Dach knarrt und quietscht!
Ich habe mir extra eine Holperstrecke ausgesucht für die Aufnahme, auf glatten Strasse habe ich es auch nicht. Zudem ist es am selben Tag mal garnicht - und dann zwei Stunden später - plötzlich wieder voll zu hören. Das spricht ja auch für die typische temperaturabhängigkeit des „Zapfenproblems“.
Mit dem Endoskop ist eine gute Idee. Und da auch ein neuer Sonnenblenden Clip (vor dessen Zerstörung hatte ich Angst) auch nicht viel kostet , werde ich das mal ausprobieren, danke.
Ich war es dann doch leid, und habe ohne selbst nachzuschauen den Wagen abgegeben mit der Info „Dachspoiler knarzt“, dazu ein Video der Geräusche. VW hat dann dem Händler auch direkt die Vorgabe gemacht, die Montagestifte zu entfernen. Nach einer Woche und einem zusätzlich getauschtem Dachhimmel (ging dabei kaputt) herrscht endlich Ruhe.
Bei mir wurden diese Stifte ebenfalls vor ein paar Monaten gekürzt.
Etwa einen Monat später traten jedoch diese Geräusche auf – sie kommen aus der B-Säule oben auf der Fahrerseite oder möglicherweise aus dem Dachbereich. Die Geräusche sind nur bei unebener Fahrbahn zu hören.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
hat hier aktuell schon jemand die Montagezapfen bei einem California T6.1 auf eigene Kosten entfernen lassen?
Da meine Garanatie leider schon ausgelaufen ist, mich das aber tierisch nervt, würde ich gerne wissen, was in diesem Fall für Kosten auf mich zu kommen.
Auch, ob das nur eine VW Werkstatt durchführen kann, oder ob hier auch jede freie Werkstatt über ERWIN auf die Anleitung zugreifen kann um das durchzuführen?
Danke Euch im Voraus 🙂
LG,
Uwe
Das interessiert mich auch. Habe zwar noch Garantie, aber jede Reparatur bietet auch Potential für Folgeschäden. Eine bebilderte Anleitung wäre cool um den Aufwand abzuschätzen
Mals bislang stiller Mitleser kann ich hier (hoffentlich) was Konstruktives beitragen.
Das gleiche Problem hatte ich auch - ohne die Montagehilfen-Problematik.
Es war ein ziemliches Knarzen, meist metallisch. Mein Freundlicher hat das Geräusch an der B-Säule über dem Fahrersitz lokalisiert: es handelt sich um den Haken und den Spanner, mit dem das Aufstelldach festgemacht wird. Er hat die gesamte Konstruktion geschmiert, auch auf der Beifahrerseite, und nun ist so ziemlich Ruhe während der Fahrt.
In einem anderen Thread zu dem Thema habe ich gelesen, dass jemand dieses Blech, welches den Verschluss des Daches mit dem Karosserieblech verbindet, angeschweißt hat. Das wäre dann die nächste Möglichkeit.
Edit: es war Atom29 eine Seite vorher in diesem Thread. 👍
Ich bin vorläufig mit dem geschmierten Verschluss zufrieden.
lG
Bearbeitet von idontunderstand
Hinweis auf atom29 ergänzt
meiner ist heute beim Freundlichen habe ein Foto vom Problem gleich mitgeliefert und auf einmal ist alles ganz einfach nach 2 Stunden der Anruf ist ein neues Problem 😂Löcher werden vergrößert. Morgen darf ich ihn abholen. Das Foto habe ich über die Sonnenblenden Beleuchtung gemacht mit einer Flex Kamera.
Danke für die Info.
Du bist aber anscheinend noch innerhalb der Garantie, oder!?
Wie lange hat das ganze dann gedauert zu beheben?
Ist das nur ein Zapfen pro Seite? Was ist, wenn ich da einfach per Flexkamera und Q-Tip etwas Fett an den Spalt gebe?
Hi Uwe,
scroll dich mal durch den Thread, weiter vorne hat schon jemand eine Rechnung vom Freundlichen eingestellt.
In Erwin gibt es keine Anleitung bzw. TPI dazu. Aber mit den Bildern, die ich (ebenfalls weiter vorne) eingestellt habe, sollte das eigentlich jede Werkstatt hinbekommen.
Grüße,
Johannes
Bei mir hat es geholfen, habe über die Sonnenblenden Beleuchtung blind in die Richtung, wohldosiert WD40 gesprüht, das Geräusch ist seitdem weg
Danke, das überlege ich auch mal (mit einem langzeitstabilen Schmierstoff). Zwar habe ich Garantie, bin aber nicht vom Gedanken überzeugt, das mir die Werkstatt den Himmel abnimmt (Kollateralschäden)
Genau so war es bei meinem Vorgänger, Bj. 2019, da wurde der Himmel getackert, deshalb der Versuch mit WD40
Bei mir ist das Geräusch weg seit Mai 2024, wenn‘s wiederkommt probiere ich mal ein anderes Mittel
2 Tage , meiner ist 2,5 Jahre alt wird von VW übernommen. Das knarren wurde aber innerhalb der Garantie schon von mir bemängelt und hinterlegt.
Habe mich da jetzt mal von Seite 1 - 14 durchgehangelt. Aber eine Kostenaufstellung, oder Rechnung habe ich nicht gefunden.
  • Von 262 Mitgliedern gesehen
    solarsolar Ribelle andreas.mo Floooo Tim_Sroe KaeWi far-lands Joelle casablanke GustavW ex-ascher T6.1.2024 olip Walterb MacKasimir Beachtourer Fisaman2000 swoosh999 krueschan76 wellenreisender classicline2009 Mario2u Jjasp Daniel1990 p.eter Glasu8 divadrebraf ruedigerZ Sirius7 DirkDe Kd73 frenchcleaner Tim_Jochen Johschwa Marc01 skiesli T3-4-5 foxy Rolltogether BulliSuse Lynn Christoph1234 Dieselschnüffler derDicke Toby-e36 Kramer1 Kakl62 spillo golf62 tonitest Calimaso chruesi msk patseeu Californiger Emmental Cadde calimerlin peterboy motorpsycho T2-Fahrer radlrob exCEer oceanfrank DonPellegrino Ampeterli Semmel200 GruenNdB Simoncrafar Beaker Knucklehead Pitman24 Pat89 thaFr3d RoLee funkyfabrice Beetle17 ChZ82 Jarno Ruedi magicrunman reiseduo markimarksen toulouse Xaversonne Pilsnerb Sandraeb MrHomn SW4956 HolCo vieuxmotard Suedtirolbz ono99 Almroad Mr.Lupus lunasquare giarra86 T6.1_Cali DerBussfahrer Cali-on-tour +162 Mehr
