Boden im Kleiderschrank wird sehr warm
Hallo zusammen
ich sitze im Moment in meinem Bulli auf dem Campingplatz und habe eben bemerkt, dass der Boden in meinem Kleiderschrank (da wo der sonst der Safe eingebaut ist) sehr warm ist. Ich habe keinen Safe drin aber ich frage mich was da so warm wird. Kühlbox läuft, ich hänge am Aussenstrom und die Standheizung ist ebenfalls an. Ist das bei Euch auch so?
Marco
Kühlbox ist schon die richtige Spur...Du brauchst den Lüfter von Benno.
Was für ein Lüfter? Ist denn das normal mit dem warmen Boden oder muss icb mir Sorgen machen?
Das Landstrom-Ladegerät ist von unten an den Boden des Schrankes angeschraubt. Das wird natürlich warm wenn es Leistung bringen muss. Du musst dir keine Sorgen machen.
Der Lüfter für den Raum unter der Kühlbox ist unabhängig davon trotzdem zu empfehlen. Du kannst das fertige Set von Benno kaufen oder auch selbst basteln. Das vermindert Stauwärme und macht die Box damit effektiver.
Yup dort ist das Ladegerät! Landstrom abstecken dann wirds kühler :D
  • 10 Monate später...
Kurze Frage hierzu.
Ich mache meisst meine Bettsachen in den Kleiderschrank. D.h. die Wärme wird vermutlich etwas gestaut dort. Ist es ein Problem?
Wenn es nur meine Bettsachen wärmt ist mir das egal, aber wenn dadurch etwas überhitzt, dann mache ich das lieber anders.
    deepdive2000 shiwago
