Naimed Geschrieben 31. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2021 Hallo zusammen Frage an Cali Reinigungsprofis: Wie kriegt man am besten das Kochfeld (siehe Foto) wieder sauber - ohne es komplett zu zerkratzen? Schon probiert ohne Erfolg: Keramikeiniger, Seife, Essig. Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 31. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2021 Grill-und Backofenreiniger, ich nehme MaxxiClean. Einwirken lassen einige Stunden. Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 31. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2021 Ich mach das immer mit Edelstahlreiniger oder wenn es noch hartnäckiger ist mit Scheuermilch. Und dann am besten alte Zahnbürste oder sowas verwenden. Link zu diesem Kommentar
Borni1977 Geschrieben 31. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Den habe ich auch, aber noch nicht verwendet. Trocknet der nicht bei einer Einwirkzeit von meheren Stunden ein? Sollte man ein Stück Küchenrolle damit tränken und drauflegen? Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 31. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2021 (bearbeitet) Ich lasse es eine halbe Stunde pur wirken und gehe dann mit Wasser und Pinsel dran, dann weiter warten. Handschuhe sind ganz nützlich... Bearbeitet 31. Oktober 2021 von MarBo Link zu diesem Kommentar
GER193 Geschrieben 31. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie bekommt man denn eine solche Sauerei überhaupt hin? 1 Link zu diesem Kommentar
Borni1977 Geschrieben 31. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Beispielsweise wenn man Lasagne im Omnia macht und den Omnia zu voll macht und dann die Hälfte überkocht. 🙈 Link zu diesem Kommentar
Naimed Geschrieben 31. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 31. Oktober 2021 Genau Es kommt v.a. vom häufigen Omnia Betrieb. werde mal mit Backofenreinger versuchen. Link zu diesem Kommentar
Naimed Geschrieben 2. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. November 2021 Nach 2 Tagen (!) einwirken hat es mit dem Backofenreiniger gelöst! Merci!! You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
mfro Geschrieben 8. Juli Teilen Geschrieben 8. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe lange rumprobiert mit verschiedenen Edelstahlreinigern - nichts hat funktioniert. Entweder wird's nicht sauber oder der Reiniger ist für matten Edelstahl nicht geeignet und macht Kratzer. Funktioniert (und zwar wider Erwarten bestens) hat für mich nur ein uraltes Hausmittel, das noch dazu - im Gegensatz zu den weitgehend nutzlosen Edelstahlreiniger-Wundermittelchen, die sonst so verkauft werden - konkurrenzlos billig ist: Natron (Natriumhydrogencarbonat - gibt's in jedem Kaufland um die Ecke und sonstwo sicherlich auch). Da nicht das essbare Natron kaufen (wird als Backpulver verwendet), sondern das zum Putzen. Das andere funktioniert zwar auch, ist aber viel teurer. Mit Wasser in einer Schüssel zu einem dicken Brei rühren und mit einem Pinsel reichlich auf den Edelstahl auftragen (Kontakt mit dem Aluminium z.B. der Deckelscharniere nach Möglichkeit vermeiden, könnte da Flecken geben). Einwirken lassen (30 Minuten sollten reichen) und mit einer Bürste und viel Wasser die Natronpampe ab- und in den Abfluss bürsten (dann kann es in den Abflussrohren und im Schmutzwassertank nochmal seine Künste entfalten). Bei mir war das Ergebnis zu 100% Begeisterung. Verkrustungen weg, Fett weg, blitzsauber und auch die (vom weggegossenen Kaffee) ziemlich braungefärbte Spüle wieder wie neu und das ohne einen (zusätzlichen) Kratzer. Kann ich nur empfehlen. 4 1 Link zu diesem Kommentar
franz55 Geschrieben 9. Juli Teilen Geschrieben 9. Juli Probiere mal WD40. Wirkt Wunder! Link zu diesem Kommentar
Ganix Geschrieben 18. Juli Teilen Geschrieben 18. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danach kannst du da drin aber auch für mindestens 2 Monate nicht mehr schlafen. Link zu diesem Kommentar
