sportritter80 Geschrieben 23. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2021 Gibt auch ungiftigen Frostschutz speziell für Tankanlagen. siehe z.B. Dr. Keddo Frostilan Link zu diesem Kommentar
Endamt Geschrieben 24. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2021 Ich habe mich beim Feinkosthändler aus Mülheim mit Frostschutz eingedeckt. Wasserhahn und Aussendusche durchgespült, beide Ablaufhähne (Grauwasser / Frischwasser) halb geöffnet - fertig. Die Kosten liegen unter 10,--€. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 3 Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 25. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2021 Hallo, 40%iger Wodka gefriert bei -20°C, sollte reichen LG Günter Link zu diesem Kommentar
ICmobil Geschrieben 25. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2021 Für die Berge dann 80%iger Strohrum? Link zu diesem Kommentar
JTT Geschrieben 26. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. reichen da 2 Flaschen wirklich aus? Hab ein wenig mehr investiert. 😅 2 Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 26. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. du sollst doch nicht die ganze Anlage damit befüllen 🙂 LG Günter Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 26. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Hehehe, warum nicht? Das gibt ein ganz neues Erlebnis beim Duschen.🤣 gutgeduschte Grüsse, Stephan Link zu diesem Kommentar
Flanders Geschrieben 28. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2021 Moin. Holt mich bitte jemand kurz ab? Wenn ich Frostschutz (welchen auch immer) nach dem Entwässern in den FW-Tank fülle und jeden Verbraucher 1x spüle (auch Warmwasser?), wird dann nicht trotzdem alles entleert wenn der Frostwächter der Truma irgendwann auslösst (das zeigt mir WeConnect nicht an, das ausgelöst wurde, oder?)? Was mache ich mit bzw. was machen die Ventilschrauben/-verschlüssen im Technikschrank und unten im "Trumakasten"). Sorry wenn ich es mir nicht nur in den Anleitungen aneignen möchte. Das Forum ist auch ein gutes Archiv um etwas zu suchen und wiederzufinden. Danke Ned Link zu diesem Kommentar
VWFan Geschrieben 28. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2021 Hallo Ned, soweit ich weiß, löst der Frostwächter bei plus 5 Grad aus. Damit würde die Anlage entleert. Doch bleiben dabei immer noch Reste von Flüssigkeit im Leitungsnetz. An Muffen und Amaturen usw. Der Frostschutz, egal in welcher Form, soll dann in den Leitungen Beschädigungen durch bilden von Eis verhindern. Die anderen Fragen überlasse ich den Anderen. VG Volker 1 Link zu diesem Kommentar
mensinka Geschrieben 28. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2021 Eigentlich sollte die Entwässerung gemäß VW Bedienungsanleitung ausreichen. Wenn dann doch etwas kaputt geht, müsste VW in der Haftung sein…oder ist das zu naiv gedacht? Link zu diesem Kommentar
VWFan Geschrieben 28. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2021 Ich glaube, dass ist zu naiv gedacht. Man hat ja auch Obliegenheiten zu erfüllen. Da würde ich mich vor Gericht nicht streiten wollen. Lieber im Vorfeld überlegt Schäden vermeiden, satt jemand anders dafür verantwortlich machen. Außerhalb der Garantie hat sich das Thema Schadensersatz eh erledigt. Link zu diesem Kommentar
der_mück Geschrieben 1. November 2021 Teilen Geschrieben 1. November 2021 Hallo ich habe heute beim Wassertank ablassen einen 3 Hahn hinter dem Froßtwächter entdeckt ! Für was ist der den gut? Ich komme da mit meinen Händen nicht dran Gruß der Mück You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 1. November 2021 Teilen Geschrieben 1. November 2021 Der dient dazu, den Boiler beim Füllen zu entlüften. Link zu diesem Kommentar
der_mück Geschrieben 1. November 2021 Teilen Geschrieben 1. November 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke 🙏 Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 14. November 2021 Teilen Geschrieben 14. November 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Ernesto, deine Aussage, dass dieser dunkelblaue Entleerungshahn in der Warmwasserleitung auf dem Wagenboden für die Entlüftung des Boilers zuständig ist, ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich verstehe die verbaute Technik wie folgt: 1. Der Boiler wird über die blaue (kalte) Leitung gefüllt. 2. Wasser wird im Boiler erwärmt und am oberen Anschluss des Boiler entnommen. (siehe bitte meine Bild) 3. Evtl. vorhandene Luft im Boiler wird beim befüllen des Boilers oben zwangsentlüftet und über diesen transparenten Schlauch rausgedrückt. Aus diesem Grund ist er auch an der höchsten Stelle des Warmwassersystems. Der Schlauch geht durch den Wagenboden und troft unten ab. Habe ich gerade beim befüllen der Anlage getestet. Bei der Erwärmung des Wassers dehnt sich dieses aus. Das kein Überdruck im Boiler entsteht, wird dieser über diesen transparenten Schlauch abgeleitet. 4. Aus meiner Sicht ist der dunkelblaue Hahn (Beitrag 27) ganz normal zum entleeren der Leitungen gedacht, ebenso wie die beiden im Technikschrank. Oder gibt es hier ein grundsätzliches Missverständnis zum Sachverhalt? You do not have the required permissions to view the image content in this post. VG André Bearbeitet 14. November 2021 von AndreGC680 Ergänzung 1 Link zu diesem Kommentar
