Leitungen entwässern
vorrnach
Hallo!
Mein GCali ist vier Wochen alt und ich bin noch dementsprechend „schreckhaft“ (wollte nicht überfordert schreiben) und vorsichtig.
Habe alles geöffnet, was mit Wasser zu tun hat, Hähne separat getrocknet und mit Luftballon „ausgeblasen“.
Zu meiner bislang unbenutzten Toilette, deren technische Details, ich noch nicht in Gänze erfasst habe, die Frage, ob hier separat bzw. explizit entwässert und auf den Winter vorbereitet werden muss.
Zur Außendusche: Habe bei geöffneten Tanks / Ventilen mit einem Schraubenzieher das Ventil für einige Minuten eingedrückt / geöffnet. Genügt das?
Beste Grüße
Leo
Ich hoffe ich bin hier im richtigen Thema😉
Haben den Dicken jetzt seit 10 Tagen, die nur mit Lesen und Testen verbracht wurden.
Heute war „Wasserfassen „ angesagt. Habe den Absperrhahn auf dem Frischwassetank geschlossen. Danach habe ich 30 Liter reinlaufen lassen. Die liefen aber hinten links wieder raus ( Bereich des Abwassertanks, aber nicht aus diesem Tank )
habe hier viel gelesen und
- alle Wasserhähne geschlossen
- im Bad alles trocken
- dann habe ich im Technikschrank eine kleine Klappe gefunden, die ich bisher nicht kannte, da habe ich den blauen und roten Knopf im Uhrzeigersinn geschlossen.
habe ich alles gefunden? Oder gibt es noch einen Regler den ich schließen/öffnen muss?
Kurt
Bearbeitet von Tramp4567
falscher Anhang
Kann es vllt. sein, dass heute Nacht bereits der Frostwächter seinen Dienst getan hat und sich der Kreislauf der Truma geöffnet hat? Schau mal hinter der kleinen Klappe unter der Sitzbank (Dinette).
Danke, dass hatte eben schon gemacht und das war es :;-):. Google hilft
Frost war halt nicht, aber anscheinend hat vom Verkäufer einer den Wächter eingeschaltet. Schaltet der sich denn automatisch bei Frostgefahr ein und sorgt für Inkontinenz des Dicken?
Muss ich sonst noch was tun, wenn ich morgen die Heizung testen will? ( Habe 30 l Wasser gebunkert. )
Ja, er löst dann aus, aber schon deutlich über dem Gefrierpunkt, damit genug Zeit zum Entleeren bleibt, falls es schnell anzieht. Auf „Empfang“ ist der übrigens immer.
Danke 🙏
Ich glaube bei 3° löst der Frostwächter aus.
Ich hab die Heizung auf 5° stehen.
In einer Facebook-Gruppe gelesen:
"Im Truma Frostwächter ist ein Bimetall eingebaut, was je nach Fertigungstoleranz zwischen 2 und 6 Grad auslöst."
Die FB Gruppen zählen nun nicht wirklich zu den verlässlichen Quellen. 😉
Manchmal hilft es, sich einfach die Bedienungsanleitung des Trum Frostcontrol durchzulesen.
Zitat:
Frostwächter
Bei Frostgefahr (ca. 3 °C Umgebungstemperatur) öffnet das
FrostControl selbsttätig und entlässt den Wasserinhalt des
Boilers über einen Entleerungsstutzen ins Freie.
Erst bei einer Umgebungstemperatur von ca. 7 °C kann
das Ablassventil wieder manuell geschlossen und der
Boiler befüllt werden.
Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten,
muss das Sicherheits-/Ablassventil im beheizten Raum
eingebaut werden. Wird dies nicht beachtet, kann es zu
Funktionsstörungen kommen und das Ablassventil öffnet sich
selbsttätig während des Betriebs.
Grüße Norman
hat jmd schon mal das Floë System eingebaut?
Und wenn ja, wie diese Klemmschellen abbekommen?
Lge
Dominic
Ist "Floë" eine Abkürzung wie "jmd" ? Ich weiß nicht worum es geht, klär mich doch mal auf, in ganzen Sätzen wenn es geht 🙄
Ich hab's eingebaut und bin super zufrieden.
Die Entwässerung geht damit super einfach.
 System ist gemeint.
Die Schellen mit einer Zange zusammendrücken, dann lassen sie sich gut verschieben.
Super beschrieben. Eine Ergänzung:
Temperaturwähler der Heckdusche in Mittenstellung (damit beide Leitungen entlüftet werden) 👍
Mit dem Floë System habe ich immerhin noch ca. 0,75 l Wasser rausgeholt. Das ist schon eine ganze Menge.
Ob das auch mit dem Luftballon klappt, keine Ahnung.
Bearbeitet von habu01
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    Brueg schniktus bruece-lee focki adacb hondur Louzo Loisl Malte80 F.F.F. speedcow rami Sunnywassernixe Bolly placebo1982_123 Bernd90 tholo AndreGC680 MarioRS Schnix badagc
