Tim_Jochen Geschrieben 7. Juni 2021 Teilen Geschrieben 7. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Pi mal Daumen hast du 12 l x 18 °C x 1,16 = 250 Wh ins Wasser geheizt, dafür 12,5 V x 27,1 Ah = 340 Wh von der Batterie gebraucht. Der Unterschied sind die Konverterverluste, der Tauchsieder hat ja 100% Wirkungsgrad. Grob 1/3 geht verloren. Du hat also gleichzeitig auch den Bus ein bisschen beheizt 😊👍 1 Link zu diesem Kommentar
ThomasM Geschrieben 7. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 7. Juni 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 😊😊👍🏻 Danke fürs nachrechnen. Angeblich hat der Inverter einen Wirkungsgrad von 85%. Wahrscheinlich auch nur ein Werbeversprechen. Aber sei es drum. Dank LiFePo und Solar, werde ich mir trotzdem ab und an ne schöne heisse Dusche gönnen 😉 Bearbeitet 7. Juni 2021 von ThomasM 1 Link zu diesem Kommentar
smoke81 Geschrieben 9. Juni 2021 Teilen Geschrieben 9. Juni 2021 Servus @ThomasM, erstmal super interessanter und sehr schön bebildeter Bericht, danke dafür! Hast Du den Umbau mit LifePo auch irgendwo beschrieben? Link zu diesem Kommentar
ThomasM Geschrieben 10. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 10. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist hier beschrieben: Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 18. Juli 2021 Teilen Geschrieben 18. Juli 2021 (bearbeitet) Ich finde auch - dass das Trinkwasser direkt geniessbar sein sollte. Erst Abkochen ist keine wirkliche Option. DH ich würde hier austauschen - aber ich gehöre auch zu der "pingeligen" Fraktion. @ThomasM: Bitte poste auch ein Erfahrungsbericht nach einigen Wochen. Ich finde den Ansatz top - hätte aber bedenken dass nicht genutzte warme Wasser zu einer Keimschleuder wird. Oder legst Du da ein bisschen Silberdraht mit in den Tank? trippin Bearbeitet 18. Juli 2021 von 4x4tripping Link zu diesem Kommentar
ThomasM Geschrieben 18. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 18. Juli 2021 Meine Erfahrungen, nach 2 Wochen Cali waren durchwegs super. Wir waren zu zwei unterwegs und haben fast immer zu zweit geduscht (Wassertemperatur bei 38Grad). Das ist ziemlich gut die Menge, die eine Tankfüllung hergibt. Danach wurde der Tank entweder sofort mit kaltem Wasser aufgefüllt oder das Wasser zum Kochen (meist Kaffee) verwendet. Wenn man also bewusst die jeweiligen Tank verwendet besteht sicherlich keine Gefahr. Mit den nun ca 40 Litern Wasser kann man gut auskommen. Natürlich wird unterwegs jeder einigermassen brauchbare Möglichkeit genutzt die Tanks nachzufüllen. 😊 Da wir nie länger als 2 Tage standen, war, dank 100Ah LiFePo auch das Thema Strom nie ein Problem… 1 Link zu diesem Kommentar
ThomasM Geschrieben 19. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Noch mal als Anmerkung. Bislang habe ich kein Silber in mein Wasser gegeben, wäre aber eine Möglichkeit falls es notwendig sein sollte. Andererseits, nun explizit auf Legionellen bezogen, besteht hinsichtlich Trinkwasser ohnehin kein Problem. Diese können dann ein Problem werden, falls sie durch Inhalieren des Duschnebels in die Lunge geraten. Unabhängig davon, dass wir recht penibel das Wasser verbraucht, anschließend mit kaltem Wasser nachgefüllt und den Schlauch kurz durchgespült haben, wird beim Duschen im Freien kein Wasserdampf entstehen. Ich sehe das Ganze mittlerweile recht entspannt… 😎 Bearbeitet 19. Juli 2021 von ThomasM Link zu diesem Kommentar
