MariusImBus Geschrieben 27. November 2021 Teilen Geschrieben 27. November 2021 (bearbeitet) Hallo zusammen Bin neu hier in dem Forum und stolzer Besitzer eines Cali T5.2 aus 2012 in fresco-grün. Leider habe ich heute meine Schrank-Türe im Heck kaputt gemacht. Der graue Rahmen am oberen Ende der Tür ist hinüber. Hecktüre geschlossen, mit offener Schranktüre. Kennt da jemand zufällig die Teile und Kosten? Bild anbei. Wäre auch interessant was das Rollo kostet, bei der Gelegenheit. Es ist ein California von 2012. Vielen Dank Marius Bearbeitet 27. November 2021 von MariusImBus Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 27. November 2021 Teilen Geschrieben 27. November 2021 Hallo Marius, was ist denn genau defekt? Es gibt einen RepSatz oder halt die ganze Tür. Dazwischen liegen ca. 500€... Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar
MariusImBus Geschrieben 27. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 27. November 2021 Hallo Jochen, der graue Rahmen am oberen Ende der Tür ist hinüber. Hecktüre geschlossen, mit offener Schranktüre. Habe meinen Post angepasst. Viele Grüsse 1 Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 27. November 2021 Teilen Geschrieben 27. November 2021 7E7068741 HA6 = 651,74€ Willkommen in der Welt der VW-Ersatzteile... Grüße Jochen Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 28. November 2021 Teilen Geschrieben 28. November 2021 Erst einmal mit 2K Kleber o.ä. reparieren, wenn das nicht hält > Eratzteiltheke bei VW Das ist ja kein Konstruktionsteil zur Aufnahme von jedweden Kräften. Gruß F.S. 1 Link zu diesem Kommentar
Forthradler Geschrieben 10. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2021 Das Rollo liegt bei ca. 50€ - zumindest beim T6. Sollte aber beim 5.2 nicht anders sein. Gruß Klaus Link zu diesem Kommentar
rowcalicamper Geschrieben 10. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2021 Diese Tür ist eine glatte Fehlkonstruktion. Warum hat VW da nicht auch ein Schiebe-Rollo eingebaut? Aber schön zu wissen, dass das Teil mehr als 600 Euro kostet - werde ab sofort beim schließen der Heckklappe noch vorsichtiger sein. Den Schlauch von der Dusche habe ich schon einmal eingeklemmt. Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 10. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2021 Eine Fehlbedienung hat nichts mit einer Fehlkonstruktion zu tun… Wenn du zuhause das Fenster zumachst, aber dein Kopf dabei noch rausschaut, ist dann auch der Fensterbauer schuld an der Beule?? Außerdem gibt es eine Sicherung für die Schranktür, am oberen Scharnier ist ein Blech, das die Tür in einem Winkel hält, so dass sie einfach von der Heckklappe zugedrückt wird ohne beschädigt zu werden. Bei uns ist die zumindest vorhanden. 1 Link zu diesem Kommentar
rowcalicamper Geschrieben 10. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Oh, ein ganz schlauer Kommentar. Danke. 2 Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 10. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2021 Die Tür ist eine seit dem T5.1 bewährte Leichtbaukonstruktion und solange man das Sicherungsblech am oberem Scharnier nicht aushängt, kann auch nichts passieren. Probleme machen regelmäßig die Schiebe-Rollos. Deshalb gibt es die beim T6.1 auch nicht mehr. Der TE hat sich auch nicht derart geäußert. 1 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 10. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2021 Gibt es dieses Sicherungsblech auch beim T6 ?? 1 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 13. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hab´s kapiert. Ja, das Blech gibt es auch in meinem T6. Der Winkel der Tür zur Heckklappe ist allerdings doch recht steil. Ich werde mal bei geöffneter Schranktür die Heckklappe langsam schließen und schauen, ob die Schranktür sanft mitgenommen wird........ Link zu diesem Kommentar
MariusImBus Geschrieben 13. Dezember 2021 Autor Teilen Geschrieben 13. Dezember 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gibt's ein Bild von diesem Blech? ich habe das an meinem T5.2 nicht. Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 13. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2021 Da sieht man es. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 13. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2021 Hallo, die Konstruktion tut, was sie soll und die sich senkende Heckklappe drückt die Schranktür zu. Selbstversuch allerdings nur vorsichtig und langsames Senken 😉 Vllt gibt es zumindest eine Delle in Schranktür bei schnellem Schließen... Grüße msk Link zu diesem Kommentar
