"Fehler: Standheizung"
stentor
in diesem Fall hilft:
1) Zündung an, Heizung starten, Zündung aus oder
2) Camingmodus in der CU an / aus oder aus / an und dann Heizung starten
vermutlich ein Bug.
anderer Punkt:
Bei Sofortheizen wird nicht die eingestellte Temperatur vom Dauerheizen übernommen, wie hier anfangs aufgeführt wurde.
Das sind zwei unterschiedliche Menüs!
Das Temperatur-Menü für das Sofortheizen wird automatisch aufgerufen, wenn man Sofortheizen bei eingeschalteter Zündung startet.
Ansonsten ist dieses nur über die „Einstellungen“ zu erreichen.
Die Temperaturauswahl für das Dauerheizen erreicht man auch nur über den gleichnamigen Menüpunkt.
Hier hatte ich schon einmal etwas dazu geschrieben und hier sieht man auch die beiden Temperatur-Menüs:
Bearbeitet von spillo
Hatte letzte Nacht auch das Problem. "Bitte warten.." in Dauerschleife, keine Standheizung, Bedienfeld gesperrt (und Dach oben).
Allerdings ging der Wecker wie eingestellt ab und konnte abgestellt werden. Danach aber wieder "Bitte warten..." und Bedienfeld gesperrt.
Erst vor kurzem neue Verbraucherbatterie bekommen und voll, seit Tagen am 230V-Strom am Campingplatz angeschlossen.
Lösung: Eigentlich ganz banal: Zündung ein (Motor nicht gestartet). Danach war das Bedienfeld wieder normal und die Standheizung fing an. (Da habe ich sie nicht mehr gebraucht.)
Allerdings musste ich das "Dauerheizen" zuerst aktivieren (obwohl als aktiv angezeigt) und dann nach einigen Minuten deaktivieren und es abzustellen.
Wenn ich gewusst hätte, dass ich den Motor nicht einmal starten muss, hätte ich das schon in der Nacht machen können.
mir ist vor kurzem beim Campen aufgefallen, dass es ausreicht eine der beiden vorderen Türen kurz zu öffnen und wieder zu schließen, wenn die Standheizung mal nicht anspringen möchte, das kommt ja hin und wieder mal vor, die Launen sind bekannt.
Man muss also nicht extra die Zündung anmachen o.ä.
Funktioniert auch bei aktivem Campingmodus - offenkundig braucht der Steuergerätebus hin und wieder einen Tritt in den Ar.. äh, Allerwertesten, damit man sich selbigen nicht abfriert.
  • Danke 2
  • Haha 1
  • Von 74 Mitgliedern gesehen
    hansi999 classicline2009 sansum Origami69 Zabaione n3tw0rk3rhh Katme2009 oehmiche AlbrechtKraus Ronnie6 Jwc1 Simi85 nori bruece-lee Eddyknie Walterb allinone spillo Tim_Jochen streli1964 p.eter T3-4-5 Mitmog derDicke Matts metalmax83 Haens Unbekannter fringo ppschmitz voelligahnungslos dedetto Bine64 Sandraeb GruenNdB MrHomn MartinR chillo sunshower uller07 Rolltogether Thosch Californiger Emmental recamp Similana DonPellegrino Benno_R exCEer Bulli-Bike-Boulder-Beer reiseduo idid Gratzl dom206 sts enigma Dieselschnüffler FrankB Eddie222 sghbjkdrhnggg telecaster daniellmbh HH-12 calivaan Bensdad cali_mck Mirmel71 cornetto yaenuu florian.gruen Moorqueen Canislupus vjjjb Zauncamper
