Maxi05 Geschrieben 7. Juni 2021 Teilen Geschrieben 7. Juni 2021 Oder Du fährst zu Vanessa und lässt es Dir da einbauen ähnlich wie beim Schweiger in Reutte. Haben wir so gemacht weil wir auch keine Bastler sind. der Punkt mit 4 Paar Ski Schlitten und Snowboard sollte auch zu machen sein. Mit dem Verfahren die Ski vorne in den Mittelgang zwischen die Vordersitze mit Skisack und dann eventuell noch Decke passen 4 Paar Ski problemlos rein. Ob ein Hecksuszug dazu noch passt mit den anderen Skisusrüstungen würde ich erstmal selber ausprobieren. Wir haben uns aus Platzgründen dagegen entschieden. Da wir die Bank immer ganz nach hinten schieben, um Platz für die Ski und Platz zum Umzehen zu haben. Zudem passt statt der Aufbauhöhe des Heckauszugs der Aufstellhocker für unsere Küchen Alubox und noch Biviyloo auf die Küchenbox drauf. Das Snowboard kann man dann noch auf die Heckablage des Multiflexboards legen. Für die Kleider sind Fenstertaschen dann sehr zu empfehlen. So haben wir bequem schon Wintertage zum Skifahren verbracht. wenn man dann noch eine Innenisolierung Isotop hat kann man auch -12 Grad Nächte gut überstehen. Vorraussetzung ist allerdings eine Luftstandheizung. Der Tip mit Reutte würde ich auch empfehlen. Die Reise über den Plansee ist zudem landschaftlich sehr hübsch. Viele Grüße, Sabine 1 Link zu diesem Kommentar
Anamorgain Geschrieben 7. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 7. Juni 2021 Klasse. Danke für die Hinweise. Ich vermute mal, dass wir auch auf die Ausbauvariante im Winter zurückgreifen werden. Dann haben wir Ordnung im Sommer und viel Stauraum im Winter. Wir sind keine Wintercamper. Fenstertaschen habe ich mir vorgemerkt. Bzgl. 230V Anschluss - da werden wir wohl nicht drum rum kommen. Mir ist die Steckdose im Wagen wichtig und eine einfache Anschlussmöglichkeit auf dem Campingplatz. 2 Link zu diesem Kommentar
chr-jakob Geschrieben 7. Juni 2021 Teilen Geschrieben 7. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Meine Empfehlung dazu: You do not have the required permissions to view the link content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
hbilke Geschrieben 7. Juni 2021 Teilen Geschrieben 7. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. "Kostet" nur zusätzliche Ventile und anlernen / kalibrieren. Unser Reifenheinz flucht darüber. Ich hatte drei Mal Meldungen wegen Druckverlust und dort wurde angezeigt, welches Rad. Aber selbst wenn nicht, dann merke ich es beim sowieso notwendigen prüfen. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 8. Juni 2021 Teilen Geschrieben 8. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zum gucken ja. Kaufen würde ich aber bei einem günstigen Reimporteur… Link zu diesem Kommentar
chr-jakob Geschrieben 8. Juni 2021 Teilen Geschrieben 8. Juni 2021 Moin! You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist dann aber ein individuelles Problem des Reifenhändlers, grundsätzlich funktioniert das völlig problemlos. Das ist super, dann bist du aber ein positives Beispiel, hier sind sicher nicht alle so sorgfältig. Ich halte rund 160 EUR für gut investiertes Geld, wenn es der Sicherheit und der Vermeidung von unnötigem Verschleiß und Spritverbrauch dient. Und es ist ja nicht so, als wenn x Mal im Jahr Folgekosten beim Reifenhändler hinzukommen. Wer sein Fahrzeug mit Sommer- und Winterreifen ausgestattet hat und um die 20.000 KM fährt, ist vielleicht alle 5 Jahre mal beim Reifenhändler bzw. nie, wenn's ein Leasingfahrzeug ist. VG Christian 1 Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 8. Juni 2021 Teilen Geschrieben 8. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also die Serien Reifendruckkontrolle löst bei mir schon bei 0,2-0,3bar aus. Das ist meiner Meinung allein schon sicherheitsfeature genug. Die 160€ je Satz kann man sich wirklich sparen. 3 Link zu diesem Kommentar
dufu75 Geschrieben 8. Juni 2021 Teilen Geschrieben 8. Juni 2021 Zum Thema Skifahren. Wir haben das so gelöst. (Natürlich nur interessant, wenn ihr sowieso einen Heckträger wollt) You do not have the required permissions to view the image content in this post. Gruss Dufu 1 Link zu diesem Kommentar
Anamorgain Geschrieben 13. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 13. Juni 2021 Hallo, hier ein kurzes Update an Euch Wir waren bei einer Hausmesse in Nürnberg und in Reutte. Außerdem habe ich bei ca 20 Reimporteuren ein Angebot angefragt. Preislich liegen alle sehr Nahe am Nürnberger VW Händler. Reifendruck: werden wir nicht nehmen. Zusatznutzen ist tatsächlich gering Matratze: die aufblasbare Matratze ist für uns besser geeignet. Heckauszug: erstmal nicht, mein Mann ist nicht überzeugt Offen für uns ist jetzt noch Allrad oder nicht… wie steht ihr dazu? Wir wollen in die Berge im Sommer und im Winter. Wir sind 4 Leute und nehmen gern mehr als weniger mit… Strandfahrer sind wir nicht. Was ist Eure Erfahrung? Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 13. Juni 2021 Teilen Geschrieben 13. Juni 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn du dir Allrad leisten möchtest und der höhere Spritverbrauch dich nicht stört, spricht doch nichts dagegen. Mehr Traktion und ein super Fahrgefühl gibt es dann on top 👍🏼 Ansonsten kommst du auch bei ordentlich Schnee mit 2WD den Berg hoch und runter und sonst helfen Schneeketten. Gute Winterreifen machen den größten Unterschied. Wie hoch ist den aktuell der Rabatt in Prozentpunkte ? Bearbeitet 13. Juni 2021 von danshred Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 13. Juni 2021 Teilen Geschrieben 13. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Falls du mit Solar liebäugeln solltest, käme ein nachträglicher Einbau der Einspeisung inkl. Solar vom Profi in Frage. z.B. hier in You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
jimmirain Geschrieben 13. Juni 2021 Online Teilen Geschrieben 13. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. mit Allrad bist du bei Schnee schon etwas entspannter unterwegs! Allerdings hat der Räumdienst in den Bergen die Sache etwas besser im Griff und deshalb hast du eher bei uns die Probleme mit Schnee und Traktion. Link zu diesem Kommentar
Anamorgain Geschrieben 13. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 13. Juni 2021 Danke für Eure Einschätzungen! Wir haben jetzt Allrad rausgenommen. Bekannte mit VW Bussen haben uns heute Abend auch zusätzlich bestärkt und de facto Eure Argumente wiederholt. Solar ist eine toll Idee, werde ich mir auf jeden Fall vormerken. Rabatt ist momentan -18% Bei den Lieferzeiten sind die Reimporteure aber pessimistischer und prognostizieren auch schon 14 Monate… Was sagt Ihr zu LED Scheinwerfern? Die 1100 EUR haben wir uns gespart auch wenn wir gerade ein Auto mit LED Scheinwerfern haben. Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 13. Juni 2021 Teilen Geschrieben 13. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Weshalb nicht? Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 13. Juni 2021 Teilen Geschrieben 13. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist ja keine Frage, wenn das Auto oft ausgelastet in den Bergen unterwegs ist dann gehört auf jeden Fall 4motion dazu. 2 Link zu diesem Kommentar
