aktiviert. Luftstandheizung nur mit Dauerheizen starten und nie mit Fernbedienung. So bleibt es ĂŒbersichtlicher.   3 Link zu diesem Kommentar
bonanzarad Geschrieben 22. November 2025 Teilen Geschrieben 22. November 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Moin, eigentlich sollten die VW default Einstellung genau das machen, was du willst, wenn die Betriebsart "Wasserstandheizung" in der CU gewĂ€hlt ist: You do not have the required permissions to view the image content in this post. (Heizt primĂ€r die Fahrerkabine ĂŒber die Ăffnungen des FrontgeblĂ€ses ohne den Motor vorzuheizen.)   Frage: Hast du schon Umstellungen im SteuergerĂ€t (18 Zu-/ Standheizung*) der Wasserstandheizung WZH gemacht? Ggf. ĂŒber eine "APP" innerhalb von OBDeleven? Oder ist es bei dir noch default?  Achtung! Ich meine nicht im SteuergerĂ€t (0B Luftzusatzheizung*) der Luftstandheizung LZH  *Benamung von OBDeleven.  Bearbeitet 22. November 2025 von bonanzarad Link zu diesem Kommentar
shoulders Geschrieben 22. November 2025 Teilen Geschrieben 22. November 2025 Noch ist hier alles Default. Ich habe mal die Betriebsart auf WZH umgestellt und warte jetzt gespannt auf den ersten Schneefall... 1 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
