Martin1967 Geschrieben 13. August 2021 Teilen Geschrieben 13. August 2021 Hallo zusammen, die Verbraucherzentrale24 u.a. machen gerade viel Werbung für Schadensersatzklagen beim T6 mit dem EA288 Dieselmotor. Ist da jemand an diesem Thema dran? Gibt es Erfahrungen? Viele Grüße aus Rosenheim Martin Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 13. August 2021 Teilen Geschrieben 13. August 2021 Was hast n fürn Schaden gehabt? Link zu diesem Kommentar
Martin1967 Geschrieben 13. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2021 (bearbeitet) Gefühlt keinen, aber hier wird mächtig die Werbetrommel gedreht und mobilisiert... gegen VW VG Martin Bearbeitet 13. August 2021 von Martin1967 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 13. August 2021 Teilen Geschrieben 13. August 2021 Naja, der 288 eu6d temp hat keine Fahrkurvenerkennung oder "Schummelsoftware" verbaut... Bedeutet: Es gibt für sämtliche EA288 Fahrzeuge keinen Bescheid des Kraftfahrt-Bundesamtes wegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung. Ich glaube von den versprochenen "mehreren tausend Euro" wird am Ende nich viel mehr als n Haufen Korrespondenz von irgendwelchen Anwälten übrig bleiben. Sie sind übrigens die einzigen die wirklich was dran verdienen. Die Anwälte erhalten Honorare und Gebühren von der Rechtschutzversicherung – auch wenn sie eine Klage verlieren. Die Wettbewerbszentrale hat z.B. CHECK24 abgemahnt, da sie irreführende Werbung solcher Anwaltskanzleien über einen längeren Zeitraum geschaltet hat... Kannst natürlich versuchen, dann berichte aber bitte hier über den Verlauf und Erfolg, das würde mich sehr interessieren. 👍 Gruß Thomas Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 13. August 2021 Teilen Geschrieben 13. August 2021 Gibt es überhaupt T6 mit EA288 Motor? Link zu diesem Kommentar
Chribee Geschrieben 13. August 2021 Teilen Geschrieben 13. August 2021 Hallo, m.E. haben die T6 ein Derivat vom EA288. Die nennen sich dann EA288nutz. Demnach sind die Motoren nicht identisch. VG chribee Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 14. August 2021 Teilen Geschrieben 14. August 2021 Bisher waren noch keine Nutzfahrzeuge von irgendwelchen Dieselskandalen betroffen, da diese nach anderen Kriterien und Grenzwerten homologiert werden… Eine Klage wird, wenn man von Grund auf erst gar nicht betroffen ist, eher wenig Sinn haben… Aber wie schon geschrieben wurde…. Alle Anwälte fahren gerne Porsche o.Ä. …. Und die müssen schließlich bezahlt werden… 😉 2 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 15. August 2021 Teilen Geschrieben 15. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist der Cali ein Nutzfahrzeug? Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 15. August 2021 Teilen Geschrieben 15. August 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Stimmt so nicht, der Amarok hatte den ea189 Motor und war von einem Update betroffen. Ist glaube ich ein Nutzfahrzeug 😉 war sogar glaube ich der erste welcher vom KBA mit einer möglichen Stilllegung sanktioniert werden sollte... Bearbeitet 15. August 2021 von FlyingT 1 Link zu diesem Kommentar
Martin1967 Geschrieben 15. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zumindest im VW-Konfigurator... Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 15. August 2021 Teilen Geschrieben 15. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da steht N1 Zulassung? Das ist dann neu. Bisher hatte der Cali (nicht GC) immer eine M1 Zulassung. Entweder PKW oder Womo, wobei auch die Womos auf dem M1 basieren. Aktuelle Norm 36AP, soweit ich weiß. Nicht 36AR (N1 III und N2). Abgastechnisch ist der Cali also immer ein „PKW“. Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 15. August 2021 Teilen Geschrieben 15. August 2021 (bearbeitet) Bei einem NFZ müssen glaube ich min. 1/3 der Fahrzeug Grundfläche zum Lastentransport vorhesehen sein. Das ist beim Cali nicht gegeben. Wird zwar bei VWN gebaut, ist aber zulassungsbedingt immer in PKW oder Womo. Da gibts ganz klare Regelungen... ist aber auch wieder gefährliches Halbwissen... 🙃 Letzlich werden wir hier nur eine höchst richterliche Klarstellung erhalten können, also ab zum Anwalt! 😁 Bearbeitet 15. August 2021 von FlyingT Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 15. August 2021 Teilen Geschrieben 15. August 2021 Z. B. Der 5.2 Cali von 2015 ist lt. Schein eine Kombilimusine. Was auch immer das bedeutet. Daneben gibt es Kastenwagen, div. Pritschen, Sonderaufbauten und Triebköpfe…. Die Ausführung Cali oder Beach sind sicher nicht die meistverkauften Bulli‘s. Link zu diesem Kommentar
