Truma D6E heizt nicht
Topper1977
Moin an die Community,
wieder mal was neues. Die Heizung läuft auf Diesel, Ventilator läuft, Luft ist aber nur lauwarm. Keine Fehlermeldung.
Habe einmal den Stromhauptachalter für 30 min ausgemacht, und nochmal von vorne. Heizung auf 30grad, warmwasser auf 60 grad, und nach einer Stunde mal geschaut. Der Cali hatte 12,9 grad innen, Wasser war nur lauwarm. Ventilator (Gebläse) und Dieselheizung läuft. Keine Fehlermeldung. Kann es der Temparaturfühler sein? Kann ich ihn überprüfen?
jmd eine idee
topper
Schalter Höhenkit richtig? Ist der Dieselbrenner überhaupt an - Rauch, Kondenswasser am Kamin?
Von der Beschreibung her würde es auf Strombetrieb ohne Diesel passen. Der würde bei den momentanen Temperaturen nur lauwarme Luft/Wasser hinbekommen.
Dann geht's weiter...Tank gefüllt, etc. Manchmal sind es zum Glück nur die kleinen Dinge.
Jupp aus dem Kamin kommt heiße Luft . Einstellung überprüft.  Wir hatt seit der letzten Nutzung nichts verstellt
Tank voll, Kamin heiße Luft, Wasser entlüftet , nur Diesel betrieb (gecheckte)
Läuft die Heizung denn dauernd? Kommt aus allen Luftauslässen nur lauwarme Luft, also Badezimmer, hinten und vorne? Ist die Temperatur am Truma Panel richtig eingestellt?
Auf welcher Stellung ist das Höhenkit? Auf welcher Drehzahl ist das Gebläse eingestellt?
Ich heize im Moment mit 6A auf 11 Grad eingestellt, das hält die Elektroheizung trotz Null Grad draussen recht easy. Kann ja mal etwas höher einstellen und wieder berichten.
Mit Teamviewer Fernzugriff, der GC steht 2km entfernt. Über das Android Tablet greife ich auf das Smartphone im GC zu.
Aktuelle Temperatur im GC innen und aussen
Stimmt genau zu den aktuellen Einstellungen.
Jetzt stelle ich die Temperatur auf 20 Grad, belasse EL auf 1. Die Verkabelung wäre zu schwach für EL 2
Jetzt mal eine Stunde warten, dann prüfe ich wieder.
Guten Morgen erstmal in die Gruppe,
so habe heute morgen mal (Außentemperatur. +3°C) nur die elektrische Heizung (auf 26°C)  inkl. Warmwasser (auf 60°C)) eingestellt. Einstellung auf 10A kein Mix.
Nach knappen 1 1/2 Stunden ist die Temp in Wagen auf 12°C gestiegen. Das Wasser ist lauwarm. Wagen wurde in dieser Zeit nicht einmal geöffnet.
Randnotiz:
Ventilatoren laufen überall. Sowohl im ECO als auch im HIGH Betrieb.
Hatte bei den gestrigen Versuch die Heizung (Dieselbetrieb) auf 30°C einstellt. Wollte eigentlich mal den Brenner ordentlich auslasten. So der Plan.
Innentemperatur stieg in 1h von 11,3°C auf 11,9°C. anschliessend habe ich Warmwasser mit eingeschaltet (Anlage war entlüftet, eingestellte Wassertemperatur 60°C).
Nach einer 1h stieg die Inntemperatur auf 12,3°C und Wasser war lauwarm.
Heizung war sonst echt schnell warm, gerade mit Diesel. Habe auf dem Truma Panel geschaut, alles leuchtet und blinkt wie es sein sollte.
Bin Ratlos.
Jmd eine Idee.
Aber bei Dieselbetrieb läuft die Heizung hörbar?
Welche Temperatur zeigt das Truma panel an?
Mehr als ca. 12 Grad Unterschied kann die Elektropatrone bei 6A anscheinend nicht erreichen. Jetzt sind im Fahrzeug noch 15.1 Grad
Was kommt denn aus den Ausströmern?
Die einzige Idee, die ich noch habe, Heizungsschläuche sind auf der Truma nicht korrekt befestigt, dann müsste es aber unter der Sitzbank richtig warm werden.
Was ich machen würde, Heizung aus, Polster von der Sitzbank weg, Sitzabdeckung abschrauben. Alle Schläuche kontrollieren, Abdeckung bei der Heizung wegnehmen und den braunen Resetknopf drücken.
Reset der Truma:
Moin Moin, hatte gestern bereits die Sitzbank demontiert. Wird warm ja, aber nicht übermäßig.
Das dieselaggregat läuft hörbar..
Reset Knopf werde ich mal ausprobieren
wie gesagt, es kommt nur lauwarme Luft aus allen Düsen. Aber normalerweise müsste zumindest das Wasser heiß werden.
Hallihallo,
Zwischenfrage:  MUSS Wasser eingefüllt sein?   Im Winter habe ich kein Wasser in der Therme!  Kann ich dann die Heizung nicht nutzen?
Hatte gestern Mittag die Heizung auf 15° eingestellt.  Reiner Dieselbetrieb - kein Strommix!
Heute Morgen alles wunderbar.  15,4C° im Cali.
Heute Morgen Heute Nachmittag war die Heizung dann aus.  Einfach so...  keine Fehlermeldung nix!
Schaltet die nach X Stunden automatisch ab, wenn sie nicht gebraucht wird?
Ich glaube bei Strom (10A) lief die Heizung aber durch.
Nein, Wasser muss keines drin sein.
Das Thema Abschaltung haben wir ja schon verschiedentlich behandelt, ein krasser Fehler des GC. Egal in welcher Betriebsart, schaltet der GC die Heizung einfach aus. Siehe auch meine Umfrage von heute. Sobald man die Truma vom Control Panel des GC trennt, läuft die Heizung problemlos durch.
oh...  dann muss ich mal tiefer im Forum suchen, wenn bekannt!
Laut manual kannst du sie ohne Wasser betreiben,….aber dann den heizbetrieb von Wasser auslassen
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    MichaelHue Smartfriend luwx2011
