Abnehmbare Anhängerkupplung
cwochel
Und dann bitte eine Rückmeldung geben.
Natürlement 🙂
Das Anziehdrehmoment beträgt 66 Nm. Steht auch in der Anleitung.
Moin Günter,
machen wir.
Diese Geräusche haben mich bisher nie irritiert. Das kenne ich von anderen Zugfahrzeugen auch. Das habe ich immer auf den Anhänger geschoben. Habe gedacht, es wäre das Spiel zwischen Kugel und "Deichselaufnahme" (kenne den Fachausdruck dafür nicht).
Werde aber auch mal auf den Variobloc schauen.
Danke für den Hinweis.
VG Volker
Danke für den Hinweis, steht ja alles drin, den Beitrag habe ich leider nicht gefunden.
Leon
Hab nochmal nachgeschaut, dieses Spiel hat meine AHK auch. Laut Hersteller ist das normal und Bauart bedingt normal.
Zwischen den Auflageflächen sollte kein Fett sein.
Ich will demnächst auch eine AHK nachrüsten. Vorbereitung ist vorhanden. Kann ich an den VARIOBLOC einen Hänger mit 3,5t Gesamtgewicht dranhängen?
wie ich heute gelernt habe, ist das auch abhängig von der Kupplung des Anhängers: bei einem Anhänger (in meinem Fall Wohnwagen) ist die zulässige Leermasse des ziehenden Fahrzeug geringer, wenn eine Anti-Schlinger-Kupplung verbaut ist.
Wenn dein Fahrzeug "nur" 3,5t hat, könnte es schwierig werden ohne Antischlingerkupplung.
Günter
Bearbeitet von gosswald
Mein GC hat 3,88t, wenn du dass meinst.
Ich denke nicht, da die max Anhängelast 2 to laut der Zulassungsbescheinigungnbei meinen 3,88 to sind, habe alles etwas aufgelastet bin jetzt bei 2,8 to Anhängelast.
Moin @nick0297jan,
wir, @habu01 und ich, haben uns unsere Kupplungen gemeinsam angesehen: leichtes Spiel zwischen dem festen und abnehmbaren Teil.
Wie @habu01 ja schon schrieb, sollten die Kontaktflächen NICHT gefettet sein. Im inneren Teil der Kupplung ist jedoch Fett.
Günter
Hallo Günter,
vielen Dank für die Info.
LG nick0297jan
No Rocket science, aber gegen Gelegenheitsdiebstahl erstmal iO. Einfach ein Lochband unten fest verschraubt und der Hebel lässt sich nicht mehr nach hinten drücken. Wird bei Gelegenheit durch ein schwarz eloxiert es oder beschichtetes Band ersetzt. Viele Grüße Jürgen
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    Josua96 Paul2 MicMa Orsita Sutter Camperfuchs gilster Glocki Adi1234 Issi alipa106 jojohnson000 Califax22 TommyHei jbielefe
