masoze Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 Meine alte Möhre zeigt inzwischen auf beiden Seiten deutliche Rostspuren am Gestänge. Ich dachte tatsächlich bis vor kurzem, die Teile wären aus rostfreiem Material. Muss ich das jetzt entrosten und überlackieren? Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 Du stehst ja auch ständig in Meeresnähe in salzhaltiger Luft...Könnte man natürlich bearbeiten, sieht ja nicht schön aus. Bis es durchrostet kann es noch dauern. Oder die Strebe ersetzen,dann hält es auch wieder ein paar Jahrzehnte. Link zu diesem Kommentar
Yannick Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 Auf die Schnelle würde ich das entrosten und vorläufig mit Hartwachs schützen. Dann vielleicht nächsten Sommer partiell und sparsam lackieren und hoffen daß man nicht die Zeltplane versaut. Link zu diesem Kommentar
Nickman_83 Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 Vielleicht wäre Zinkspray eine Variante nach der Entrostung? Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 Selbst wenn es ein VA Stahl sein sollte.. auch VA zeigt Flugrost. Rost entfernen und Rostschutzfarbe drauf. BOB o. Ä. Nie Hammerit. Nichts was schmiert, kein Wachs. Frag beim beim Rostschutz Depot an. Mit Owatrol und Fertan wäre ich vorsichtig, das geht nur nur dann wenn Du den Zeltbalg während der langen Trocknungszeit abdecken kannst. Der Rost versaut vielleicht den Zeltstoff. Der Stahl hält weitere 13 Jahre. Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 Erst einmal mit einer kleinen Zündkerzenbürste sauber machen und mit Karton den Faltenbalg gut abdecken, dass da nichts hin fliegt. Sofort den Dreck gründlichst aufsaugen. Dann mit wetterfestem, dichten Zinkgrund überstreichen. Dann sollte Ruhe sein für die nächsten Jahre. Tipp: Kucke mal bei Steel Paint oder SIKA Korrosionsschutz, die haben da einiges hervorragendes, das man für Offshore Anlagen, ICE Fahrwerke, Brücken etc. einsetzt. Dann ist Ruhe in der Kiste. Gruß F.S. Link zu diesem Kommentar
Dirk KG Geschrieben 29. September 2021 Teilen Geschrieben 29. September 2021 Bulli53: Warum "...nie Hammerit..." ? Hab bisher verschiedentlich gute Erfahrungen damit gemacht, Metalltisch, Felgen vom Hänger. 1 Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 29. September 2021 Teilen Geschrieben 29. September 2021 Hammerit wird ziemlich hart. Wenn du H. an Fahrzeugen o. Ä. nutzt können sich feinste Risse bilden durch die Feuchtigkeit eindringt. Besser ist ein Rostschutz/Grundierung der elastisch bleibt. Ansonsten ist Hammerit o.k.. Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 29. September 2021 Teilen Geschrieben 29. September 2021 Hammerit beinhaltet keinerlei antikorrosive Substanzen, wie Zink, Posphat, Blei (verboten, aber das allerbeste), deswegen nimmt es kein Profi her. Das würde mir zu denken geben. Für mich wäre es allenfalls im Innenbereich eine Option, aber mich stört dessen hohe Viskosität, die sich binnen kürzester Zeit einstellt. Das ist dann zu pampig. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 30. September 2021 Teilen Geschrieben 30. September 2021 Servus nachdem ich mir meinen Zeltbalg am T3 eingesaut hatte (innenliegend): Rostflecken im Balg lassen sich nie wieder entfernen. Aus dem Grund sollte das bereinigt werden. Balg abhängen, schmirgeln, dann mit Epoxy ab"dichten" = grundieren. Ob Brunox oder andere Marke je nach Gusto. Damit ist sichergestellt dass Dir der Balg nicht rot wird, das ist die einzige und eigentliche Gefahr an der Stelle PS Ich hätte auch gewettet dass das VA ist und kein verzinktes Blech, mit Magent lässt sich das aber leicht ermitteln. Frohes Werken, noch ist es warm genug für EP Trocknung! Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 30. September 2021 Teilen Geschrieben 30. September 2021 Könnte man das zum Bearbeiten nicht ausbauen? Da kommt man sonst schlecht dran, dann könnte man es auch Strahlen und Lackieren lassen, oder ersetzen (ist die Strebe sehr teuer?) Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 7. Oktober 2021 Online Teilen Geschrieben 7. Oktober 2021 In Kreisen unseren alten Blech-Schalt-Vespen wird sehr gerne auf You do not have the required permissions to view the link content in this post. verwiesen. Sollen sehr kompetent sein und auch am Telefon sehr gut beraten. Eigene Erfahrungen habe ich nicht, auch keine wie auch immer geartete Verbindung zu dem Unternehmen. 1 Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 13. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 13. Oktober 2021 Danke für die Tips, ich werde die Teile jetzt mit Würth Rostschutzgrundierung einsprühen und dann VW-Reflexsilber und Klarlack darüber geben. Da das ganze sowieso nur ein optisches Problem ist, wird direkt am Objekt nur das gefixt, was zu sehen ist. Balg wird natürlich bestens abgedeckt. 2 Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 13. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bevor Du startest, hier noch mein Tip. So wie ich das sehe ist das nur oberflaechlicher Rost. Ich koente mir gut vorstellen, dass dies einfach zu schmiergeln ist. Dannach einfach mit Klarlack versigeln. Um es auch noch schoen zu machen, kannst Du mit dem Akuuschrauber und Rundschleifaufsatz (siehe You do not have the required permissions to view the link content in this post. ) eine tolle Struktur zaubern. Frueher wurde gerne eine Schraube auf der Gewindeseite eingesaegt und Schmirgelleinen auf den gewuenschten Durchmesser aufgewickelt und mit Tape vom abrollen gesichert. Damit konnte man auch diese Bild erzeugen. In etwa so: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 13. Oktober 2021 von hangloose69 1 Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 27. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. November 2022 In diesem Frühjahr, vor der Spanientour habe ich den Zeltbalg mit einer passend zugeschnittenen Pappe abgedeckt (beidseitig verwendbar), alle Teile mit Hilfe einer Bohrmaschine mit Drahtbürste entrostet und dann mit Würth-Rostschutz und Reflexsilber Metallic gesprüht. Das Ergebnis sieht auch jetzt nach der zweiten Spanienreise in diesem Jahr besser aus als der Neuzustand! You do not have the required permissions to view the image content in this post. Der Standplatz war 2 x 6 Wochen etwa 20 m vom Ufer des Mittelmeeres. 3 Link zu diesem Kommentar
