snuggles Geschrieben 9. Juni 2023 Teilen Geschrieben 9. Juni 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wahrscheinlich bekannt: Da ist zum Schutz ein Blindstecker drin, der zunächst rausgezogen werden muss. Link zu diesem Kommentar
VWFan Geschrieben 9. Juni 2023 Teilen Geschrieben 9. Juni 2023 Hallo, dann gehe ich davon aus, daß die noch nie einen solchen Stecker verwendet hast. Den äußeren Rand kann man drehen. Den muss man so positionieren, a als wenn man den Stecker einfach reinstecken könnte. Dann dreht man den Ring um eine Viertel Drehung, daß die Platte des Steckers unter die Kappe der Dose passt. In den Moment sollte sich der Stecker in die Dose gezogen haben. Oder habe ich dich falsch verstanden? Also alles ohne Druck oder Gewalt. VG Volker Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 9. Juni 2023 Teilen Geschrieben 9. Juni 2023 Stecker einstecken : You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
sidebody Geschrieben 9. Juni 2023 Teilen Geschrieben 9. Juni 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habs hinbekommen. Blindstecker hatte ich natürlich erkannt und abgezogen. Der Original-Stecker wollte zuerst aber nicht reingehen und ich hatte Angst da gleich was zu verbiegen. Mit etwas mehr Druck ist er dann aber eingerastet und es funktioniert auch alles. Trotzdem Danke. 1 Link zu diesem Kommentar
webermainz Geschrieben 9. Juni 2023 Teilen Geschrieben 9. Juni 2023 VWFan meint scheinbar den Verbraucherstecker (Fahrradträger, Anhänger...) snuggles hat Recht. Der Anschluss ist mit einem Blindstecker geschützt. Der muss raus, dan kann der Kabelsatz eingesteckt werden Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 10. Juni 2023 Teilen Geschrieben 10. Juni 2023 Hatte anfangs auch das Problem, dass der Stecker nicht oder nur sehr schwer reinging. Lag aber nicht am GC, sondern am Stecker selbst. Was ich nicht wusste, es gibt Unterschiede bei den Steckern. 1. Stecker schwergängig You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2. Stecker leichtgängig Man sieht den Unterschied sehr deutlich 1 Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 27. Juni 2023 Teilen Geschrieben 27. Juni 2023 Hallo Freunde und Nutzer der abnehmbaren AHK, ganz überrascht bin ich nicht von der Botschaft; hatte auch schon Schwergängigkeit des Schlosses, war kurz davor den roten Stecker drin zu lassen und habe mich dann doch für die sorgfältige Reinigung udn den Abzug des Schlüssels entschieden. Achtsam sollte man also sein! Wie schnell wird aus Zeitdruck wenn’s grad hackt dann Leichtsinn…. Oder Unwissenheit führt dazu… LG Andreas Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 27. Juni 2023 Teilen Geschrieben 27. Juni 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und dann gut merken wo er liegt, ein neuer Schlüssel kostet ca 30.- Euro. Gruß T2-Fahrer Link zu diesem Kommentar
Nero3 Geschrieben 27. Juni 2023 Teilen Geschrieben 27. Juni 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die oem und die Westfalia AHK haben im Styroporklotz im Bordwerkzeug unter der 2er Sitzbank (Coast, Ocean) Platz. Dort ist auch ein kleiner Schlitz wo der Schlüssel genau reinpasst... Bearbeitet 27. Juni 2023 von Nero3 Link zu diesem Kommentar
DonPellegrino Geschrieben 28. Juni 2023 Online Teilen Geschrieben 28. Juni 2023 Könnte man den Schlüssel nicht einfach (z.B. im Supermarkt) nachmachen lassen? Link zu diesem Kommentar
Trav Geschrieben 10. März 2024 Teilen Geschrieben 10. März 2024 Guten Morgen, Ich habe die abnehmbare AHK von VW mit dem Varioblock bei meinem GC 680. Diese hat aber nur eine Stützlast von 80 kg. Kann ich diese erhöhen lassen auf 140 kg. Die eingetragene Stützlast ist doch ungewöhnlich niedrig mit 80 kg. VG Trav Link zu diesem Kommentar
m.c.krohn Geschrieben 11. März 2024 Teilen Geschrieben 11. März 2024 ja, mit Gutachten der Fa. Scholz. Grüße m.c. Link zu diesem Kommentar
Trav Geschrieben 12. März 2024 Teilen Geschrieben 12. März 2024 Vielen Dank für den Tipp. Lässt denn die Quertraverse der abnehmbaren AHK diese Stützlasterhöhung zu? Freundliche Grüße J. Lameth Link zu diesem Kommentar
HeavyWeight Geschrieben 8. Mai 2024 Teilen Geschrieben 8. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Waren bei Dir die Vierkantmuttern auf der Vorderseite (in Fahrtrichtung) des Anhängebocks von oben nach unten versetzbar oder fest (geschweißt oder geklebt)? Ich bin gerade heute beim Versetzen der werksseitig montierten Varioblock gescheitert... ok, neue Muttern sind kein Thema, aber das Originalgeraffel sollte jegliche Diskussion zur Eignung im Keim ersticken... Link zu diesem Kommentar
samm Geschrieben 12. Mai 2024 Teilen Geschrieben 12. Mai 2024 Hab auch die durch drehen abnehmbare AHK von VW am Fahrzeug. Massiv und schwer aber leicht zu klauen. Kann man vielleicht eine Art Keil hinter den Bügel schieben und arretieren ? Damit man den nicht mehr zum Abnehmen ziehen kann ? Was sagen die Ingenieure unter Euch ? 😜 Link zu diesem Kommentar
