Dach knarrt und quietscht!
sorry. nein.
ich habe damit keine Probleme.
Hahn in Fellbach ist m.W. ein Califonia Kompetenzzentrum und daher der Hinweis...
VG msk
Hatte den auch schon auf dem Schirm. Werde mein Glück mal versuchen.
danke dir
Hallo thaFr3d,
ein paar Tipps:
1. Das Problem und die Beseitigung ist bei VW Nutzfahrzeugen nicht in den Reparaturinformationen / Fehlersammlungen gelistet.
2. Deine Werkstatt muss eine Meldung an VW mit dem Problem erstellen.
3. Daraufhin erhält Sie die Unterlagen, wie zur Beseitigung vorzugehen ist, d. h. wie und wo zu bohren ist.
4. Einfach hartnäckig bleiben und auf eine Meldung an VW bestehen!
Wenn die Stifte ausgebohrt sind, ist der ganze Vorderwagen wesentlich ruhiger, auch unabhängig von den Quietsch- / Knarzgeräuschen und der Temperatur.
Grüße Himmelblau.
Das Dach bleibt dafür aber drauf wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Das Dach wird nicht entfernt. Diverse Verkleidungen im Vorderwagen müssen ausgebaut werden.
@thaFr3d,
u.a. deshalb komme ich auf Hahn Fellbach:
da ist die Liste verlinkt
https://www.caliboard.de/applications/core/interface/file/attachment.php?id=39089
Die müssten das Problem / Lösungsansatz verstehen.
VG msk
ich habe mich zuerst an VW (info@...) gewandt, das Problem geschildert und eine Audiodatei mit dem Knarzen mitgeschickt.
Als Antwort bekam ich das übliche Blabla, aber mit der Vorgabe, mich an einen VW Händler zu wenden und ggf. dieses VW-Schreiben vorzulegen.
Beim Händler war der Vorgang nach zwei Tagen erledigt. Er bestätigte, dass es keine TPI gibt. Ob er Vorgaben aus Hannover bekommen hat weiß ich nicht, auch nicht, was im Detail gemacht wurde. Im Fußraum lagen nachher Metall-Bohrspäne.
VG Dirk
I'm
Heute erste Fahrt nach der Aktion: Keinerlei Geräusche
Kurzfristig also erfolgreich. Ich melde mich, falls / wenn es zurück kommt. Sprich, ob es auch Langfristig hilft.
Nochmal zum Vorgehen:
1. Die Sonnenblende demontieren.
2. Durch das Loch der Sonnenblendenhalterung mit einer USB-Mini-Kamera den Zapfen finden.
3. Parallel zur Kamera mit einem Sprühröhrchen an einer zum Beispiel Kettenfettdose den Zapfen anvisieren.
4. Ein Mini-Spritzer an den Spalt geben, sodass nichts abtropfen und den Himmel versauen kann.
Bearbeitet von Bucky2k
  • Mag ich 2
Ich habe das Thema mit dem Knarren bei meinem 2020er Cali T6.1 Beach ebenfalls. Wie beschrieben bei Temperaturen um c.a. 15-20C v.a im Herbst oder Frühling. Nachdem der oder besser die Freundlichen (Mehrere Werkstätten) mich auch damit hingehalten haben sie könnten nix finden und ich solle vorbeikommen wenn es das Knarren grad mal da sei läuft jetzt Anfangs Oktober meine Garantieverlängerung bei VW aus. Es eilt also angeblich obwohl das Problem seit 2 Jahren in der VW Datenbank registriert ist. Nachdem ich jetzt Aufnahmen geliefert habe, habe ich einen Termin in der Werkstatt bekommen. Allerdings heisst es schon mal wenn es mit dem "Camping-Aufbau" zu tun habe sei die Reparatur nicht gedeckt....Da viele hier schreiben Werkstatt sei der falsche Weg und man solle das bei VW in höheren Etagen klären meine Frage: Wo melde ich mich da am besten? Ich wohne allerdings in der Schweiz....Besten Dank für Eure Tips, Chris
Schau doch mal in den Versicherungsbedingungen Deiner Garantie-Versicherung nach, da steht, was gedeckt ist.
Gab es in der CH eine Garantieverlängerung auf 6 Jahre?
Oder hast Du den Cali gebraucht gekauft und eine separate Gebrauchtwagen-Garantie von der Amag abgeschlossen?
Wer ist Versicherungsunternehmen?
Hi, Ich habe das Fahrzeug gebraucht gekauft, der Vorbesitzer hatte beim Kauf die Garantieverlängerung auf 3 Jahre abgeschlossen, allerdings offenbar bei VW-Finanz was laut dem Freundlichen "nix mit VW zu tun hat"... was ja schon mal ne super Antwort ist. Er schwafelt davon das sei ne externe Partner-Versicherung er kenne den Partner auch nicht "sowas wie Allianz oder so". Im Netz findet man dass VW Finanz zur VW Gruppe gehört und mit der Zürich Versicherung zusammenarbeitet. Gestern hat er mir jetzt erzählt dass wenn ich ne VW Werksgarantieverlängerung hätte das Beseitigen des Knarrens gezahlt würde... aber nicht bei VW Finanz. Dazu noch die Bemerkung 1) Diese Fahrzeug sei bei VW Finanz nicht gedeckt (ich war so platt dass ich vergessen habe zu Fragen was er damit genau meint) 2) VW würde beim Neukauf halt gerne verschweigen dass die VW Finanz-Versicherung was anderes sei...auch wieder ne Hammer Antwort oder? Den nach 4 Jahren eingerosteten! Seilzug in der Schiebetüre haben die auch schon nicht bezahlt mit der Begründung an der Türe sei (wohlgemerkt von einem VW Vertragshändler) schon mal was gemacht worden.. Ich bin platt! Soviel zu VW. Am Ende empfiehlt er mir dann ich solle doch die Anschlussversicherung für läppische c.a. 800.- Franken/ Jahr weiterlaufen lassen das würde sich lohnen...Ich hatte seit dem T2 alle VW Camper Typen ausser den T5...jetzt den T6.1. Fazit heute! Nie mehr!!! VW aber ja die erledigen sich ja auch gerade selbt....
Es hilft nix, du musst rausfinden, was genau Du für eine Versicherung von wem hast und dann die entsprechenden Bedingungen lesen.
Mit diesem "der hat gesagt, dass der gemeint hat etc." kommst Du nicht weiter.
Noch nen Nachtrag: Ich hatte das Knarren bereits vor 2 Jahren gemeldet ist auch so in der Datenbank eingetragen, aber es wurde keine Ursache gefunden und wie das so ist war es natürlich auch nicht zu hören als mein Cali in der Werkstatt war. Gleiches Spiel bei der AMAG "Kommen Sie wieder wenn es grad zu hören ist" (idr. nur Herbst und Frühling, dann aber konstant und LAUT!). Da meine Versicherung am 10.10.26 ausläuft und ich eigentlich heute in Urlaub fahren wollte, habe ich mich am 09.09.26 also vor 3 Wochen in der Werkstatt gemeldet, am ersten Tag als das Knarren nach der Hitzewellle wieder da war. Antwort war "kein Problem wenn Sie den Reparaturantrag vor Ablauf eröffnen dann bringen Sie das Fahrzeug nach dem Urlaub und wir schauen das dann an". Gestern war ich dann da mit den Bildern hier aus dem Caliboard (Vielen Dank an Euch alle) und dem Reparaturvorschlag. Immer noch alles easy. Dann kaum zu Hause die Nachricht 1) das wird nicht bezahlt oder wenn dann nut teilweise 2) Der Fahrzeug-typ ist so zwar versichert aber eben doch nicht ??? (ist wohl einfach der Campingausbau nicht versichert???) 3) Ich muss das Auto unbedingt vor Ablauf der Versicherung bringen denn ohne Diagnose kann der AUftrag nicht eröffnet werden. Fazit: Auto grad beim Freundlichen....Urlaub erst morgen (falls ich das Auto heute noch widerbekomme)...Wie in nem schlechten Film...Fortsetzung folgt ;(
Hi Jörg, Danke för die Infos. Versuche heute rauszufinden wo ich jetzt genau versichert bin hab dazu leider keine Papiere und irgendwie das Gefühl das wird extra verschleiert? Auf jeden Fall bei VW-Finanz....was immer das auch heisst....hat ja "nix mit VW zu tun" 🤪 "Lustig ist auch dass der Freundliche wenn s eng wird über VW spricht als wäre das ein Drittunternehmen mit welchem er auch kaum was zu tun hätte, soviel zu würde hätte könnte etc. Gruss aus Basel, Chris
Dann würde ich alles allererstes den mal kontaktieren mit der Bitte, Dir die Unterlagen zukommenzulassen, per E-Mail, Fax, WhatsApp (Du brauchst sie ja jetzt zügig) und im Nachgang noch per Post.
Die hätte er bei Übergabe dazu geben müssen, egal ob an den (Zwischen)Händler oder direkt an Dich.
  • Von 262 Mitgliedern gesehen
    solarsolar Ribelle andreas.mo Floooo Tim_Sroe KaeWi far-lands Joelle casablanke GustavW ex-ascher T6.1.2024 olip Walterb MacKasimir Beachtourer Fisaman2000 swoosh999 krueschan76 wellenreisender classicline2009 Mario2u Jjasp Daniel1990 p.eter Glasu8 divadrebraf ruedigerZ Sirius7 DirkDe Kd73 frenchcleaner Tim_Jochen Johschwa Marc01 skiesli T3-4-5 foxy Rolltogether BulliSuse Lynn Christoph1234 Dieselschnüffler derDicke Toby-e36 Kramer1 Kakl62 spillo golf62 tonitest Calimaso chruesi msk patseeu Californiger Emmental Cadde calimerlin peterboy motorpsycho T2-Fahrer radlrob exCEer oceanfrank DonPellegrino Ampeterli Semmel200 GruenNdB Simoncrafar Beaker Knucklehead Pitman24 Pat89 thaFr3d RoLee funkyfabrice Beetle17 ChZ82 Jarno Ruedi magicrunman reiseduo markimarksen toulouse Xaversonne Pilsnerb Sandraeb MrHomn SW4956 HolCo vieuxmotard Suedtirolbz ono99 Almroad Mr.Lupus lunasquare giarra86 T6.1_Cali DerBussfahrer Cali-on-tour +162 Mehr
