Naimed Geschrieben 31. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2021 Hallo zusammen Frage an Cali Reinigungsprofis: Wie kriegt man am besten das Kochfeld (siehe Foto) wieder sauber - ohne es komplett zu zerkratzen? Schon probiert ohne Erfolg: Keramikeiniger, Seife, Essig. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 31. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2021 Grill-und Backofenreiniger, ich nehme MaxxiClean. Einwirken lassen einige Stunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 31. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2021 Ich mach das immer mit Edelstahlreiniger oder wenn es noch hartnäckiger ist mit Scheuermilch. Und dann am besten alte Zahnbürste oder sowas verwenden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Borni1977 Geschrieben 31. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Den habe ich auch, aber noch nicht verwendet. Trocknet der nicht bei einer Einwirkzeit von meheren Stunden ein? Sollte man ein Stück Küchenrolle damit tränken und drauflegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 31. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2021 (bearbeitet) Ich lasse es eine halbe Stunde pur wirken und gehe dann mit Wasser und Pinsel dran, dann weiter warten. Handschuhe sind ganz nützlich... Bearbeitet 31. Oktober 2021 von MarBo Zitieren Link zu diesem Kommentar
GER193 Geschrieben 31. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie bekommt man denn eine solche Sauerei überhaupt hin? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Borni1977 Geschrieben 31. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Beispielsweise wenn man Lasagne im Omnia macht und den Omnia zu voll macht und dann die Hälfte überkocht. 🙈 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Naimed Geschrieben 31. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 31. Oktober 2021 Genau Es kommt v.a. vom häufigen Omnia Betrieb. werde mal mit Backofenreinger versuchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Naimed Geschrieben 2. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. November 2021 Nach 2 Tagen (!) einwirken hat es mit dem Backofenreiniger gelöst! Merci!! You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
