Standheizungsproblem bei neuem T5.2 Beach
ciconia
Die Batterien sind von VARTA
  • Antworten 117
  • Tom50354
    24
  • ciconia
    16
  • grischa
    15
  • wolverine007
Danke!
Dann ist der Weg ja nicht so weit für die Batterien bis in den Bus ;)
uff als werdenen des Cali Light Mitglied habe ich noch eine frage - ich kann noch umswitchen
@Tom du schreibst ich kann die 230V Steckdose ab Werk ordern - OK
und ist das wirklich so ???
in meinem T5.1 habe ich das Defa System verbaut - für beide Batterien aber eine Werkslösung wäre mir lieber...
dann nerv mal deinen Freundlichen! ;)
  • 8 Monate später...
ich habe mir einen neuen Handsender gekauft T90 und möchte diesen nun anlernen.
Habe gelesen, das man hierzu eine 20 Amp Sicherung unter dem Fahrersitz für ca. 30 Sekunden ziehen soll und nach wiedereinsetzen der Sicherung innerhalb von ca. 5 - 15 Sekunden auf dem Handsender die rechte Taste drücken soll.
Bin mir jetzt aber nicht sicher, die richtige Sicherung gefunden zu haben, da es nicht funktioniert.
Die Artikelnummer des neuen Handsenders ist identisch mit der Nummer des bereits bestehenden Handsenders.
Hat jemand schon erfolgreich einen neuen Handsender anlernen können, ohne ein Diagnosegerät zu benutzen?
Über eine genaue Beschreibung der Procedure wäre ich dankbar.
Nein ich habe es noch nicht geschafft eine VW T91 an einem VW Empfänger ohne Diagnosegerät anzulernen.
Danny_webster meinte zwar den VW T90, ob dies ein Unterschied ist, keine Ahnung.
Da mein Orginalsender ja auch nicht mehr funkt, wäre ich froh, eine Anleitung für das anlernen zu erhalten. VCSD habe ich.
Trotz suche habe ich ausser diesem Tread nichts gefunden.
Grischa, es gibt verschiedene Wege...
#1 Wenn Luftzusatzheizung (#0B) und Standheizung (#08) ODER NUR Luftzusatzheizung (#0B) verbaut sind:
- Luftzusatzheizung (#0B) anwählen
- Grundeinstellung (Funktion 04)
- Block 004
- Die AUS/OFF Taste des Handsenders für mind. 1 Sekunde betätigen.
#2 Wenn nur die Standheizung verbaut ist:
- Standheizung (#18) anwählen
- Anpassung (Funktion 10)
- Kanal 005, Wert 1 speichern
P.S.: Ab VCDS Release 11.11.5 sind die Daten direkt mit eingepflegt und sollten auch angezeigt werden.
Hallo Sebastian,
herzlichen Dank für die Info. Ja, wann kommt denn die 11.11.5?
Also ich gehe dann mal ausprobieren nach Feierabend. Melde mich dann abends mit News.
Also ich habe mal getestet nach #1 von Sebastian, hat aber nur von "aus" auf "unbestätigt" nach ein paar Sekunden gewechselt.
Dann habe ich die Fehlerliste ausgedruckt:
Steuergerät-Teilenummer 7E0 819 006 G
Bauteil und/oder Version: J604 Standheizung 0401
Codierung: (leer)
Betriebsnummer: WSC 00000 000 00000
2 Fehlercodes gefunden
02245 - Verbindung Funkfernbedienung
004 - kein Signal / Kommunikation - Sporadisch
02243 - Anzeige- und Bedieneinheit für Standheizung (E407)
also wenn noch irgendeine Möglichkeit besteht, dann werde ich es nochmals versuchen, obwohl draussen saukalt (-1.5°) und im Fahrzeug ca. 1° wärmer.
Vielleicht sollten wir die Grundlagen mal vorab klären, welchen Handsender (Teilenummer) hast du genau gekauft? Du schreibst oben T90, die jedoch im T5.2 nicht verbaut wird - ab Werk kommt die T91 zum Einsatz aber wiederum auch nur bei Fahrzeugen ohne Luftzusatzheizung (PR-7VL). Sobald die Luftzusatzheizung (egal ob nun mit Wasserzusatzheizung oder nicht, PR-7VF bzw. 7VM) verbaut ist kommt die FFB von Eberspächer zum Einsatz.
Bearbeitet von Sebastian
Vervollständigung
wenn man so wie ich einen neuen Handsender T90/T91 ohne VCDS anlernen möchte, muss man folgendes machen.
Starterbatterie und
Versorgerbatterie (falls vorhanden)
für ca.: 45 - 60 Sekunden abklemmen. (Falls jemand die genaueren Sicherungen kennt zu der LSH, dann sollte das auch reichen)
Dann innerhalb von 15 Sekunden zuerst die Versorgerbatterie und dann die Starterbatterie wieder anklemmen (oder Sicherungen stecken) und dann die 'OFF' Taste auf dem Handsender drücken.
Das kurze rote aufblinken der LED änderte sich bei mir in längeres rotes aufleuchten der LED.
Danach konnte ich mit dem neuen Handsender auch die LSH einschalten.
Denke aber, dass es wichtig ist, auf die richtige Teilenummer des Handsenders zu achten.
Bei mir 7E0 963 511 B
Hallo Sebastian,
mein T5.2 Beach Modelljahr 2013 (Reimport aus Österreich) wurde mit dem Handsender T90 (Teilenummer 7E0 963 511 B) für die LSH ausgeliefert.
Habe mich auch über die Größe des Handsenders gewundert, wusste aber nicht, das es auch mit dem T91 geht.
Habe mir aber auch unwissend wie ich bin,dann einen weiteren T90 gekauft. :-(
Kann denn jemand was zur Reichweite des T91 im direkten Vergleich zum T90 sagen?
Vielleicht wird der Handsender T91 ja auch nur im Comfortline ausgeliefert und nicht im Beach?
    U-H-T
