Dämpfer Heckklappe - verstärkt?
Also ich habe jetzt gerade mal ein wenig gerechnet.
Wenn man bei einer Serienheckklappe T6.1 mit Privacy-Glas, Scheibenwischer und einfache Verkleidung von ca. 60 Kg ausgehen kann. (den Wert habe ich vom Tx-Board)
und mein Wagen 2x 985N Dämpfer hat und damit die Klappe gut oben hält. Dann man doch leicht berechnen was 2 Stk 1400 oder 1500N Dämpfer an zusätzlicher Haltekraft haben. Bzw. welche Kraft man beim Schließen zusätzlich aufwenden muss oder was ein Dämpfer mehr oder weniger "bringt".
Die "niedrigen" Werte bei tragenden Zusatzgewicht, sind den extrem schlechten Hebelpunkten der Dämpfer geschuldet.
Also 2x 985 (Gerundet 1.000) = 2.000 N = 200kg "Hebeleistung" am Dämpfer bei der Serienklappe  entspricht somit 60kg "Haltekraft" an der gesamten Klappe (da das dem Gewicht der Serienklappe entsprechen soll)
Dann sind 2x1400N = 280kg Am Dämpfer = 84kg Haltekraft gesamt, also ca. 24kg stemmbares Zusatzgewicht
und 2x 1500N = 300kg am Dämpfer = 90kg gesamt. also 30kg stemmbares Zusatzgewicht
Oder Umgekehrt
Das heißt ohne Beladung drückt der 2x1500 Dämpfer mit vollen 30kg nach oben bzw die muss man (+Trägheit) überwinden um die Klappe schließen zu können.
Schreibt mir bitte wenn ich die Serienklappe falsch angenommen habe.
Kann mir jemand helfen?
Ich steh auf dem Schlauch!
Habe gerade von der Busschmiede die Dämpfer erhalten aber das untere Stück sollte doch eigentlich um 90 grad gedreht sein? Oder?
Auf den Bildern ist es eigentlich gut zu sehen
Bearbeitet von Multicali
Und oben
Na dann Drehs halt in die richtige Position … 🤷🏻‍♂️
Bearbeitet von wunderwuzi
Sicher geht das( zumindest bei meinen )
Auf einer Seite einhänge  … Lappen drum … Zange … drehen
Zange und Kolbenstangen sind zwar ganz ganz große Feinde. Einmal abrutschen Dämpfer kaputt...
Zweiten Mann dazu oder Frau und beim unterdrücken der Klappe in der jetzigen Position die Stange drehen. Da reichen ein paar Zentimeter unter Bewegung lässt sich die Kolbenstange drehen... aufpassen dass sie nicht zur Seite weg knallt
Einfach unten zuerst einhängen und dann kannst du oben am dickeren Teil mit der Hand drehen.
  • Haha 1
Hallo Benno,
das verstehe ich nicht: Das Kolbenstangenende ist doch in der verdrehten Position noch nicht eingehängt. Wie soll man die Gasdruckfeder dann komprimieren können?
Meine 1400N hatte ich unten zu erst eingehängt und oben gedreht.
Edith: Oder so, wie @hans_771 schreibt. Geht natürlich auch 😁
er soll ja nicht an der Kolbenstange drehen, sondern an einer der Aufnahmen …. Das sollte eigentlich logisch sein
und das ein Lappen dazwischen soll, sollte man auch nicht gross erwähnen müssen
  • Von 148 Mitgliedern gesehen
    radlrob Radfahrer Zille T2-Fahrer Mainline hans_771 idid Zauncamper pao1o FreeDriver speedcow Rolltogether Benno_R Multicali zpalm tonitest chruesi GruenNdB Emmental aderci shoulders Californiger Speed1966 Heckkocher matte70 Tim_Jochen MartinR Mini1970 Muli Calilover6.1 Heizfeiz sts82 Jackthehack Sirius7 Thosch Carli_Greige oesi2 EWMK GedF Cadde classicline2009 Salle2257 DaxFux Mario2u Andiul stw Knarf86 BONNIGEL KaptnJoe Numinis Gasper Blueslineuwe ppschmitz Tramp4567 Rossifumi Palmer01 Almroad plonguel danshred krueschan76 Matts Guggerl msk nick0297jan Aurora2023 Dieselschnüffler JojoChester danaryo schroedi Bo209 Franki4711 Calinoob fringo Canislupus Nosty sansum reiseduo StefanM Reno66 Hasenjaeger Semmel200 Endamt Mitmog Chill Nicosl Mirmel71 casablanke Timbocito -michaR- JM96 Carlos Pinheiro Baptista BulliSuse Multi22 MPuTR Anna-Lena 73er grunthom Calibu33 p.eter p.eter +48 Mehr
