Dämpfer für Heckklappe
Die Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Die meisten die ich kenne einschließlich mir sehen es genau andersherum 🙃.  Er sieht doch viel schlanker aus und die Befestigungswerkzeuge sind auch besser.
Wieso hast du dir nicht den alten geholt den gibt es doch noch bei VW.
Gebraucht und schon schwarz. Mein Hinweis gilt nur der Unterscheidung alt/neu. Für die Kiste ist der alte als Halter besser.
  • 6 Monate später...
Ich häng mich mal hier ans Thema ran.
Und zwar hab ich nun auch verstärkte Dämpfer gekauft, jedoch bekomm ich die alten nicht weg.
Eigentlich dachte ich, dass man nur die Sicherheitsklammer mit einem Schraubenzieher hochdrücken muss und schon kann man (bei entlastetet Heckklappe) die alten Dämpfer entnehmen.
Die bewegen sich aber kein Bisschen. Selbst stärkeres Ziehen und Drücken hat nicht geholfen, mehr Gewalt will ich eigentlich nicht aufwenden.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder einen Tipp?
Hallo Dennis
die Heckklappe mit einer Latte ... tendenziell 10mm zu weit nach oben abstützen = auf minimal Zug, dann kommt der Kugelzapfen frei. Mit Schraubenzieher nachhebeln aber nur bei SICHERER Abstützung! Die Klappe ist extrem schwer! Bei der Gelegenheit nachsehen, ob der Zapfen bis zur Auflagefläche eingedreht ist und fest sitzt.. Es gab schon lockere und nicht kpl eingedrehte Kugelzafen hier = Bruch nach kurzer Zeit
Gutes Gelingen
BennoR
Guten Abend Benno,
vielen Dank, bin grad nochmal runter und hab die Heckklappe so richtig hoch gedrückt und dann flutschen die wirklich einfach raus👍
Danke für die schnelle Hilfe!!!
  • 4 Monate später...
Hallo zusammen!!
die meisten scheinen ja hier mit der Busschmiede
aufzurüsten...
Da wir den Cali auch sehr viel als Alltagsauto ohne Fahrradträger benutzen: bekommt Ihr die Heckklappe auch noch zu wenn nichts (kein Gepäckträger, keine extra Stühle) drauf sind? ist das unbedenklich bzgl. der Aufnahmepunkte/Scharniere etc.?
Danke,
Micha
Hallo Micha
alles ene Frage der Temperatur und Kraft
Im Sommer ohne Heckträger hat man keibe Freude mit 2x Hydrolift, da auch die Lösekraft höher ist. Warum am 6.1 der Eltern die Einschubdämpfung nervig hoch ist im Vergleich zu unserem 6.0 muss ich mal bei Stabilus prüfen… anderes Thema
Ich habe seit 2 Jahren 1x Busschmiede und 1x Serie Cali, guter Kompromiss, aber ich habe auch meine Radl auf der Ahk inzwischen.
Bez. Kugezapfen kann man nur Glaskugeln aber definitv ist das grenzwertig denn in dem Kraftbereich gibts auch grössere Kugelköpfe und…. Dickeres Blech!
Hy Zusammen,
mal 'ne Frage in eine etwas andere Richtung...
Wir habe bei uns ja die Dämpfer von Terranger verbaut. Da gibt es ja besondere Anschraubpunkte. Nun wollen wir ggf. hier wieder rückbauen. Hat das schon mal jemand gemacht? Über ist der originale Kugelzapfen noch da. Unten wurde die Terranger Platte angenietet und der verstärkte Halter eingeschraubt. Kann man da vielleicht die originalen Kugelzapfen wieder einschrauben, das Gewinde sollte sich dort doch nicht geändert haben, oder?
Viele Grüsse, Martin
Hallo Benno,
vielen Dank für Deine Einschätzung!!
Herr Maier von Busschmiede meinte eben am Telefon, ich sollte - wenn ich den Radträger abbaue - auch die Dämpfer wechseln. Das wäre ne Sache von wenigen Minuten. Wenn das tatsächlich so schnell geht für mich die beste Lösung!!
Er wies mich noch darauf hin, dass die Dämpfer immer senkrecht mit dem Stutzen nach unten gelagert werden müssen, da das Öl sonst verläuft und die Dämpfer undicht werden.
Micha
Der Kolben also das ausfahrbahre Teil sollte bei hyrd. Gedämpften Gasdruckdämpfern immer unten sein bei Lagerung.
Die Dichtung trocknet sonst aus und das Gas entweicht laaaaaaaangsam und damit der Druck.
leider sehe ich im Lager oft Gasfedern liegen, den dynam. gedämpften tut das nichts aber wer weiss schon was vor ihm liegt ohne Stabilus Zeichnung….
Moin Martin,
ich nutze den auch. Und hab für 290 „normale Dämpfer“ für den Alltag bestellt.
Wieso wollt ihr zurück bauen? Da wurde ja viel gebohrt. Ich kann aber Hendrik von HS Offroad mal fragen ob das geht.
Danke dir. Wenn du mal Fragen könntest wäre das toll. Die Halter sollen ja im Bus verbleiben und nur an der unteren Befestigung von Terranger die Standard Kugelköpfe eingeschraubt werden.
Ich hab mir gerade mal bei Terranger auf deren Website das Set angeschaut. Scheint tatsächlich unten nur in die original-Befestigungen eingeschraubt zu sein.
Bearbeitet von BIM
Wieso lässt du den Radträger nicht einfach dran? Dann bist du auch immer flexibel wenn du mit dem Rad los willst. Ich habe auch die Busschmiede Dämpfer und nutze den Cali überwiegend für den Alltag. Der Träger kommt meist im März drauf und im November runter. Die Stuhltasche bleibt immer gepackt. Die Dämpfer mehrmals im Jahr zu tauschen wäre mir viel zu lästig. War auch ein Grund mich für den Heckträger zu entscheiden. Weil mir das mit dem Träger auf der AHK auf Dauer viel zu lästig wäre.
Das Thema ist leider immer unsäglich ärgerlich, weil VWkeine guten Dämpfer verbaut oder nachrüstet, alles teure Abzocke, finide ich. Daher habe ich Kind Regards, trotz des teuren vom VW aufgeschwätzten 200 Euro Dämpfers, der trotzdem die Klappe nicht hält, einfach einen Maler Teleskopstab mit Saugnapf im Heck : Auseinander ziehen fixieren fertig! Preis ? keine 10 Euro !!!
@FOE Moin, wie kommt die Waschstrasse mitdem Heckträger zurecht. Ich habe meinen Paulchen Heckträger bisher immer abgebaut.
Gruss, Klaus
    deepdive2000 MPuTR
