Grauwasser Brauchwasser Adapter Auslass > Euer Wunsch?
Benno_R
Ja das waren die ersten ..und schönsten, später dann PET weil noch stabiler wobei sich niemand über die silbergrauen beklagte..
Ich habe ein etwas dunkleres Mausgrau hier in PLA, dann warte ich noch mit Versand bis die Teile fertig sind und lege hier ein Bild vom Ergebnis ab. Dann folgt Packentscheidung meinerseits
Ich würde unter dem Bus eher dunkel (schwarz) bevorzugen. Fällt nicht so auf.
Weiß sieht doch event. schmutzig aus nach einiger Zeit?
Aber es hat auch nicht die höchste Priorität.
Funktionalität ist wichtig.
Ich werde es ausprobieren in Kombination mit meiner Gardena-Lösung mit Hahn.
Hallo allerseits
Ihr habt ja nun die ersten Stutzen erhalten. 10 habe ich noch dann folgt schönes silber.
Frage meinerseits: Ist die Optik so in Ordnung ?
Ich drucke in 0.2mm und alles andere würde zwar noch weniger Wellen erzeugen aber dauert eeewig. > Wenn s so gut ist würde ich dann später in gleichem Modus auf ein Silber umschwenken, Material ist gerade geliefert worden.
Die Wellen entstehen beim Druck von 5 Stutzen in einem Lauf, bis der Kopf wieder auf Teil Nr 1 ist ist hat das Material etwAS nachgegeben. Einzelteile sind weniger wellig aber nicht umsetzbar in Stückzahl..
ok dann bleibt das so.
Es ist nicht !! meine Idee, ich mache nur was so geht aus Euren Idee  in reali 😉
Paßt vielleicht auch hierher:
Der Schlauch, den man an den Adpter anschließt (z.B. weil die Entsorgungsöffnung nicht direkt angefahren werden kann) muß ja irgendwo aufbewahrt werden.
Ich möchte den mit Grauwasser-Resten belasteten Schlauch nicht so gerne im Bus haben.       Habe schon überlegt, ihn zwischen Felge des Reserverades und Halterung zu wickeln, aber da muß man sich jedesmal unter den :t1: legen.
Hat da jemand eine bessere Idee???
@ Freedriver: Bei großen Wohnmobilen wird der Spiralschlauch in einem starren Rohr verstaut. Dieses ist z.B.  der Stoßstange oder unter dem Boden befestigt.
Wenn ich einen solchen Schlauch hätte würde ich ihn nach Gebrauch spülen und in einem wasserdichten Sack verstauen. Wenn möglich gut trocknen lassen, dann Muffe es weniger.
Das Grauwasser ist kein Fäkalwasser. Es muss nur entsorgt werden, weil es nicht Umweltfreundliche Waschmittel enthält. Es reicht den Schlauch leerlaufen zu lassen. Da müffelt nichts. Wer da überempfindlich ist, vielleicht passt er im Motorraum bei der Batterie `rein.
ich habe den Stutzen 0.5mm verdickt. eine Halterille ergänzt und die Flächen geglättet
nun ist der Schlauch etwas fester aufzuschieben aber rutscht keinesfalls ab -> das war Forumswunsch
hiet gibts ihn
Caliboard Marktplatz
und so sieht er  nun aus:
Bearbeitet von Benno_R
Danke Benno für die Umsetzung - mein Adapter ist im Dauerbetrieb und funktioniert.
Schön dass dann jetzt der Schlauch noch besser hält.
Vielleicht wird es dann ja bald einmal ersetzt/durchgetauscht.
  • 4 Jahre später...
sorry, spät dran…
Gibt es den Adapter noch zu erstehen? Oder kennt jemand eine Alternative?
Liebe Grüße,
DAAANKEEEE...!!!
Hab ihn Mal angemailt.
LG,
Bearbeitet von LuisXXIX
Erledigt.
  • Von 110 Mitgliedern gesehen
    Hogu Buana salzifornia dokite Miri99 Huebi92 mimo76 Schoenwettercamper Otti_78 Walterb A1317 emptyal Katme2009 CCSM54340 Stf3000 Nino24 JochenHa Daniel-Tim c_b_k Jensmicha SauerlandCali stefel VanPhysix HerzogJan jons teverino WestBW Winki california_1991 ISbaer Dan69 ThorstenLu Jojo2351 die_braue Schuli classicline2009 Arkon BulliSuse p.eter Gasper ruedigerZ Fuxxx2 tommasini mb0610 aderci Californiger Xaversonne discuspit Altfritz2000 Nosty reiseduo GER193 stw Multi22 EWMK FreeDriver Rolltogether haaner Greekfan AP2020 T2-Fahrer DonPellegrino oesi2 MartinR nofraghein Thosch tonitest pseudonym Famous13 nick0297jan Bulligonzo radrenner ASI maxbulli SirAlex Segelsonne Emmental Der_Billa Radfahrer Matts Benno_R bvddobb Bluescreen TEESECHS88 speedcow LuisXXIX patseeu Franz56 Kellogs84 crossbiker Almroad golf62 Floo Bulli53 ce_mammi Mitmog calimerlin Cali-on-tour radlrob msk +10 Mehr
