Reinigung Kochfeld/Eingebranntes
Naimed
Hallo zusammen
Frage an Cali Reinigungsprofis: Wie kriegt man am besten das Kochfeld (siehe Foto) wieder sauber - ohne es komplett zu zerkratzen?
Schon probiert ohne Erfolg: Keramikeiniger, Seife, Essig.
  • Antworten 8
  • Naimed
  • MarBo
  • Borni1977
  • hans_771
Grill-und Backofenreiniger, ich nehme MaxxiClean. Einwirken lassen einige Stunden.
Ich mach das immer mit Edelstahlreiniger oder wenn es noch hartnäckiger ist mit Scheuermilch. Und dann am besten alte Zahnbürste oder sowas verwenden.
Den habe ich auch, aber noch nicht verwendet. Trocknet der nicht bei einer Einwirkzeit von meheren Stunden ein? Sollte man ein Stück Küchenrolle damit tränken und drauflegen?
Ich lasse es eine halbe Stunde pur wirken und gehe dann mit Wasser und Pinsel dran, dann weiter warten. Handschuhe sind ganz nützlich...
Bearbeitet von MarBo
Wie bekommt man denn eine solche Sauerei überhaupt hin?
Beispielsweise wenn man Lasagne im Omnia macht und den Omnia zu voll macht und dann die Hälfte überkocht. 🙈
Genau
Es kommt v.a. vom häufigen Omnia Betrieb.
werde mal mit Backofenreinger versuchen.
Nach 2 Tagen (!) einwirken hat es mit dem Backofenreiniger gelöst! Merci!!
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Breitie Petersen2 Jürgoleit Shmo
