Verzurröse Bodenschiene
Cbleek
Ich habe mich an der oben verlinkten Einkaufsliste der Parallelwelt orientiert und war gestern bei uns im TOOM Baumarkt und danach bei VW:
Für insgesamt 19,71 EUR habe ich 4 Verzurrösen zusammenstellen können die sich in die Führungsschienen einfädeln lassen und tadelos an gewünschter Stelle fixiert werden können.
Nun kann ich bei zurückgeschobener Sitzbank (ohne Bettplatte) meinen Motorroller ab und an mal mit einladen und gut befestigt mitnehmen...
Anbei im Bild meine "Einkaufsliste"...
Hier weitere Möglichkeiten des Eigenbaus:
Verzuröse Bodenschiene
  • Antworten 7
  • dedetto
  • die52
  • exCEer
  • calimerlin
Hallo.
So bin ich auch mal angefangen. :D :D :D
Wenn die Spanngurte schräg verspannt werden müssen,
verbiegt sich sehr leicht die "Baumarkt" Gewindestange.
Daher mein Tipp:
Wer eine Drehbank besitzt, sollte sich kleine Gewindehülsen
drehen um die Gewindestange zu verstärken.
Wichtig: In der Mitte etwas dünner als am Rand damit sich die
Befestigungen leichter in den Gummilippen verschieben läßt.
Damit hält es dann noch besser.
Hallo CHristoph,
Danke!
Brauch kurzfristig 2 Stück davon.
Hast Du (oder sonst wer) mal die Teilenummer der Anschläge für mich.
Bin unterwegs und kann erst heute Abend nachschauen. Würde aber gerne schon bestellen.
Danke!
CHristian
Hallo Christian,
7H7 067 207 =)
Jochen
Bitte sehr, der Herr... =)
7H7 067 207 , kosten ca. 3 Euro.
Gruss,
Edit: ....da war wieder einer schneller... ;(
  • 6 Jahre später...
7E7068030 ist anscheinend das nachfolgeprodukt bin mir aber nicht 100% sicher
Hallo.
Mir ist den ersten Bildern  noch etwas aufgefallen.
Der original Anschlag wird im Cali mittels längerer Schraube nur von unten gegen die obige "Zahnstange" gedrückt.
Die Schraube stützt sich dem Gewindeende unten in der Schiene ab und drückt so den Anschlag hoch.
Damit dreht sich die Gewindestange auch niemals in den Ring rein und die Aluschiene verbiegt sich nicht.
Ich habe so 10 Jahre einen Rolli befestigt und es hält ohne Schaden an der Aluschiene.
Im Anhang habe ich mal meine Ösensammlung reingestellt. Alles mit längeren Schrauben und ohne Unterlegscheibe.
Ich hoffe ihr versteht wie ich das meine.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    BjoernC HJKB estebanito BreisgauBulli sdener SabrinaS
