Umbau Abwasserventil auf elektr. Betätigung
Hallo Ronny,
ich habe das 1 1/4 Zoll VCR 02 von Ventilo eingebaut.  Hat zwei Steuerleitungen, das VCR 04 kommt mit einer Steuerleitung aus. Als ich bestellt habe, gab es das Ventil auch in der Kunststoffversion. 250 Gramm weniger Gewicht. Den Lieferschein der PVC Teile hatte ich hier abgebildet.
Viel Spass beim Einbau.
Siggi
Hier meine Lösung mit einem LILIE Ventil. Die gesamte Konstruktion habe ich über vorhandene Öffnungen mit Gewindestangen, Aluprofil und Schellen fixiert.
Das Anschlußkabel habe ich am Fahrzeugboden außen nach vorne geführt und durch die kleine Bohrung am Boden der Starterbatteriewanne ins
Fahrzeuginnere gefädelt. Zum Betätigen eignet sich das Original VW Tastermodul 7C0 927 202 P WHS, der zugehörige Stecker 6R0 972 930 A und
die gecrimpten Leitungen 000 979 009 E.
Das Tastermodul besitzt 2 Tasten über welche ein bistabiles Relais mit 2 Wechselkontakten geschaltet wird.
Zusätzlich ist jede Taste mit einer LED hinterleuchtet, welche den Status des Ventils anzeigt.
Als Draufgabe habe ich das Modul auch noch mit der Instrumentenbeleuchtung gekoppelt.
Das Ganze war zwar einiger Aufwand aber man freut sich dann doch über den Komfortgewinn!
Globe
Servus in die Runde der elektrisch Entwässernden!
Derzeit bin ich auch an diesem Thema dran und habe mich für die Variante mit dem bekannten blauen Ventil entschieden, welches über Plus gesteuert wird und somit über den Victron Regler angeschlossen werden kann und somit die Entleerung über die Solarregler-App möglich sein sollte. Teile sind alle besorgt, jetzt muss nur noch der GC aus der Werkstatt wieder zurück sein.
Die Beschaffung sämtlichen Materials war online relativ einfach möglich, jedoch war ich von dem Anbieter des blauen Ventilos sehr enttäuscht, da hier eine Rücksendung trotz einer gelungenen Homepage und eines eigentlichen online abzuwickelnden und klar definierten Prozesses eine Katastrophe war, ebenso wie die Kommunikation der Geschäftsführung des Unternehmens. Ich finde das Produkt mega und kann die Hompage auch nur Loben, aber vermeidet den Ärger einer evtl. notwendigen Rücksendung, denn das Unternehmen will nicht nach seinen Geschäftsbedingungen handeln, was zu extrem fragwürdigen Aussagen führt. Ich hoffe nur dass hierüber nicht auf das Produkt zu schließen wäre.
Steffen
Hallo Steffen, du kannst im Grunde jedes Elektroventil über die App des Victron Reglers steuern. Im Fall des Lilie müsstest du nur ein Relais mit einem zweipoligen Umschaltkontakt zwischenschalten, um AUF/ZU über eine Verpolung von +/- zu erreichen. (so wie man das auch manuell über den Wippschalter macht)  Das Lilie kannst du über ganz einfach über die bekannten Camping-Online Anbieter bekommen - ohne den Ärger.
Ich habe bei mir überlegt, den Schaltausgang der Thitronik Alarmanlage zu verwenden, hab es dann aber gelassen, da ich das Ventil ohnehin nur auslöse, wenn ich im/am Fahrzeug bin.
Gruß Globe
  • 9 Monate später...
Hallo Globe, Deine Lösung mit Lilie Abwasserkugelhahn möchte ich auch umsetzen, gibt es für das HF02/012-S-L2D eine fertige Lösung mit Platine und wo genau schließt man die gecrimten Kabel an?
Ich freue mich auf Antwort
wastel
Hallo Globe, die Lösung würde ich gerne auch umsetzen, nur wie schließe ich die Taster an das Relais an, kannst Du mir da noch helfen.
Hallo zusammen, gibt es jemanden aus dem Großraum Köln der Lust hätte mit mir eine Umbauaktion zusammen zu machen? Vielen Dank für eure Antworten.  Viele Grüße, Volker
Hallo Wastel,
Es gib leider keine fertige Lösung mit Platine - das lohnt sich für ein Einzelstück leider nicht. Ich habe eine Lochrasterplatte verwendet, die Bauteile eingesteckt und auf der Rückseite verdrahtet/gelötet. Das bistabile Relais benötigt nur einen Impuls auf einer der beiden Erregerspulen (vom VW Taster) und bleibt dann im gewünschten Zustand. Das Relais hat zwei Wechselkontakte, über welche der Motor des Lilie-Ventils durch Umpolen von +/- öffnet und schließt. Grüße Globe.
Danke für die Antwort, Du hast mir schon weitergeholfen, ich habe deine Lösung schon umgesetzt und alles funktioniert
Danke nochmal an Globe.
Grüße Wastel
Das freut mich sehr zu lesen Wastel! - ich schätze den Komfortgewinn durch das Elektroventil wirklich sehr.
Grüße Globe
Will mich auch nochmal bedanken bei Dir!
Ich hab das noch etwas aufgepimpt mit einer kabelgebundenen Kamera welche auf meinem Garmin angezeigt wird. Das ganze wird auch mit einem originalem Taster ein und ausgeschaltet und mit einer kleinen LED Beleuchtung zur nächtlichen Entsorgung
Bearbeitet von Slowmover
Moin Moin, danke für eure Beiträge zu diesem Thema!
Ich gehe gerade für meinen GC600 den Ventilo VCR 04 Weg und würde gern mit einem Kabel vom Sicherungskastenschrank bis zum Ventilo Ventil gehen. Hat einer von euch das Ventil aufgeschraubt um ein anderes Kabel anzuschliessen? Ich habe es gestartet, dann aber abgebrochen da ich mir nicht sicher war wie ich den schwarzen Drehregler ab bekomme um den Deckel zu lösen.
Zum Thema Masse, bei den Fotos sah es zum Teil so aus, als wenn das Massekabel z.B. getrennt von dem Kabel in den Innenraum zum Schalter oder Relais lief.
Kann mir da jemand "Gewissheit" geben?
liebe Grüße und lieben Dank
Warum das Kabel ersetzen? Ich habe das filigrane Anschlusskabel mit Schrumpfschlauch verstärkt. Das Massekabel habe ich nicht irgendwo separat angeschlossen sondern mit in den Technikraum gezogen und dort an einen „Masseverteiler“ angeschlossen. Dazu hatte ich auch einen Beitrag geschrieben. Den Plus für den Fernsteuerempfänger und das Ventil habe ich über einen Stromdieb mit 2 A Sicherung von der Sicherung ganz links abgegriffen.
Bin durch die Sogentlüftung in den Schrank im Bad gegangen.
Im Frühjahr habe ich mit einer kleinen Edelstahlfeder, die ich in den Fahrzeugrahmen eingehakt habe, den längeren Hebel der ganze Konstruktion etwas entlastet.
Bearbeitet von Siggi
Einen Massepunkt gibt's auch am Unterboden. Kann man sich also sparen mit nach Innen zu ziehen.
Grüße Norman
  • Von 151 Mitgliedern gesehen
    Luvpinkler Thohow T4-Diebstahl mx2002 heinzhermann Mannims65 Bobby59 kstyler Bullson AndreGC680 oli.rs squeeky Fvkrogh pasqual.ullrich WuRie andre1601 aushilfsheld ThomasR Brummdad VWFan Carafan _FKO Rockiebal Vicot Kai184 polt66 T3VIO nick0297jan Semmel200 Salmix HungrySailfish Baschtl Onlyvans n.t5 bayer1639 BodoF Mifoss20 callilui JoeFlash speedcow 50hennesy kwakiwaki sonnyboy Cali-Meer-Ooh Kleber Moasta LoewsKurve magicrunman Back_To_Bus klaus007 Richih GCharly Brisko Felone CptCaracho bustrip Hartigan aderci MarioRS GrandCali_600 Silviu Obersulm Habi29312 Emmental tonitest leon-loewe imrekallai Flanders CherryBuzz JRGC680 knuffle Californiger Level6000 Siggi Volker801 RoteSocke Bart7974 prth sparky123 crossbiker jekyll Tim23 gueldner69 Schmack Mainline RonnyGC BuDa California1963 Thomaspetra Steinan1 Calliforniadune Basti19 meisterf rage_0815 deepdive2000 jdlange Giru lmfiko b13r mumbus +51 Mehr
