pACC
howi303
War es hier nicht immer die Kamera, die geflashed werden musste? Das Radar hat mit dem pACC ja erstmal nichts zu tun.
ne das ist das Radar - macht zwar wenig sinn ist aber so 🤣
  • 8 Monate später...
Habe alles nach der Anleitung von "CCSM54340" im STG 13 codiert bzw. angepasst um das pACC freizuschalten. (mit Software Carport) Allerdings kann ich bei mir in der Codierung nirgends den Eintrag  "Traffic_sign_detection" finden und auf "activated" setzen.
Ich vermute, dass ich Modelljahr 2023 habe, da ich 09/22 bestellt hatte und 06/23 zugelassen wurde. Ab Werk habe ich natürlich die VZE, ACC und Discover Media. Das Steuergerät beginnt mit 2Q0.
Nach dieser Codierung zeigt es bei mir zusätzlich in der MFA den Begrenzer an, sowie im ACC-Menü die Auswahlmöglichkeiten "Vorausschau Streckenverlauf" und "Vorausschau zulässige Geschwindigkeit" welche ich gewählt habe.
Hat jemand eine Idee, wo ich den fehlenden Eintag "Traffic_sign_detection" finden kann bzw. warum bei mir das pACC nicht funktioniert?
Bitte nenne mal die ausgelesen Teilenummern und Firmware Stand. Das sollte ja eigentlich schon MJ2023 sein. Hast du mit VCDS oder OBDeleven angepasst?
Bearbeitet von CCSM54340
Hier die Aufstellung vom STG 13 und A5. Ich hoffe es sind alle hilfreichen Informationen drauf.
Habe mit CarPort 2.8.1 Pro Edition codiert und angepasst. (Habe leider kein VCDS oder OBDeleven.) Das funktioniert ganz ähnlich. Den adaptiven LaneAssist habe ich bereits damit freigeschalten. 😀
Dein Fahrzeug sollte geeignet sein.
Kommst du über Codierung und Anpassung ins Steuergerät rein?
Ja, das ist kein Problem. Habe alle Anpassungen und Codierungen im STG13 vorgenommen und gespeichert. Finde nur den Eintrag "Traffic_sign_detection" nicht unter Codierung und kann diesen demzufolge nicht aktivieren.
Im Radio unter Assistenten habe ich auch schon den Haken bei "Vorausschau Streckenverlauf" und "Vorausschau zulässige Geschwindigkeit" machen können. Aber funktionieren tut noch nichts.
Daher bin ich mit meinem Latein am Ende.
Es ist unter lange Codierung. Kannst du mal einen Screenshot machen wie es bei dir aussieht?
Ich melde mich Anfang nächster Woche nochmal, da wir ab morgen im Urlaub sind und schau mal ob die ganze Codierung (lange Liste) als Screenshot(s) schicken kann .
Bis dahin.
@CCSM54340du hast ne PN
  • 5 Monate später...
habe mir heute ein Passat Lenkrad mit HOD und Schaltwippen eingebaut. Ich hätte,gerne noch pACC, leider habe ich einen Cali von 2021, da muss geflasht werden... Wenn das jemand aus der Ferne kann, gerne PN.
Danke und Grüsse Daniel
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    Bucky2k nocke Abcd678 SteveR27 Waldfahrer rockih calimerlin CCSM54340 oceanfrank DerBussfahrer BePla Habi29312 Johnny_Fly thstorm Doug_Heffernan Christo66 Langer Himmelblau Zoltaaaan Alex17 NordfrieseInMaulbronn MFHB nicb6 Toddy5782 Armin0815 classicline2009 Haa2ee jrohh c_b_k TorstenR87 Walterb Ylfa-Niki xenom
