Wassereinbruch hinten - Ursache, Folgen und Beseitigung
Gestern abend habe ich beim einräumen ebenfalls Wasser im Bett festgestellt, Matratze ist nass und die komplette Seitenverkleidung. Könnte es auch die Bremsleuchte sein oder Wassereinbruch im hinteren Fenster. Termin in der Werkstatt habe ich erst am 23.06.21 bekommen.
Hatte das auch und da war die Tür hinten nicht richtig zu bei starkem Regen. Das Wasser läuft dann genau an der Stelle zwischen den oberen Schranken rein und tropft aufs Bett.
Könnte das auch ein Möglichkeit sein bei dir?
Ich werde es beobachten, aber eigentlich sollten dir Türen komplett verschlossen gewesen sein. Die Schränke im oberen Mereich waren komplett trocken, nur die Seitenverkleidung aus Stoff ist feucht
Ah okay. Bei mir lief es an der Unterseite des Schranks im Spalt entlang( Auto stand etwas abschüssig nach vorn) und von dort tropfte es auf die Matratze. War froh, dass ich die nicht komplett geschlossene Tür entdeckte. Seitdem ist es nicht mehr vorgekommen
Unser GC 600 aus 01/21 hatte nach Starkregen ebenfalls mehrfach einen Wassereintritt über die 3. Bremsleuchte. Fahrzeug ist in abschüssiger Einfahrt mit Front nach unten geparkt.
Fahrzeug ist derzeit in der Werkstatt. Werkstattermin war zur Vermeidung von Folgeschäden umgehend möglich.
3. Bremsleuchte mit Dichtung wurdengetauscht. Der unterhalb der Bremsleuchte montierte Schrank war bereits aufgequollen und wird ebenfalls ersetzt. Der Schrank ist sofort lieferbar. Die Ambientebeleuchtnung muss im Rahmen der Reparatur komplett erneuert werden, da diese nicht zerstörungsfrei ausgebaut werden kann.
Ich hoffe, dass der Wagen nun dicht ist.
Andreas
Bearbeitet von York
Hallo, wir mussten jetzt bei stärkerem Regen / Dauerregen einen Wassereinbruch an der A-Säule feststellen. Es tropft vom Haltegriff herunter (zum Glück gibt es dort einen Becherhalter 😉). Trotzdem maximal nervig, besonders im Urlaub! Nach bisherigen Erfahrungen tropft es nur, wenn das Fahrzeug steht und - erstaunlicherweise - nicht während der Fahrt! Hat da jemand ähnliche Erfahrungen bzw. Ideen? Danke für Rückmeldungen.
Aufgrund nicht korrekter Verklebung ist Frontscheibe undicht. Bei Fahrt herrscht Unterdruck im Fz. und das Wasser zieht es in unbekannte Ecken/Untiefen des GC.
Die Fronscheibe muss raus und neu verklebt werden.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Trotzdem ist verwunderlich, dass bei 2 bis 3 Stunden Fahrt im Dauerregen nach meiner Analyse kein Wasser in den Innenraum eindringt, wohl aber wenn das Auto im Regen steht!
Bearbeitet von Grande
Rechtschreibfehler
Mein GC steht noch beim Händler und der Wassereinbruch im Bett/Seitenverkleidung wurde durch eine defekte Dichtung an den Hecktüren verursacht (so erstmal die Werkstatt) . Neue Gummis sind wohl bestellt und sollen nächste Woche kommen.
Natürlich kann, wenn das Fahrzeug recht dicht ist, durch den Lüfter der Klimaanlage auch ein leichter Überdruck während der Fahrt im Fz. entstehen. Auch kann durch den auftretenden Fahrtwind das Wasser so weggeleitet werden, dass es erst garnicht an der Eindringstelle ankommt.
Aber so what, im Stand läuft es rein und dies sollte nicht so sein. Somit ab zum Freundlichen.
Ich zweifle stark an dieser Ursachenfeststellung der Werkstatt. Im Facebook sind jetzt drei GC 600 betroffen und bei allen war der Wassereinbruch beim dritten Bremslicht. Da würde ich nochmal nachhaken. Müsste bei VW so langsam als Problemstelle bekannt sein.
Ist auf FB hier zu finden:
Hallo Ernesto, ich habe der Werkstatt ausdrücklich das mit der Bremsleuchte gesagt, aber angeblich soll es von den Dichtungen kommen, die Türen waren tatsächlich auch nicht gerade so wie sie sein sollten. Ich werde weiter das Problem beobachten. Hast du bezüglich Inspektion erste Erfahrungen? Um den vollen Garantieschutz zu haben muss wohl auch regelmäßig 2x im Jahr der Dachklimaservice gewartet werden
Hallo Ernesto,
was spricht aus deiner Sicht gegen ein Dachklimaanlage?
VG André
  • Von 343 Mitgliedern gesehen
    Nordlandfahrer Cleo GCharly r.malek RobinSkoge Hexemer Chrisclubjoker ThomasR moe123 GB80 CaliforniaCruiser ChrisUrb Muckidackel Woha63 California600 Jerawi meisterf linux14 B.Liechti GeeCee eisenhauer654 PAFUN CaliUli Mien Droom JTT sprungimdach Bullifeeling Vicot SANDi eprom Nullzwozwoeinser callilui Kelleck GC-Freund acamper T4-Diebstahl mrsticks chruesi Lisa25 sten208 bustrip MarioRS apfelquark Ranger colinoczech califranjo Jonapot Flh75 Jorichter Logoflash85 WuRie Bo1848 NeleTami Steffmuc MIKWI Flanders TheDuke Berfuc Obersulm RonnyGC Semmel200 Sternie prth Mifoss20 n.t5 Ekki-Hamburg steff2000 AgentSmith Cali-on-tour VWFan ALFornia nick0297jan Mainline HungrySailfish AndreGC680 Salmix Emmental SW4956 andre1601 931_2 Moasta Mick120 Back_To_Bus Hein D.Fleischer golf62 Suedwind2004 Dexter Wimmie ufo61 Jan12 Bart7974 gueldner69 ennortr califuzzi Schreiber Moldip Matino HippiGC680 unixjoe +243 Mehr
