Wassereinbruch hinten - Ursache, Folgen und Beseitigung
Jetzt hat es uns auch erwischt.
sind raus aus der Garantie... Kulanz wurde abgelehnt.
der hintere Hochschrank iat an mancher Stelle aufgequollen.
vw will 1700€ für den Schrank haben ohne Arbeit.
ob innen im Schrank sich was aufgezogen hat stört mich nicht besonders, aber die untere Verkleidungs-Abdeckungsplatte des Oberschrankes... ist hald voll im Sichtfeld...
der Schrank ist nach Aussage meiner Werkstatt leider nur komplett bestellbar.
hat schon mal jemand versucht eine Schrankfläche aufzuarbeiten? Schleifen, spachteln, lackieren... hat jemand tipps?
Füller, Ral-Ton, welchen Lack...
über Tipps und Tricks bin ich sehr dankbar!
weiß jemand, ob man die untere Platte des Schrankes abschrauben kann ohne den Oberschrank auszubauen?
grüsse
andreas
Danke für eure Antworten. Die dritte Bremsleuchte hatte ich erstmal ausgeschlossen, da das Wasser auch oben am kinderbett reinkommt. Wenn ich euch richtig verstehe kann es trotzdem die dritte bremsleuchte sein. Echt ärgerlich da wir das Auto erst kürzlich gekauft haben und ich bekannte Problem sogar beim Kauf angesprochen habe.
Der freundliche Verkäufer meinte, die bremsleuchte werde immer durch die Besitzer bei der Fahrzeugpflege mit der Bürste beschädigt…
Mit dem GC braucht man Humor!
Ich werde mich mal zur bremsleuchte vorarbeiten…und berichten.
Hi Andreas
bei Ebay gibt es gerade einen für 500€
Peter
Wenn es wirklich von der dritten Bremsleuchte kommt, kann man bei Regen sehr gut über den Schränken hinein schauen. Einfach den Himmel etwas hoch drücken, kleine Taschenlampe dazwischen stecken und damit hinein leuchten. Wenn es von da kommt, siehst Du Tropfen am Halter.
Gruß Jens
Dank Dirrecht herzlich für den Tipp, Peter!
Bisher bin ich noch bei selbst instandsetzen.
Hab mir das Innenleben des Schrankes/Schadens aber noch nicht ganz genau angesehen...
Wie gesagt, falls jemand Tipps hat...
mir war die untere Abdeckung runtergefallen und hatte eine große Beschädigung an der nach vorn sichtbaren Kante.
Habe diese mit Spachtel in Form gebracht und mit Spaydose aus dem Baumarkt wieder lackiert . Da es bei mir nur die Kante war, sieht man den Farbübergang zu waagerechten Fläche,  wenn man es weiß etwas.
Da du ja den kompletten Deckel lackieren musst, wird es noch weniger auffallen.
gutes Gelingen!
Andre
Hallo Calli-Freunde,
Gerade gewittert es bei uns. Nun tropft Wasser aus dem hinteren Oberschrank, wird wohl die 3.Bremsleuchte als Ursache sein.
Hat jemand Erfahrung mit der Abdichtung von aussen her, als mit einer ordentlich gemachten Sikaflex-Naht ?
Dann wird zwar der nächste Ausbau etwas schwieriger, aber wann muss denn die Bremsleuchte mal raus ?
Dank für Eure Info's.
Ingo
Hallo Ingo,
ich habe meine Leuchte ausgebaut und mit Butylschnur abgedichtet.
Was möchtest Du für Erfahrungen hören?
Wenn ich von außen abdichten wollte, würde ich extrem reinigen, vor allem in der Vertiefung..
Dann beide Seiten mit Kreppband abkleben und mit schwarzen Dekasyl abdichten.
Sauber abziehen, Band ab, fertig und freuen!
Gutes Gelingen
André
VW hat bei mir aufgrund des Wassereinbruchs die rückwärtigen Schränke getauscht und eine neue Dichtung eingebaut. Das Thema ist laut der Werkstatt wohl kurz vor Rückrufaktion. Also fleißig weiter melden...
Die neue Dichtung ist genau die hier besprochene Butylschnur, soweit ich das aus dem Werkstattbericht lesen konnte.
Hallo Ernesto,
Danke für die Info.
...das Material liegt schon bereit, nur das Wetter muss ein bisschen mitspielen, dann gehe ich die Abdichtung an.
Ingo
Mein GC600 ist derzeit beim Händler (Spezialist für VW-Reisemobile) und ich habe vorgeschlagen, das Problem mit der dritten Bremsleuchte vorsorglich anzugehen.
Ihre Aussage war, dass sie nichts tun können, solange es keine Probleme gibt.  Ihr Rat war auch, sich nicht darum zu kümmern, denn wenn es jetzt kein Problem ist, wird es wahrscheinlich auch keins werden.
Ich weiß nicht, wie das bei VW funktioniert: Ist die TPI nicht auch dazu gedacht, Probleme zu verhindern?  Ist ein Rückruf schon in Aussicht?
Der GC600 ist schon seit einiger Zeit aus der Garantie, also ist es bei jedem Problem eine Diskussion, ob es noch von VW erstattet wird oder ob wir es selbst bezahlen müssen.
Die Aussage würde ich so nicht stehen lasse. Unser war 2 Jahre dicht, und erst dann kam der Wassereinbruch, dafür aber auch bei jedem etwas größeren Regenguss.
Auf dem Bild ist nur ein Tropfen zu sehen, läuft aber richtig kontinuierlich. VW lernt nicht aus Fehler, ein Rückruf wäre der richtige Weg, so tauschen sie halt für viel Geld die Schränke und die Verkleidung. Gehe Mal von erheblicher Schimmelbildung auf den Rückseiten der Verkleidung aus.
Gruß Jens
VW hat es nicht so mit Bremsleuchten - vor ca 9 Jahren hatten wir beim T5 schon das Problem... Damals gab es tatsächlich eine Rückrufaktion.
Heute hat es uns dann nach 6 Monaten bei unserem GC auch erwischt, obwohl das nicht der erste heftige Regenschauer war, aber scheinbar war es der eine zu viel... Und ja, auch unser Stellplatz ist leicht abschüssig.
Auf dem Bett war es nass und zwischen hinterem und rechten Oberschrank in der Ecke hingen die Wassertropfen.
Wir haben auch unter die Verkleidung geschaut, da ist alles trocken. Durch die Türdichtungen ist nichts reingekommen.
So ein kleiner Tropfen wie bei Dir Jens, scheint's dann wohl auch in unserem zu sein.
Nun stehen auch wir vor der Entscheidung, selber machen oder machen lassen. Der Freundliche sagte, wir könnten den Wagen jederzeit vorbei bringen, dann würde er wenigstens schon einmal trocken stehen, aber sie könnten nicht sagen, wann sie ein Zeitfenster für uns offen haben 🙈
Grüße Yassie
Ich hatte schon Mal geantwortet. Nun habe ich von aussen her mit ordentlicher Dichmasse abgedichtet, nicht nur zwischen Gehäuse und Dach, auch zwischen Gehâuse und Bremsleuchte und Rückfahrkamera.
Zeitaufwand für's abkleben am grössten, kleben geht dann schnell. Ach ja, die Leiter sollte auch was können....
Sollte die Leuchte Mal rausmüssen, kann ein schmales Messer die Naht aufschneiden.
Es ist echt wenig Stress, im Vergleich zum Ausbau !
Ingo
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    MicMa joko007 Dpf1mku smilyman GrandCalli600 MichiTG gervais AlvaCali mjancom Micha1979 Schumi84 cali1986 Spider76 Patrick_2 Crafti-Joerg Inseminator majoie rami Cl7878 deepdive2000 Germinator Julianho frederik Hartmut53 MichalR Smity RoteSocke poescp RandytheBrain JJ-Camper heinihmb Gabriel_s schleppi humankapital hopstobs Frerck inge600
