Rost am Gestänge
masoze
Meine alte Möhre zeigt inzwischen auf beiden Seiten deutliche Rostspuren am Gestänge. Ich dachte tatsächlich bis vor kurzem, die Teile wären aus rostfreiem Material. Muss ich das jetzt entrosten und überlackieren?
Du stehst ja auch ständig in Meeresnähe in salzhaltiger Luft...Könnte man natürlich bearbeiten, sieht ja nicht schön aus. Bis es durchrostet kann es noch dauern. Oder die Strebe ersetzen,dann hält es auch wieder ein paar Jahrzehnte.
Auf die Schnelle würde ich das entrosten und vorläufig mit Hartwachs schützen. Dann vielleicht nächsten Sommer partiell und sparsam lackieren und hoffen daß man nicht die Zeltplane versaut.
Vielleicht wäre Zinkspray eine Variante nach der Entrostung?
Selbst wenn es ein VA Stahl sein sollte.. auch VA zeigt Flugrost.
Rost entfernen und Rostschutzfarbe drauf. BOB o. Ä. Nie Hammerit. Nichts was schmiert, kein Wachs. Frag beim  beim Rostschutz Depot an.  Mit Owatrol und Fertan wäre ich vorsichtig, das geht nur nur dann wenn Du den Zeltbalg während der langen Trocknungszeit abdecken kannst.
Der Rost versaut vielleicht den Zeltstoff. Der Stahl hält weitere 13 Jahre.
Erst einmal mit einer kleinen Zündkerzenbürste sauber machen und mit Karton den Faltenbalg gut abdecken, dass da nichts hin fliegt.
Sofort den Dreck gründlichst aufsaugen.
Dann mit wetterfestem, dichten Zinkgrund überstreichen. Dann sollte Ruhe sein für die nächsten Jahre.
 Tipp: Kucke mal bei Steel Paint oder SIKA Korrosionsschutz, die haben da einiges hervorragendes, das man für Offshore Anlagen, ICE Fahrwerke, Brücken etc. einsetzt.
Dann ist Ruhe in der Kiste.
Gruß F.S.
Bulli53: Warum "...nie Hammerit..."   ? Hab bisher verschiedentlich gute Erfahrungen damit gemacht, Metalltisch, Felgen vom Hänger.
Hammerit wird ziemlich hart. Wenn du H. an Fahrzeugen o. Ä. nutzt können sich feinste Risse bilden durch die Feuchtigkeit eindringt. Besser ist ein Rostschutz/Grundierung der elastisch bleibt. Ansonsten ist Hammerit o.k..
Hammerit beinhaltet keinerlei antikorrosive Substanzen, wie Zink, Posphat, Blei (verboten, aber das allerbeste), deswegen nimmt es kein Profi her. Das würde mir zu denken geben. Für mich wäre es allenfalls im Innenbereich eine Option,  aber mich stört dessen hohe Viskosität, die sich binnen kürzester Zeit einstellt. Das ist dann zu pampig.
Servus
nachdem ich mir meinen Zeltbalg am T3 eingesaut hatte (innenliegend): Rostflecken im Balg lassen sich nie wieder entfernen. Aus dem Grund sollte das bereinigt werden.
Balg abhängen, schmirgeln, dann mit Epoxy ab"dichten" = grundieren. Ob Brunox oder andere Marke je nach Gusto. Damit ist sichergestellt dass Dir der Balg nicht rot wird, das ist die einzige und eigentliche Gefahr an der Stelle
PS Ich hätte auch gewettet dass das VA ist und kein verzinktes Blech, mit Magent lässt sich das aber leicht ermitteln.
Frohes Werken, noch ist es warm genug für EP Trocknung!
Könnte man das zum Bearbeiten nicht ausbauen? Da kommt man sonst schlecht dran, dann könnte man es auch Strahlen und Lackieren lassen, oder ersetzen (ist die Strebe sehr teuer?)
In Kreisen unseren alten Blech-Schalt-Vespen wird sehr gerne auf
verwiesen.
Sollen sehr kompetent sein und auch am Telefon sehr gut beraten.
Eigene Erfahrungen habe ich nicht, auch keine wie auch immer geartete Verbindung zu dem Unternehmen.
Danke für die Tips, ich werde die Teile jetzt mit Würth Rostschutzgrundierung einsprühen und dann VW-Reflexsilber und Klarlack darüber geben. Da das ganze sowieso nur ein optisches Problem ist, wird  direkt am Objekt nur das gefixt, was zu sehen ist. Balg wird natürlich bestens abgedeckt.
Bevor Du startest, hier noch mein Tip. So wie ich das sehe ist das nur oberflaechlicher Rost. Ich koente mir gut vorstellen, dass dies einfach zu schmiergeln ist. Dannach einfach mit Klarlack versigeln.
Um es auch noch schoen zu machen, kannst Du mit dem Akuuschrauber und Rundschleifaufsatz (siehe
) eine tolle Struktur zaubern.
Frueher wurde gerne eine Schraube auf der Gewindeseite eingesaegt und Schmirgelleinen auf den gewuenschten Durchmesser aufgewickelt und mit Tape vom abrollen gesichert. Damit konnte man auch diese Bild erzeugen.
In etwa so:
Bearbeitet von hangloose69
In diesem Frühjahr, vor der Spanientour habe ich den Zeltbalg mit einer passend zugeschnittenen Pappe abgedeckt (beidseitig verwendbar), alle Teile mit Hilfe einer Bohrmaschine mit Drahtbürste entrostet und dann mit Würth-Rostschutz und Reflexsilber Metallic gesprüht. Das Ergebnis sieht auch jetzt nach der zweiten Spanienreise in diesem Jahr besser aus als der Neuzustand!
Der Standplatz war 2 x 6 Wochen etwa 20 m vom Ufer des Mittelmeeres.
  • Mag ich 3
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    sideral deepdive2000 olip Daniel-Tim LS211 masoze Adddi Tarmac96 Franz T. GruenNdB AP2020 Homer2505 AlexClimber GECO DonPellegrino fossilium Ruedi ailenrocrelseah Cadde voelligahnungslos msk
