T-Ron Geschrieben 18. Juli 2021 Teilen Geschrieben 18. Juli 2021 Hallo, ich habe heute unter dem MFB auf meinen Eurokisten, welche auf einem Auszug stehen, eine Schraube gefunden. Hat jemand eine Idee wo ich diese wieder reinsetzen kann? Danke & Viele Grüße Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 18. Juli 2021 Teilen Geschrieben 18. Juli 2021 Damit ist die Box für den Wagenheber und die Anhängerkupplung an der Sitzbank festgeschraubt. Gruß Rudolf 1 Link zu diesem Kommentar
T-Ron Geschrieben 18. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 18. Juli 2021 @radrenner Danke, da muss ich mal schauen. Hast du oder jemand anderes ein Bild von der betreffenden Stelle? Wagenheber etc. ist ja in der Seite und nicht an der Sitzbank, oder ist damit eine der Schubladen gemeint? Danke dir nochmals! Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 18. Juli 2021 Teilen Geschrieben 18. Juli 2021 Ich habe zwar keine schönen Bilder da der Cali in der Garage steht und ich ihn gerade nicht rausfahren kann. Vielleich kannst du ja erkennen was ich meine. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
T-Ron Geschrieben 18. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 18. Juli 2021 @radrenner Danke, jetzt sehe ich das Schräuble. Auch wenn ich meine, dass es bei mir (3er-Rückbank) anders aussieht. Melde mich morgen mit dem Ergebnis 😊 Link zu diesem Kommentar
T-Ron Geschrieben 19. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2021 Dies war leider nicht die Lösung. Weitere Ideen willkommen 😉 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 19. Juli 2021 Teilen Geschrieben 19. Juli 2021 Guck mal in den Fuss des Tisches (Aussentisch), da muessten zwei zum Niveauausgleich drin sein. 1 Link zu diesem Kommentar
T-Ron Geschrieben 19. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2021 (bearbeitet) @hangloose69 Gute Idee, da fehlt sogar eine. Aber die für den Tisch sind deutlich größer, da frag ich mich auch wie wir die verlieren konnten, besonders, da wir die nie genutzt haben. Auf dem Foto ist die untere Schraube für den Tisch, und die Obere die Unbekannte. Dad Rätselraten kan. also weitergehen 😊 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 19. Juli 2021 von T-Ron Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 19. Juli 2021 Teilen Geschrieben 19. Juli 2021 Da fehlt keine im Tisch … ein vierbeiniger Tisch benötigt nur eine Schraube zum Ausgleich 😉 deshalb ist dort immer nur eine drin. 2 Link zu diesem Kommentar
T-Ron Geschrieben 19. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2021 @Portnoy Ergibt Sinn, dankte dir! Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 19. Juli 2021 Teilen Geschrieben 19. Juli 2021 Ist das MFB denn noch fest? Kenne mich aber mit dem Beach nicht aus, haben einen Ocean. Evtl ist die Schraube auch gar nicht vom Auto, sondern aus der Ladung gefallen. Schau doch mal durch, was Du zuletzt transportiert hast, ob da nicht was fehlt. Oder am Camping-Zeugs. Könnte die Schraube vlt auch zu einem Fahrradträger gehören? Schienenverstellung? Radschuhe? 1 Link zu diesem Kommentar
T-Ron Geschrieben 19. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2021 @tonitest Danke für die Anregungen. Wir sind gerade mehrere Monate unterwegs, und werden den Übeltäter schon finden. Bin nur arg verwundert, da sie heute morgen einfach so auf der oberen Box unterm MFB lag. Wenn sich das Rätsel löst, dann teile ich es hier mit. Link zu diesem Kommentar
PhilipM Geschrieben 2. Juni Teilen Geschrieben 2. Juni Ich habe die Schrauben auch in der Heck Schublade des VW Brach Camper gefunden. Meine Überlegung ist,ob sie Teil der Verschraubungen vom Schubladensystem im Boden sind. Bei mir lagen zwei Schrauben,die deinen @hangloose69 identisch sind Ich geh Mal auf die Suche. Noch ist nix auseinander gefallen Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 2. Juni Teilen Geschrieben 2. Juni Hallo PhilipM, bei einem T7 New Cali Beach Camper sind die beiden Schrauben vmtl. von der oberen Abdeckung der "TechnikBox". Diese wird von unten mit zwei Rändelschrauben gesichert. Nimm die Abdeckung mal raus (vom Heck aus nach oben drücken, sie ist Richtung Front unter eine Halterung geschoben), dann siehst du an der Unterseite die beiden eingesetzten Gewinde für die Rändelschrauben. Grüße Jochen 1 Link zu diesem Kommentar
