Orig. VW Bordladegerät durch LiFePo Ladegerät ersetzen
BusleBeni
Exakt wie Jochen schreibt 🙂
Mein Setup:
- Langzeit 100AH LiFePo4 Batterie
- Victron XS 12/12-50A Ladebooster
- Brücke von SH28 (bei mir, 15A Ausgang des Bord-Laders) direkt auf den Eingang des Ladeboosters von Seiten der Starterbatterie
Hier ->
 genau beschrieben 🙂
auch
Bearbeitet von borkenkaefer
Ah, ich hab's nun verstanden. Der größte Vorteil des Victron XS ist wohl der, dass er auch laden kann, wenn der Motor aus ist. Wirklich sehr elegant!
Mit meinem VCC 1212-30 lässt sich das wohl leider nicht umsetzen und ein Austausch des Ladeboosters kommt eigentlich nicht mehr in Frage, weil ich auch bereits Votronic Smart Shunt, Votronic Batterie-Computer-Display und das Votronic Charge-Control-Display des Boosters schön verbaut habe.
wenn ich die Betriebsanleitung des Votronic richtig deute, kann der ebenso ohne Dauerplus und anhand der Eingangsspannung schalten. Das wäre die gleiche Methodik mit der der victron auch arbeitet. Würde also mal behaupten, das geht mit dem Votronic in der gleichen Art und Weise. Aber dazu gibt es bestimmt noch Experten hier die näheres dazu sagen können.
Danke für den Hinweis, dem werde ich erst mal nachgehen und ggf. auch Votronic diesbezüglich anschreiben. Wenn der 1212-30 einen Betrieb ohne D+ bzw. einen rein spannungsgesteuerten Modus tatsächlich zuverlässig unterstützt, würde ich das bei einem Umbau auf LiFePO4 genauso wie ihr machen - das ist meiner Meinung nach an Eleganz und Einfachheit nicht mehr zu überbieten und entspricht genau meinem Konzept "minimalinvasiv" und "jederzeit rückbaubar auf original". Würde ich jetzt erst beginnen die Elektrik zu verbessern, würde ich vermutlich von Beginn an durchgehend auf Victron-Komponenten setzen, da diese bekanntlich bequem kabellos miteinander kommunizieren. Derzeit habe ich ja einen Mix mit Votronic Shunt/Booster/Batterie-Computer und Victron Solarladeregler.
Bearbeitet von jack_steel
ja minimalinvasiv ist es in der Tat. Wobei ich die Kabelschuhe vom Trennrelais abgeknipst habe nachdem ich sie nicht zuverlässig vom Kabel gelöst bekommen habe. Im Zweifel kann man die aber sicher nachkaufen und wieder in den Sockel einpinnen.
  • Von 59 Mitgliedern gesehen
    borkenkaefer Almroad jack_steel Gasper idid CherryBuzz Rzro tonitest vieuxmotard aderci kermit_t_f Mucmonika magicrunman chillo nick0297jan Tim_Jochen Rolltogether Sofasurfer brezli gorkal14 toulouse Californiger Thosch MD_998 jens.c M.Erich streetracetommi Der_Billa radrenner Schuli haaner mischtonmeister p.eter reiseduo hans_771 Cappycamper Scubiac Paulaner voelligahnungslos Beaker Emmental dedetto ThorstenLu pku70 Habi29312 Sigerik stw namtrax GC600silver s01mar haraldpi mtoenker fliwatuet TannenMoneyshot gcnoob mcello Tim_Dotcom ChristianT6HH berniew
