Powerstation für GC
fd2000
hallo zusammen,
hat sich zwischenzeitlich ggfs. jemand weiter mit der einbindung einer ective akkubox 120S / 240s befasst? finde ich persönlich eine gute möglichkeit. vorrangschaltung müsste allerdings bei bedarf nachgerüstet werden.
Ich, allerdings ist meine Einbindung noch nicht optimal, weil Plug and Play und ich keine baulichen Veränderungen im Moment vornehmen will. Zudem habe ich Solar auf dem Dach und bin mit der Kombi noch nie an die Grenzen gestoßen. Ich weiß, dass mein Einbau nicht sonderlich effizient ist (Wandlung über Wechselrichter und zurück.) Mein aktuelles Setup:
AccuBox mit 180AH wird bei Bedarf über Solartasche oder während der Fahrt mit Ladegerät an der 220V Steckdose geladen.
Wenn der Strom knapp wird, kommt die AccuBox an den Landstromanschluss.
Andreas
PS. Sieht gerade etwas unordentlich aus bei uns😃
Bearbeitet von anri2004
über das orignale ladegerät im gc am fahrersizt oder ein separates bzw. weiteres  dc / dc ladegerät?
die box lässt sich via anderson stecker auch direkt über die lichtmaschine anschliessen und mit bis zu 50 A laden, wenn D+ aktiv ist. so habe ich es zumindest verstanden. allerdings würde ich das bei fahrzeugen mit rekuperation nochmal hinterfragen wollen, wie das laufen soll. da fliessen ja enorme ströme, jenseits der 100 A.
Bearbeitet von Jens_E
Das Ladegerät kannst du auf dem Bild sehen. Victron mit Bluetooth. Mit dem Ladegerät kannst du bis max. 30A laden. Ich habe es während der Fahrt auf 10 A begrenzt. Die 30A nutze ich nur am Landstrom.
Andreas
…kannst du nicht das 12 v ladegerät  anzapfen was ab werk die aufbau batterie lädt oder ist das zu schwach?
Ich wollte nirgendwo etwas baulich verändern und das ist mit diesem Aufbau auch gelungen. Sollte die Garantie des GC irgendwann abgelaufen sein, werden die Karten neu gemischt.
Andreas
Das Genie beherrscht das Chaos 😃
Andreas
Danke für die Bilder!  Ich bin bisserl neidisch - mit nur meinem Ecoflow Wifi im Reise-Gepäck!  Ich experimentiere gerade mit Induktion - da wird man dann doch mal leistungshungriger..,,
trippin
...wie lange kommst du ohne landstrom aus mit deiner lösung?
In D ca. 4 Tage, wenn die Sonne nicht scheint. Ansonsten gefühlt unendlich, da ich permanent mit Solar nachladen kann. Dann wird eher die Toilette und das fehlende Wasser das Problem.
Andreas
danke für die info. hast du mal ausprobiert wie, lange du ohne solarunterstützung frei stehen kannst?
Wie bereits geschrieben 4 Tage in D. Die Anlage auf dem Dach läuft ja eh permanent und selbst wenn die Sonne nicht scheint, wird ein kleiner Ertrag generiert.
Andreas
kennt ihr das Video?
Pui das ist ein Umbau 😅
Schöne Grüße,
Ja, habe ich heute auch zum ersten mal was von gehört, scheint ja eine allumfängliche Lösung zu sein, leider wird der Preis konsequent verschwiegen scheint keine so ganz günstige Lösung zu sein/ werden! Ich bin gespannt was die Experten aus diesem Forum dazu zu sagen werden , alleine deren Meinung dazu würde mich schon sehr Interessieren gerade zum Preis -Leistungsverhältnis was zu dem Preis was das im Video gezeigte System kostet sonst so möglich wäre!
  • Von 197 Mitgliedern gesehen
    Chris0815 b13r stonie Quentin_van_Huissmann jam1 jul93 Quincy2403 Steve680 Pecasso1 caraddiction Batmann Rockiebal Borsti dirkundlisa Shibafan Chacka speedcow braegel69 Tstache BellasFemto Lienad Gerdi1972 frankyD Andreassaw Xtian_Dune drroe0815 DarkGeneral88 schmeer Q-mo born2rock Folks007 wawro Schoppi Karsten4motion680 FINDUS_on_Tour MaxGC600 JTT fjkoch JohnCoop zitronendiesel Silviu Numinis Fuch66 Brummdad radrenner CarrockStone deepdive2000 Luccius ruhrigirl cali1986 erasermetal 3pax Philipp1986 Smartfriend Schollo BK-GC600 pasqual.ullrich Jennelix pauquiros S8-Stefan Tenpointnine Nitro54 Camperdaddy Bluestar90 mx2002 JoHansen CptCaracho Migbi Bulli85 knSta LemmyIan JohannesBob FraLeAlex Reddoxx meisterf LG87 leon-loewe freeeze RonnyGC MarcusM sparky123 Obersulm Trippel33 vonderinsel Hexemer callimarco Kastenwagenfahrer Stefanus Ekki-Hamburg DenMen tenhoove PhilippALM Fourmotion LoewsKurve Richih Kai184 BWU1962 Back_To_Bus VWFan mjancom +97 Mehr
