Heckauszug Grand California
Tom50354
Gemessen und somit eine schlechte Nachricht. Zwischen den Airlineschienen sind 63 cm, die bei mir genutzten Zurrösen tragen bis zum schwarzen Knopf je 3cm auf. man müsste prüfen, ob die Kisten darüber ragen.
Vielen Dank Ernesto, dass Du den Abstand zwischen den Airline gemessen hast.
Das Wichtigste ist zunächst einmal erfüllt: der Abstand zwischen den Airline-Schienen ist 63 cm. Somit könnten schon einmal alle standardmäßig 600 mm breiten Aluminium- & Kunststoff-Kisten in der Auszugswanne transportiert werden. Deshalb sollte aus meiner Sicht dieses Feature unbedingt erhalten bleiben.
Die Airlineschinen bieten gerade für die Ladungssicherung von "unförmiger" Ausrüstung, die zwischen die Schränke passt, – oder von kleineren Boxen eine gute Verzurrmöglichkeit.
Jedoch Kisten "irgendwie" diagional abzuspannen ist aus meiner Sicht im Hibnblic k auf eine Ladungssicherung nicht zielführend.
Vielleicht helfen z-förmige 2mm oder 3mm-starke Alu- oder Edelstahlwinkel, die mit der unteren Fläche seitlich nahezu bündig in die Arline-Schine geschraubt werden könnten und dann an dem oberen Schenkel des Winkels das Einfädeln eines kleineren Spanngurtes zulassen.
So long!
Claus
Möglicherweise gibt es Ösen die an der Seite weniger auftragen. Bei Ebay habe ich zum Beispiel das hier gefunden (leider ohne Maßangabe, dafür mit deftiger Preisgestaltung):
oder das hier:
Gruß calicalli
Bearbeitet von calicalli
Ergänzung Link
Die von Dir Calicalli beschriebenen Ösen ähneln sehr der von Ernesto verbauten Variante.
Das macht leider auch die bei
hinterlegte Zeichnung deutlich:
Wenn man den Ring 90 Grad senkrecht stellt, trägt die Befestigung vermutlich immer noch ~ 30 mm auf.  Maximal dürften es aus meiner Sicht ~ 15 mm sein.
Denn die von Ernesto gemessene 630 mm  ./.  2 x 15 mm = 600 mm: und dies wäre das Maß gängiger Aluminium- & Kunststoff-Boxen.
So long!
Claus
Vielleicht würde es Sinn machen, die Airlineschienen mit der offenen Seitte nach oben zu verbauen.
So würden die Fittinge keinen weiteren Platz benötigen.
Die Airline-Schienen sind in der Regel > 40 mm breit. Das bedeutet, dass der Zwischenraum zwischen den Zurrpunkten noch enger wird, als bei dem bisherigen – sehr interessanten – "Prototyp" von Tom bei Ernesto.
Die Airline-Schienen – wie bei Ernesto – anstatt an der Seite nur vorne am "Kopf" und am "hinteren Ende" des Auszugs verbaut, würde ein 600 mm Rastermaß in der Breite ermöglichen.
Eine gesetztlich konforme Ladungssicherung wäre aus meiner Sicht auch so möglich.
So long!
Claus
Hi Claus.
Die Schienen gibt es auch deutlich schmaler.
Das würde mit den 60cm vermutlich genau passen.
Holger
Hier meine Lösung. Die Holzbox ist ein Provisorium und wird noch durch eine Box mit geschlossenen Wänden ersetzt.
Ich nutze sündhaft teure Nutsteine in den Airlineschienen als Verschraubung. Die Auszugsschienen sind direkt ohne Verstärkung aufgesetzt.
Die Box geht über den Schlauchkanal bis zu der entfernabren Trennwand.
Bearbeitet von TheJanno
  • Mag ich 3
@TheJanno
Deine Umsetzung gefällt mir 👍
Magst du vielleicht die verwendeten Teile mit uns teilen bzw die Links hier einstellen?
Bin auch sehr interessiert an dem Calicap Heckauszug. Hoffe, dass ihr bald alle Problemchen aus dem Weg geräumt habt.
Gerne
4x mal die Nutsteine:
4x Linsenkopfschrauben - auf passende Länge geflext. Die Köpfe passen gerade so in die Schienenöffnung. Am besten Schwerlastauszug mit in den Baumarkt nehmen.
1x (Set) Schwerlastauszug - Die vorgebohrten Löcher passen nicht zur Airlineschiene. Passende Löcher müssen gebohrt werden, bzw. aufgebohrt werden.
Schwerlastauszug 900 mm KV2-100-H53-L900-LC Lock-in/out von JUNKER - SKU: 70430689
Achtung Link kann falsch sein:
2x Montagewinkel KW1-100-H53-L350 350 mm von JUNKER - SKU: 62472199
Zwischen den Schwerlastauszügen und den Airlineschienen und dem Boden ist Panzertape, um Schäden durch Scheuern zu minimieren.
  • Mag ich 6
Die Umsetzung von Dir, TheJanno, finde ich ebenfalls sehr interessant, – insbesondere, weil hier der eigentlich "verlorene" Raum über dem Kanal genutzt wird.
Das hohe Brett vorne und die wuchtige Holzkostruktion würde ich – im Hinblick auf unsere individuellen Ansprüche – selbst so nicht ausführen, weil ich dann eine echte Abschottung zum Gepäckraum habe, – letztlich zwei Schotts existieren und die Holzkonstruktion insgesamt schon recht wuchtig ist, – "aufträgt" und trotzdem so nicht als Ladungssicherung gilt.
Wie gesagt, – das sind nur meine höchst "individuellen" Gedanken und erheben keinesfalls den Anspruch auf Allgemeingültigkeit.
Vielleicht lässt sich der bisherige Prototyp von Tom mit den seitlichen Airline-Schienen mit Deiner Idee, den bisher ungenutzten Stauraum über dem Kanal zu integrieren, kombinieren?
So long!
Claus
Die Rückwand soll das Gepäck nur daran abhalten hinten rauszufallen und an den beiden Schotts zu reiben. Die Schotts habe ich beide noch drin.
Deswegen kommen auch noch Seitenwände rein, weil die Lackierung in der Heckgarage sehr Kratzanfällig ist.
Wenn du eine Kontruktion hast die weniger aufträgt, dann gerne hier mit uns teilen.
dann möchte ich vielleicht auch meine minimale Lösung zeigen.
Ich habe einen Schwerlastauszug mit 1000mm (KV2-100-H53-L1000-LC  von:
verwendet. Die speziellen Schrauben bzw. Muttern für die Airlineschiene waren mir ehrlich gesagt zu teuer. Ich habe daher den Auszug pro Seite mit je 3 Stk. 5,5 x 15mm Blechschrauben direkt angeschraubt (die je 3 Löcher in der Airlinschiene sind bei einer Demontage nicht wirklich sichtbar). Die Pappel Holzplatte habe ich mit einem 40 x 40 mm Aluwinkel vom Baumarkt an die Schienen montiert. Mir geht es bei der Lösung hauptsächlich darum, dass ich zwei Liegestühle, zwei Klappstühle und den Tisch darauf fixieren kann und dann noch an die Schränke komme.
Gesamtkosten sind ca. 120,-
Mir ist natürlich klar, dass meine Lösung nie an die professionelle Lösung von Tom / Ernesto herankommt aber vielleicht ist meine minimale Lösung auch für andere interessant.
Servus und schöne Grüsse,
  • Mag ich 10
Moin Moin!
Kann jemand einen Shop empfehlen, wo noch 1000mm Auszüge verfügbar sind? Wo ich auch suche, werden mir Lieferzeiten bis weit in den September angezeigt 🙈
Oder hat jemand Erfahrungen mit Auszügen von Amazon? (Den Bewertungen dort vertraue ich lange nicht mehr 😇)
Besten Dank!
  • Von 184 Mitgliedern gesehen
    Karaia olisyncro klotsch89 Camp.style obervolta GregorK Jo1970 deepdive2000 zitronendiesel DirkGC600 Cali_Knut fp2849 Feliz PitFlyer Jorichter Falko66 fabio.112 jam1 Vanlife-6a erasermetal Ralle71 HUS2026 Mario82 Felone Dune Hajo1956 gueldner69 n.t5 meand1 knuffle Ventilationman jennywae raddu Bo1848 Burn79 schniktus Reflexsilber Hoehle mrsticks Steffmuc RN64 PaulW T.Christoph MicMa jbielefe mk-krieger Rhg-Purzel VanThomas Slowmover KarstenA m.c.krohn ich10 rodrob braegel69 Elmex09 PhilWin mjancom simisch Ekki-Hamburg Speedni FoxOnTour pasqual.ullrich bobby79de SMart Deltas66 UserUnknown Fabian500 twopad jdlange sparky123 Blackfox13 GCBelugaOS Steff007 Schnasi Cali3210 wattos nitrogenist Sunny60 Baschtl Quentin_van_Huissmann jekyll Paule688 freeeze GC680Dune chappy Semmel200 igghe Gucci Camperfuchs Klusa TOMGrandCali michl-oe Maffy Tom50354 xxkontorxx Dom. Mr.Walkman matthias61 Shibafan Fuch66 +84 Mehr
