Breitler Geschrieben 30. August 2024 Teilen Geschrieben 30. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielleicht die Blockiergebühr an der Säule nach einer bestimmten Zeit wie z.B. 3h? Der Gesetzgeber wird diese Lücke womöglich noch lange ignorieren, aber die Ladesäuleninfrastrukturbereitsteller (tolles Wort 😎) eher nicht... 1 Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 30. August 2024 Teilen Geschrieben 30. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Jo, eh. Und genau deswegen werden die eCamper mit vollem Akku auf den Campingplatz kommen, den sie zuvor weit günstiger an einer Schnelladesäule aufgepumpt haben. Nirgendwo kostet der Strom an einer solchen mehr als 80 cent/kW (je nach Vertrag eher 50cent), aber ich habe schon Campingplätze mit 1.20€/kWh gesehen. Link zu diesem Kommentar
dd_rabbit Geschrieben 30. August 2024 Teilen Geschrieben 30. August 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. es gibt solche Tarife schon - extrem nervig - stell Dir mal vor, Du kommst spät abends an (nicht nur Campingplatz auch bei Hotels) und willst für die Weiterfahrt voll aufladen.... mitten in der Nacht ein Wecker stellen und umparken ???? jaja die Tarife sind z.T. massiv ausgeklügelt und haben Ausnahmezeiten - nur wer blickt da durch - mehr dazu You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 30. August 2024 von dd_rabbit Link zu diesem Kommentar
Wurstbrot Geschrieben 30. August 2024 Teilen Geschrieben 30. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das wird schon bald der Vergangenheit angehören. In der AFIR (EU-Verordnung für Ladeinfrastruktur) ist vorgesehen, dass es nachts keine Blockergebühr geben darf. Damit muss man sich dann also keinen Wecker mehr stellen und kann durchschlafen bis man wieder fahrtüchtig ist ...an langsamladenden Ladestationen (bspw. Laternen-Lader) gibt es i.d.R. schon heute keine Blockergebühr. 2 Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 30. August 2024 Teilen Geschrieben 30. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Interessant. Ich kann allerdings in der mir zugänglichen Version der You do not have the required permissions to view the link content in this post. nichts diesbezügliches finden, es wird dort sogar explizit die Möglichkeit der Blockiergebühren empfohlen. Weißt du zufällig, wie "Nacht" hier genau definiert wird (z.B. 22:00-06:00 Uhr) ? Link zu diesem Kommentar
sprungimdach Geschrieben 30. August 2024 Teilen Geschrieben 30. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau, und für die Batterie-"Gesundheit" und ihre Langlebigkeit ist 11 kW-Laden ohnehin der beste Kompromiss. Ich hoffe, das Angebot wird sich dahin entwickeln am CP: 11 kW Laden als Option für max. 50 Cent/kWh, da gäbe es dann beistimmt einen "Markt", wenn es endlich eCamper gibt. Link zu diesem Kommentar
Wurstbrot Geschrieben 30. August 2024 Teilen Geschrieben 30. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zur AFIR haben wir eine , auf der alles wichtige steht. Du hast recht, dass steht nicht direkt in der AFIR, die Verordnung muss auch noch in deutsches Recht überführt werden. Das Problem ist hier, dass es generell den Ladestromanbietern obliegt, ob sie eine Blockergebühr erhebt. Wir (das BMDV) unterstützen derzeit Verhandlungen zwischen Nutzer:innen/Verbänden und Ladestromanbietern um eine Verbraucherfreundliche Lösung zu erreichen. Wie immer dauert das halt seine Zeit... 1 Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 30. August 2024 Teilen Geschrieben 30. August 2024 Danke für die Erklärungen, das macht alles Sinn. Die AFIR hat ja noch ein Menge anderer positiver Begleiterscheinungen, z.B. scheint mir das Thema "Preisgestaltung vertragsbasiertes Laden zu Ad-hoc" angesichts des aktuellen Tarifdschungels extrem wichtig. In spätestens 5 Jahren sind die momentanen WildWest-Zeiten im Ladebusiness dann auch Geschichte und es wird zusammen mit hoher Batterie-Reichweite, Anhebung des 3.5t-Limits und ausgereiften eCamper-Ausbau-Angeboten eine ganz neue Zeit anbrechen. Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 30. August 2024 Teilen Geschrieben 30. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo. Blockiergebühr ist ok. Aber für den Fall nimmt man ein einphasiges Typ2 Ladekabel mit. Die Blockiergebühr wird in der Regel erst nach dem Ladeende berechnet. Es gibt aber auch Ausnahmen die die Ladedauer begrenzen. Die einphasigen Kabel hatten die alten e-UP! Und heute fahren noch einige Plug-In damit rum. Mit deren 3,5 bzw. 7,2 kW kann man ganz beruhigt stehen. Auch die Gesetzeshüter können da nichts machen. Man lädt, man Campt nicht. In Lechbruck wird über eCarUp mittels Kreditkarte 40Cent/kWh berechnet. Das ist die Hälfte des normalen Strompreises auf dem Platz. Seither ist das Laden auf dem Platz verboten. Darüber regt sich aber keiner auf. So ist es besser. Einige KIAs laden und fahren dann auf den Platz um ihren Wohnwagen mit Stom zu versorgen. 1 Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 24. Januar 2025 Teilen Geschrieben 24. Januar 2025 Hallo. Nur zur Info: Es gibt mittlerweile Drehkonsolen und eine Diesel Standheizung mit 7l Tank, alles zugelassen für den ID.BUZZ. Ich habe die Links auf dem Handy gerade nicht parat. Aber googelt mal danach, das gibt es wirklich. Link zu diesem Kommentar
dd_rabbit Geschrieben 24. Januar 2025 Teilen Geschrieben 24. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the link content in this post. sehr gut! oder was so ein Schwachsinn - sorry, wenn ich Umweltfreundlich sein will, nutze ich doch keine Dieselstandheizung - allein die Partikelemissionen.... siehe 2 Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 24. Januar 2025 Teilen Geschrieben 24. Januar 2025 Hallo. Ich sehe das ähnlich. Aber sehen wir es mal positiv: VW vermasselt wichtige Punkte und andere Unternehmen grätschen in die Lücke. Immerhin ist ein gelegentlicher Einsatz einer Ölheizung in eiskalten Nächten besser als ein Holzkohlegrill im Auto 😉. Man muss ja heute mit allem rechnen… Ein Zugang zur HVB mit entsprechendem Wandler währe besser und vermutlich billiger. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber vermutlich werden die Asiaten da schneller sein. 1 Link zu diesem Kommentar
Wurstbrot Geschrieben 24. Januar 2025 Teilen Geschrieben 24. Januar 2025 Hier ist einiges zum "Campermodus" und allerhand workarounds im BUZZ zu finden: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 6. März Teilen Geschrieben 6. März Hallo. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hole das hier mal wieder hoch. Der "Camper-Modus" per Wasserflasche ist am MJ27 Geschichte. VW hat mitgelesen und seine Hausaufgaben gemacht. Ich bin gespannt. 2 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 1. April Teilen Geschrieben 1. April You do not have the required permissions to view the quote content in this post. .......oder die Plätze sind alle von Dauerladern besetzt...... ist ja schlimmer wie Handtuch auf dem Liegestuhl...😁 1 Link zu diesem Kommentar
