Auflastung eines California 6.1 Ocean auf weit über 3080kg
Aufgrund der sehr geringen Zulade- Möglichkeit beim Küchen- kalli von 367 kg suche ich Wege, soviel wie möglich aufzulasten (Jetzt: 3080 kg GG).
Die Ausstattung des bestellten und hoffentlich im April zu liefernden California 6.1 in den relevanten Aggregaten lautet im wesentlichen wie folgt:
- (2MF) Federung und Dämpfung Standard, Stabilisatoren hinten und vorne verstärkt (wieviel Kilo belastbar?);
- Leichtmetallfelgen "Springfield" 8Jx18 (Belastbarkeit =?)
- Reifen 255/45 R18 103HxL (Tragfähigkeitsindex bis 875 kg x 4 wären 3,5 to - ausgereizt!)
- (1D2) AHK abnehmbar (100 kg)
- (YG2) Anhängelast 2120 kg
Meine Fragen lauten:
1.) Bis wieviel kann ich ohne technische Änderungen auflasten?
2.) Bis wieviel kann ich (sinnvoll) mit technischen Änderungen auflasten? Schön wäre bis 3500 kg.
3.) Welche Nachteile versicherungs-, steuer- und weiss-der-Geier-was-technisch hätte ich durch das Auflasten? Was bei welchen Grenzen?
Mir fehlen leider die Erfahrungen/ Kenntnisse. Bin für jede Anregung dankbar!
Callimanni
Ich kann nur aus meiner Erfahrung in der Schweiz berichten.
1) nix
2) Es sind quasi drei Stufen möglich.  - 1. mit etwas stärkeren Federn hinten (VW original) bis 3'340 - 2. mit noch stärkeren Federn bis 3'500 - 3. mit Luftfahrwerk ebenfalls bis 3'500. Bei der ersten Stufe bleibt der Cali etwa gleich hoch, bzw. ein paar mm höher. Bei der zweiten Stufe wird er noch höher. Und beim LFW ist man dann ja flexibel.
3) Von Stufe zu Stufe steigen die Preise. Und in der CH wird ab 3'080 bis 3'500 eine höhere Verkehrsabgabe fälli. Das Fahrverhalten wird natürlich auch leicht anders von Variante zu Variante. Ich habe mit Variante 1 auf 3'320 aufgelastet und meine, dass er gaaanz leicht mehr schaukelt in den Kurven. Aber das ist dann ein Thema vieler anderer Threads hier.
Zu beachten ist, dass natürlich auch die Felgen und Reifen den jeweiligen Achslasten entsprechen müssen. Mein Beach hat ab Werk Achslast vorne 1'620 und hinten 1'550, aber nur die Erwähnten 3'080 GG. Vielleicht gibt's in D die Möglichkeit, damit ohne technische Änderungen auf 3'170 aufzulasten, wie gesagt, in der CH nicht. Jedenfalls habe ich nun 3'320 eingetragen, weil bei der Variante 1 die Achslast vorne 1'620 bleibt und hinten max 1'720 möglich wären. Allerding haben meine Felgen nur je 850 kg Traglast, weshalb ich hinten 20 kg verliere.
Grüesse
Meadow
Bearbeitet von Meadow
Hi Calimanni
Ich habe meinen T6.1 auf 3340 aufgelastet. Dachte, etwas mehr Reserve bei der Zuladung kann nicht schaden. Die Auflastung erfolgt, wie von Meadow beschrieben, durch stärkere Federn. Kostenpunkt etwas mehr als CHF 1000 inkl. Vorführen und DTC Gutachten.
Habe die verstärkten Stabis und beim Fahrverhalten ist der Cali deutlich härter und unschwankender geworden.
Trotz vollgepacktem Cali (ja wirklich voll), 2 Personen und Hund habe ich bis jetzt nicht mehr als 3000 kg auf die Waage gebracht. Ich denke, die Auflastung würde ich mir daher beim nächsten Mal sparen :)
Cheers Halifax
Ich habe VB Vollluftfederung und damit von 3080 auf 3200 aufgelastet. Das reicht mir vom Gewicht her. Zudem konnte ich Felgen und Reifen beibehalten und zwar Sommer wie auch Winterräder.
Gemäss Deinen Vorgaben hätte ich dann 487 kg Zuladung. Das muss auch erstmal in einen Cali reinpassen. Wenn ich mir so die Aussagen der Grand California Community anschaue, welche mit unter 300 kg Zuladung ihre Fahrzeuge bei 3.5 T fahren, dann wärst Du mit den 367 kg schon mehr als komfortabel unterwegs. 75 Kg Fahrergewicht, Gasflasche, 90 %Frischwasser und Diesel sind da ja beim Leergewicht schon enthalten.
Ich danke allen Calli- Fahrern für die hilfreichen Antworten.
Die Idee mit dem Luftfahrwerk werde ich mit einem Freundlichen diskutieren, inwieweit er bereit ist, hinsichtlich maximaler Auflastung bei gegebener Ausstattung zu gehen. Ich glaube, dass die Anhängekupplung und das georderte Sportfahrwerk sicherlich mein Vorhaben unterstützen. Werde nach Vorsprechen beim TÜV berichten. Bis dahin und danke nochmals!
Callimanni
Auflastung mit Sportfahrwerk gibt es nicht, eher das Gegenteil…
Die Anhängerkupplung hat NICHTS mit einer Auflastung zu tun, gar nichts.
Bei Luftfahrwerk wird das komplette bisherige Stahlfederfahrwerk ersetzt, geht also nicht mit Sportfahrwerk.
Falls du ein 2Kanal Luftfahrwerk nur hinten erwägst, wird das auch nur mit Serienfederbeinen vorne funktionieren.
Egal welche Auflastungsvariante du wählst, es müssen IMMER zwingend die Traglasten der Felgen und auch der Reifen gegeben sein, da gibt es keine Spielräume und kein Entgegenkommen, zumindest nicht auf legalem Weg.
Bei den Luftfahrwerksanbietern gibt es nur sehr enge Grenzen bei der Auflastung, bezüglich der Wahl von Felgen und der Bereifung, da diese auch entsprechende Gutachten für ihre Fahrwerke haben und sich innerhalb dieser Grenzen bewegen müssen. Bei Goldschmitt sind diese Grenzen etwas enger, bei VB etwas weiter..
In jedem Fall wird dein Freundlicher dir zum Thema Auflastung recht wenig weiterhelfen können, da VW bei diesem Thema eher unflexibel aufgestellt ist. Aus diesem Grund gibt es auch KEINERLEI Auflastung ohne technische Änderungen, dafür wäre eine Unbedenklichkeitsbescheinigung seitens VW nötig… diese gibt es aber nicht.
Daher: lieber mit den entsprechenden Firmen/Einbaupartnern der Fahrwerke die dich interessieren direkt in Kontakt treten, dann erfährst du was wirklich geht und was nicht.
Was bleibt?
Entweder eine Variante mittels verstärkter Stahlfedern… das ist sicher die günstigste, allerdings mit entsprechenden Nachteilen bei unbeladenem Fahrzeug und durch eine größere Gesamthöhe.
Oder die Variante Luftfahrwerk, die am meisten kostet, aber auch den größten Mehrwert und Funktionsumfang bietet.
PS:
Wir dachten auch bisher immer dass uns das zGG von 3000kg locker reicht… bei unserem letzten Urlaub, mit mittlerweile 2Kindern (3,5 Jahre und 6Monate alt) zwei Erwachsenen und 30kg Hund, waren wir allerdings schon bei über 3100kg angelangt (75% im Dieseltank, Wasser voll, ca. 70%Urlaubsgepäck) und der Bus war noch lange nicht voll beladen.
Deshalb sind wir seit Dezember mit Goldschmitt Vollluftfeder und 3300kg zGG unterwegs.
Ich hätte auch gerne die 3500kg voll gemacht, dafür hätte ich aber zwei komplette neue Radsätze Sommer/Winter gebraucht wegen der Traglasten… das wollten wir nicht.
Hallo Halifax
Du schreibst, dass du nie über 3000 kg gekommen bist. Was ist den dein Leergewicht. Mein Leergewicht ist 2690kg und max erlaubt sind 3080 kg. Ist ein T6.1 Ocean 4motion mit Handschaltung. 390 kg scheinen mir mit 2 Kindern, 2 Erwachsenen und 4 Rädern ein wenig knapp, oder? Um eine Auflastung komme ich wohl nicht herum, oder? Vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung!
Grüsse aus Bern, Karmann
Hi Karmann
Unser Leergewicht liegt bei 2686 kg. Als ich auf die Waage gefahren bin, waren die Räder (e-Bikes) nicht mit dabei. Da kämen dann wohl noch so um die 60 kg dazu inklusive Fahrradträger. Wäre also auch noch innerhalb des max. Gesamtgewichts. Wo ich Dir jedoch recht geben muss, dass es mit 4 Personen und Rädern wohl sehr eng wird. Ich habe auch damit gerechnet, dass ich mehr Gewicht dabei habe - deshalb habe ich auch vorsorglich die Auflastung gemacht. Und mit den verstärkten Federn ist das ja eine einfache und auch bezahlbare Lösung.
Gruss Halifax
Hallo Halifax
Super! So eine rasche Antwort! Dein VW ist nur 4 Kg leichter als meiner.
Ich tendiere mehr in Richtung Luftfederung. Goldschmitt oder Ariva. Noch nicht klar entschieden. Vielen Dank nochmals und Gruss, Karmann
Ariva verbaut das System von VB-Airsuspensions, also kein eigenes.
Bei VB sollte man gut vergleichen und mehrere Angebote bei verschiedenen Einbaupartnern einholen… die Preise für die Montage und auch die Teile können da schon schwanken.
Danke für den Hinweis!
Hi Halifax
Hast du die Originalfedern 3 Graustrich eingebaut? Ist der Cali hinten höher gekommen?
Danke für dein Feedbak.
Gruss Migy
Hi Migy
Muss ich mal kurz nachschauen, welche Federn verbaut sind. Höher ist er gefühlt nicht geworden. Der Dick passt noch immer in die Garagenbox, wo ich nach oben nur ein paar wenige cm Luft habe.
Hi Halifax
Das wär super, wenn du mal bei Gelegeheit nachschauen könntest. Ich habe ein Angebot für Auflastung mit diesen Federn bis 3320kg. Aber meine Garage ist eben auch etwas knapp. Zudem steht mein Cali original gut da, d.h. er "hängt" eigentlich nicht hinten.
Danke und Gruss
migy
Guten Morgen Halifx,
darf ich fragen, wo Du die Auflastung hast machen lassen ?
Ich möchte meinen T6.1 auch auflasten lassen und suche eine Möglichkeit in der Schweiz.
Ist Dein Cali höher geworden ?
vielen Dank, schönes Wochenende,
willi
  • Von 164 Mitgliedern gesehen
    Cali1982 raffnix8 larsweiser RJR71 bonanzarad Thomas00101 simon_m Msulser Skara4711 highway_surfer MrMitch78 vx220gt Djjarek Kugelblitz MPuTR hansi999 kroemec Obey Reno66 basti11 towicla Viator happymac Adddi trogganon swoosh999 T6-4WD Benbeach MarkusV joenu minimi552155 Silcal Fiss_jr fringo der_alp heiligsblechli Konstanze widk Bulli66 Robsen razy86 Sim-On Lienad Califahrer718 Willi-HD Pero1 Paulistda rock.minister Ocean-Drive MoniB Calli T5 GernotR matyo con-fr Dominik90 flui Matsen EMY1 Axelander83 -nice2see- B-Team Tl79 VWschaBULLI f.hien VauWeh MarBo rStorms Whitewater vonDunkelwald fujitsu72 Bullibube19 HansJoachim BeachLA Waschko voodoo Finnchi Sir_Tobi Calihome Alcali Obstsalat nofraghein Friesenfrauke seascape Zille volker14 talonmies BulliSuse Schattenpark3r ktmchris Hakicgn p.eter Atze Wolle27 be-marc reisender Schuli Q-Biker nick0297jan DU-ZU GerSchi +64 Mehr
