masoze Geschrieben 3. März 2021 Teilen Geschrieben 3. März 2021 Ich hab ja schon mit 20 cm Abflussrohr experimentiert... ...und bin jetzt hiermit zu meiner entgültigen Anwendung gekommen: 20er Rohr, Länge128 cm, Muffenende abgesägt damit's nicht so nach Abflussrohr aussieht, 2 Endkappen, verklebt mit FixAll-Kleber, 2 Halbzöller Messing-Regentonnendurchführungen, 2 Eckventile und 2 Rohrhalterungen. Das Rohr ist foliert und die Endkappen sind schwarz gespritzt. Um für einen vernünftigen Duschstrahl zu sorgen, muss ich noch ein einschraubbares Luft-Ventil an der oberen Überlauf/Lüftung montieren. Dann gibts Druck mit einem einfachen Fahrrad-Kompressor. Länge 158 würde auch noch passen, dann wären es 50 Liter! Auf der Trägeroberseite sitzt die notwendige Wiederholung des verdeckten Original-Bremslichts in Form einer Osram-Led-Leiste. Unten hängen 2 Sandbretter übereinander, die oberen Befestigungen mit abschließbaren Knebelmuttern gesichert, die Mitte der Heckscheibe bleibt frei für den ungestörten Blick nach hinten. An der Kederschiene links hängt übrigens jetzt meine Klappleiter im 75er Rohr. 10 1 Link zu diesem Kommentar
fuzzy-baer Geschrieben 3. März 2021 Teilen Geschrieben 3. März 2021 Hi, Sehr schöne Lösung. Da hätte ich meine roadshower nicht kaufen brauchen. Kannst du bitte mehr Angaben zu den Halterungen machen, sowohl für das große als auch das kleine Rohr an der Seite. Gruß Sepp Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 3. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 3. März 2021 ROHRKLEMMEN: Großes Rohr: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Kleines Rohr: 2 Link zu diesem Kommentar
CALIRADI Geschrieben 3. März 2021 Teilen Geschrieben 3. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo @masoze tolle Anwendung - Danke fürs teilen. Eine Heckträger Grundsatz-Frage: kannst Du damit bei offener Heckklappe noch das Hubdach öffnen ohne anzustoßen? Grüße Florian Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 4. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 4. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja geht sehr gut, kein Kontakt! You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 4. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 4. März 2021 Der Blick nach hinten: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Vom Rohr und von den Sandbrettern sieht man nur andeutungsweise etwas. Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 14. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 14. September 2021 Hier ist nun meine endgültige Version der Solardusche. Im Moment in Andalusien im Einsatz. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Aus 20 cm Abflussrohr, schwarz foliert, 40 Liter, handgepumpt. 5 Link zu diesem Kommentar
fuzzy-baer Geschrieben 14. September 2021 Teilen Geschrieben 14. September 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Jep, kann sich sehen lassen. Allerdings gibt es da auch schöne Akku Pumpen bei Amazon... Hat auch was. Schönen Urlaub. Sepp Bearbeitet 14. September 2021 von fuzzy-baer Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 14. September 2021 Online Teilen Geschrieben 14. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Manfred, Hast Du ein paar mehr Infos zu der Konstruktion, insbesondere interessieren mich: - wie hast Du das Rohr mit den Entkalken druckdicht gemacht? - wie viel Bar pumpst Du rein? - Welche Hähne/Ventile oben (für den Luftpumpen-Anschluss) hast Du verbaut? Wir haben zur Zeit ein ähnlich, aber doch wesentlich einfachere Version im Einsatz: 10er Abflussrohr, 100 cm lang, hinzu Adapterstück w/w sowie Revisionsstück mit Schraubdeckel (zum Wassereinfüllen), an den Enden jeweils passende Deckel/Verschlüsse. Hahn ist der billigste aus dem Baumarkt. Das ganze zusammengesteckt und mit einer 2,50 m Schlauchschelle (gibt es bei Thomas Phillips Restposten....) zusammengepresst. Vom ersten Versuch sieht man noch Gaffa auf den Bildern, war aber nicht das wahre. Das ganze ist auf einem Thule BackPac 973 aufgelegt und mit Antirutschmatten sowie Spanngurten gesichert. Wasserabfluss aktuell mittels Schwerkraft. Effektiv nutzbar ca 10l, reicht für 2mal Duschen. Ja, schöner geht immer. Aber effektiver geht auch immer, daher wäre ich für Infos von @masoze sehr dankbar. Viele Grüsse Jörg 1 Link zu diesem Kommentar
Plindner Geschrieben 29. September 2021 Teilen Geschrieben 29. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast du Lust da vielleicht eine Bauanleitug zu teilen? Wäre wirklich nett... 🤗 Peter Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 29. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 29. September 2021 Infos kommen in den nächsten Tagen, jetzt muss ich erst mal im Mittelmeer baden! 😎🌴🦈🌵 3 Link zu diesem Kommentar
Dirk KG Geschrieben 29. September 2021 Teilen Geschrieben 29. September 2021 (bearbeitet) Tolle Konstruktion. Kompliment. Frohes Baden. Bearbeitet 29. September 2021 von Dirk KG Link zu diesem Kommentar
Nicolas1965 Geschrieben 29. September 2021 Teilen Geschrieben 29. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mein Neid ist Dir sicher! 🙄 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 29. September 2021 Online Teilen Geschrieben 29. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und danach Duschen 👍😁😂 Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 13. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 13. Oktober 2021 Ich hatte ja schon vor einigen Tagen zwei meiner Beiträge zum Thema Solardusche zusammengeführt und somit einige weitere Auskünfte zur Konstruktion geben können. Die weiteren verwendeten Bauteile: Regentonnendurchführung: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Handbrause: Mini Kugelhahn: Ventiladapter: Eckventil: Rohrkappe: Rohr: 3 Link zu diesem Kommentar
