Heckauszug Grand California
Tom50354
Coming soon...
85 kg Test
Moin Tom, kann ich diesen Auszug irgendwo erwerben? Auf der verlinkten Seite finde ich nix. Gruß Danke
ich will ihn schon zuerst auf Herz und Nieren überprüfen.... bitte noch etwas Geduld!
Tom hat auf meine Anfrage hin und vermutlich schon im Hinterkopf gedreht, einen Heckauszug für den Grand Cali entworfen. Heute konnte ich den Prototyp installieren. Gewusst wie, geht die Installation recht einfach vonstatten. Mit je zwei Schrauben die Aluschienen an die Airlineschienen schrauben, die Schwerlastauszüge an die Aluschienen schrauben, die Wanne einlegen und an die Schwerlastschienen schrauben. Fertig ist eine super Lösung. Noch offen ist eine Lösung um Ladung festzurren zu können. Ich denke mit genieteten Ösen sollte da was zu machen sein.
Bearbeitet von Ernesto
Super !!
Könntest Du mir die Maße der Schublade einstellen ?
gruß Ulrich
Coole Lösung aber wie schwer ist das ganze?
wie stark sind die Aluleisten? Auf Grund meiner Nachrüstung eines Schranks würde ich gerne eine angepasste Variante für mich bauen?
Danke und viele Grüße,
Seppy
Hallo Tom,
wie ist denn gegenwärtig der Entwicklungsstand des Grand Heckauszugs?
Grüße calicalli
Ich denkeTom ist immer noch am Verbesserungen tüfteln. Ob es schlau ist, wenn ich wieder einen Zwischenstand einstelle?
Danke Ernesto!
Sieht schon richtig gut aus! Interessante Idee, innen noch einmal Airline-Schienen anzubringen - lässt viel Flexibilität bei den Fixierungsmöglichkeiten zu.
Gruß calicalli
Augenscheinlich sind die von Tom anscheinend geplanten Ladungssicherungsösen Spitze! Die Lösung ist genau das, was ich mir gewünscht habe.
Wie breit ist denn der Abstand zwischen zwei Ösen? Hilfreich wäre es, wenn ein Abstand von 600 mm verbleiben würde, damit handelsübliche Aluminium- oder auch Kunststoffboxen "dazwischen" passen.
Unser GC 600 kommt zwar erst Ende des Jahres, – ich würde mich jetzt aber schon in die Liste potenzieller Käufer einreihen.
Weiter so!
Claus
Die Idee der Schienen kam von Tom, er hat sie mir dann "zubereitet" und geschickt. Die Ösen hatte ich schon in den Original Schienen genutzt und so einfach umgesteckt. Ich kann heute mal die Distanz messen. Allerdings handelt es sich immer noch um einen Prototyp. Das Endprodukt wir ganz wenig breiter werden, wenn ich Tom korrekt interpretiert hatte.
  • Von 218 Mitgliedern gesehen
    ich10 NewGC joxg Bernd90 oli.rs OlliR Niki123456 Abflug danille Mr.Quitte waxtomwax Antheo SG42 wattos Ybdieci olliknolli FrauKrie Eifelwolf RathaufReisen Flh75 CaliMike Spitzbueb carlowfornia_mike Rockiebal Gregski Didi123 RoCCo46 Gela GEST milvus1992 Fabian500 ser_ega OPAWIT Mad_Mog Gossenmaik Mario1983 amc-ldw tine839 Volker801 StephanBerlin asseln22 wobl FitandFeeling cs2000 RawShore Josua96 master_ric3003 meisterf Camperdaddy alex.roemer powerdrill Bayliner GCFreund Camperina Campmailo Delfino Hubert90 Keith. Randall bonzo Schluppi vorrnach kstyler moe123 mobeleven MarcelW Karel TechCraft Charlynue Jerawi Horst-32 placebo1982_123 IndiumGC600 hulk66 Armiin Moscher Ralle680 califuzzi Freerideguide californico Stefanausw morgenroete Baumeister Burpingcat andre1601 GZLicht Maxi22 Menu1111 Louzo TomMaas BU-34 AgentSmith Mapafri T5California HungrySailfish Till23 nurdiesge Hexemer East691 benni88 +118 Mehr
