Cali federt hinten stark ein mit Wohnwagen ...
Currywurst
Empfohlene BeitrÀge
wenn wir mit Wohnwagen in den Sommerurlaub fahren, sind wir recht nah am zulĂ€ssigen Zuggesamtgewicht, kommen aber so hin. Was mich eher stört, ist natĂŒrlich das Gewicht auf der Hinterachse und die entsprechende Einfederung....er hĂ€ngt hinten runter.
Bei dem Bild sind im Kofferraum die KĂŒhlbox gefĂŒllt, ein SUP, der Heckauszug....und sonst nur leichter Kleimgramm. Die StĂŒtzlast des Wohnwagen sind 80 KG, die 3 Kinder sitzen hinten, in der Dachbox sind die Seitenteile fĂŒrs Vorzeit. Auf den RadtrĂ€ger ist ein Fahrrad groß, 1 Kinderfahrrad, 2 Roller) ....da federt der Cali stark ein, sodass ich KĂŒhlbox und SUP in den WW gerĂ€umt habe, da ist genug Reserve.
Hab zwar nach dem UmrÀumen kein Bild, aber da hing er trotzdem noch deutlich.
Ich möchte gerne hinten die Achse verstÀrken, das einlesen verhindern bzw reduzieren......dachte da an verstÀrkte Stabis und Federn. Die Federn aus dem Shop gibt es wohl nicht mehr.....aktuell sind im Cali 2mal blau.
Was wĂŒrdet ihr empfehlen? Kann gerne auch ĂŒber die 2m höhe gehen......wĂ€re aber auch gut, wenn er die 2m nicht reißt.....
ist das die DCC-Dynamik-Variante ab Werk ?
Das wird sicher schwer, eine Lösung zu finden, die die 2m nicht ĂŒberschreitet und nicht Luftfahrwerk heißt 😉
Wenn Du im beladenem Zustand nicht so tief liegen willst, wird es im unbeladenen Zustand schon ziemlich hoch mit "normalen" Federn. Sieht sicher auch bissl komisch im Vergleich zu vorn (falls wirklich ein Dymanik-FW verbaut ist).
Achja, Stabis haben keinen Einfluss auf die Höhe. Die arbeiten erst, wenn linke zu rechter Seite unterschiedlich einfedern wollen ...
GrĂŒĂŸe,
Erik
Wenn es gĂŒnstig bleiben soll , wĂŒrde ich auf jeden fall gute gebrauchte  Originale VW Federn  1x braun  verbauen .
GrĂŒĂŸe Andy
Bearbeitet von Radix
 Ne, oder ist das im Beachpaket mit drin? Hab gerade geschaut, in der Bestellung ist es nicht als Extra
2x blau ist mir jetzt beim Cali nicht gelÀufig, daher die Frage. HÀngt aber vielleicht doch mit dem DCC zusammen. Aber egal ...
Die Federn-Serie mit 2x blau fĂŒhrt VW weiter mit 3x blau, 4x blau und 1x rosa. Also noch 3 weitere Gewichtsklassen. Pro Stufe ist das Auto ab Werk ca. 50kg schwerer auf der HA bei gleicher Fahrzeughöhe. Nur von 4x blau auf 1x rosa ist der Sprung ca. 90 kg.
Hier siehst Du wie hoch ungefÀhr 1x rosa ist (mit der Unsicherheit, dann man den Beladungszustand und die Fahrzeugausstattung nicht sieht).
Die von @Radix genannten 1x braun sind nur eine Stufe ĂŒber den 4x grau. Zu letzteren finden sich hier im Forum viele Erfahrungen. Ich wĂŒrde sagen, das bringt Dich bei Deinem Beladungsszenario am Ende kaum messbar höher.
Ich selbst hatte in meinem Beach lange Zeit 2xgrau+1xbraun drin (hier auch nochmal). Das ist dann schon 3 Stufen ĂŒber 4x grau (je Stufe wieder ca. +50kg bei gleicher Fahrzeughöhe) und wirkte nicht auffĂ€llig hoch. Wobei hier immer zu beachten ist, dass ĂŒberall andere ReifengrĂ¶ĂŸen und -durchmesser verbaut sind. Das verfĂ€lscht den optischen Eindruck bei der Höhe etwas.
Verwirrt ? Oder kannst Du folgen ?
GrĂŒĂŸe,
Erik
...ich habe noch ein T5.2 Multivan, der hat hinten vier mal grau. Bei annĂ€hernd Ă€hnlicher Beladung und Wohnwagen hinten dran, geht der hinten deutlich weniger in die Knie. Jetzt weiß ich allerdings nicht, in wie weit ich den Multivan (PanAmericana) und den Beach vergleichen kann.
Definitv...ich habe jetzt auch hier im Forum quer gelesen, aber es bleibt nebulös. 😃2 mal Blau hab ich nĂ€mlich auch hier im Forum nicht gelesen...nehmen die da, was gerade mal da ist? Wenn ich etwas google, scheint 2 mal blau in der DOKA verbaut zu sein.....
Wir haben ja eigentlich die identischen Fahrzeuge.
Auf dem Foto voll beladen, zwei MTB auf dem HecktrĂ€ger, im Kofferraum einen HundeanhĂ€nger, beladene KĂŒhlbox, Werkzeugkoffer, Proviantkiste und einen Haufen Kleinkram.
StĂŒtzlast von 100kg voll ausgereizt.
Ich fand es angenehm zum Fahren und finde dass er gar nicht soweit runter gedrĂŒckt wird.
Federn sind bei mir 2x weiß.
Ich wĂŒrde 1xbraun Probieren , aber welche Durchmesser haben den deine blauen Federn in der Mitte .
Zum Fahren finde ich unseren Trimm, wie auf den BILD, auch sehr gut, da gibt es nix zu meckern. Ich habe dann aber doch die KĂŒhlbox und das SUP in den Wohnwagen. Das macht auch nein Fahren kein Unterschied, aber er hing nicht mehr ganz so tief, aber immer noch deutlich mehr , als der Multivan.
Mich stört das schon, dass er so tief hÀngt.
Muss ich mal messen.
Hie noch ein Bild von meinem Gespann.
Ich finde es seltsam dass so unterschiedliche Federn verbaut werden, was ist denn bei Deinem Cali das Leergewicht ?
Bei mir steht 2453kg drin.
So
erstmal kurzes sorry
da hab ich was durcheinander gebracht
.der Cali hat hinten zweimal weiß.
Der Multivan 4 mal blau
Sorry nochmal
WĂ€re dann sowas wie 4 mal weiß ok?
Bearbeitet von Currywurst
Hab die beiden Busse mal hintereinander gestellt. Der Multivan hat 17 Zoll, der Cal 18. Gemessen vom Boden bis zur höchsten Stelle der Rundung vom KotflĂŒgel, ist der Multi 4 cm höher.
Die hatte ich auch bei meinen Ocean  wĂŒrde es auf jeden  fall mit 1x braun   versuchen .
GrĂŒĂŸe Andy
Hehe,
dann passt wieder alles...
4x weiß gibt es nicht und die Farbmarkierungen sind teilweise wild durcheinander. Danach lĂ€sst sich nur bedingt etwas herleiten.
4x blau wĂŒrde dem Beach gut stehen. Er wird etwas schwerer als der PanAm sein.  Meine Aussagen von oben sind aber trotzdem korrekt und anwendbar.
GrĂŒĂŸe,
Erik
danke fĂŒr das schöne Vergleichsbild!
Das ist jetzt mal der direkte Vergleich Sportfahrwerksfeder (tiefergelegtes Fahrwerk) links mit verstĂ€rktem Fahrwerk MV rechts. Auch Erik wird ja nicht mĂŒde zu betonen, dass Cali nur hinten wg. 2m Grenze die Feder (aber nicht die DĂ€mpfer!) des Sportfahrwerks werksseitig eingebaut bekommt. Und wegen dieses faulen Kompromiss (hinten Sportfahrwerksfeder mit StandarddĂ€mpfer, vorne Standardfahrwerk/-dĂ€mpfer) seitens VW zur Sicherstellung der 2m Grenze (die Dachlinie Heck im Foto passt ja fast wieder) braucht man sich wohl auch keine Sorgen machen, andere Feder/DĂ€mpferVariationen auszuprobieren.
Demnach mĂŒsste 4x blau dem Cali auch gut stehen.
Falls es ins Auge gefasst wird: Federteller oben hat anderen Durchmesser, weiss hat D=162mm (7H0 511 149 C), blau braucht D=110mm (7H0 511 149 B).
GrĂŒĂŸe
Jochen
    quaxpumi
