Trailer Assist
peterboy
Empfohlene BeitrÀge
Hat schon jemand versucht den Trailer assist bei nachgerĂŒsteter AnhĂ€ngerkupplung frei zuschalten?
der braucht, meiner Meinung, aber nicht nur eine Kupplung, sondern auch die hoch auflösende Kamera.
Ja glaube ich auch aber ist die nicht im Park Assistenten eh verbaut
du brauchst die dynamischen Linien. VerÀndern sich die Linien beim Lenken, dann ok, sind sie statisch, dann nicht ok.
mfG
Nein, beim "Park Assist" ist keine Kamera dabei ... man kann die mit statischen Linien zusĂ€tzlich nehmen, ist aber fĂŒr die Funktion nicht zwingend notwendig.
Die Kamera mit dynamischen Linien gibt's nur in Verbindung mit dem "Trailer Assist".
Bearbeitet von chr-jakob
Ah ok
danke
Hast du VCDS, bzw. kannst du die Teilenummer deiner Kamera und der SteuergerÀte auslesen?
Dann kann ich mal prĂŒfen was bei mir an Teilenummern verbaut und codiert ist.
Ich habe den Trailer Assist, aber noch nie verwendet. Meine Freundin hatte Recht, braucht man nicht.
Naja mein Spielzeug lieber haben wie brauchen :D
MfG
Der Sinn des "Trailer-Assists" hat sich mir noch nie erschlossen. Ich habe darĂŒber mal diverse YouTube Videos gesehen, wo die "Fahrzeugtester" den Trailer-Assist am T6.1 "getestet" haben.
Ich selbst ziehe und rangiere mit dem Cali einen 8,47 m langen und 2,50 m breiten Wohnwagen mit Doppelachse und habe noch nie einen Trailer-Assist vermisst.
Da, wo es dann fĂŒr das komplette Gespann eh zu eng wird, z.B. auf einem Campingplatz vor der Parzelle, wird der AnhĂ€nger eh abgehangen und der Rest "gemovert".
Autofahrer*innen, die ein wenig Übung haben, dĂŒrften ohne Trailer-Assist mit Sicherheit schneller "rangieren", als mit Trailer-Assist. Nach den Erkenntnissen aus den o.g. Videos, behaupte ich das einfach mal rotzfrech. 😀
Der Umgang mit einem AnhĂ€nger, egal ob 750kg Mini-Version oder große Doppel-Achser, ist aus meiner Sicht reine Übungssache und das rangieren damit lernt man bestimmt nicht mit dem "Trailer-Assist".
Ich persönlich finde das rĂŒckwĂ€rts rangieren mit so einem kleiner "750 kg Schubkarre" sogar schwieriger, als mit einem grĂ¶ĂŸeren AnhĂ€nger. Warum? Weil man die kleinen Dinger meist nicht einmal im Außenspiegel sieht, wenn sie gerade hinter dem Auto stehen. Wenn man ihn dann im Außenspiegel sieht, steht das Dingen schon fast 45 Grad eingeschlagen hinter dir. :D
Also, ich sag's mal so: Der Sinn ist ja in erster Linie, den Komfort zu erhöhen, Àhnlich dem Park Assist oder dem Fernlichtassistenten. Aber ich bin bei dir, dass es grundsÀtzlich auch prima ohne geht.
Allerdings muss ich sagen, ich hatte vor dem Cali einen Touran mit Trailer Assist, dass er bei flachen AnhÀngern (habe einen kleinen GartenanhÀnger sowie einen PlattformanhÀnger), die hinter dem Auto "verschwinden", eine echte Erleichterung ist.
Wenn ich den AnhĂ€nger weder durch die Heckscheibe noch ĂŒber die Spiegel sehe, steht er schon leicht schief bis es auffĂ€llt und man ist stĂ€ndig am korrigieren.
Dazu muss man sagen: Bis man wirklich mit dem Trailer Assist klarkommt - auch da muss man wissen wie's geht - hat man auch das RĂŒckwĂ€rtsfahren ohne gelernt. 😉
Das wundert mich nicht, ich fahre sĂ€mtliche FĂŒhrerscheinklassen, bis auf Taxi, und auch HĂ€nger.
-Doppelachse geht leichter als Einzelachse rĂŒckwĂ€rts.
- je grösser der Achsabstand zum Hacken   und je kleiner der Überhang und der Achsabstand des Zugfahrzeugs, um so einfacher wird es.
Dein Wohnwagen an einem Fiat 500 wĂ€re fast wie Sattelschlepper. đŸ€Ł
Nein , im Ernst wenn man viel HÀnger fÀhrt braucht man keinen Trailer Assist.
Aber ich muss bei meinem sagen , dass es ultra angenehm ist zum einfach gerade aus nach hinten drĂŒcken. Am privaten Cali hab ich bloss einen kleinen HĂ€nger, einen langen 3m breiten Weg rĂŒckwĂ€rts fahren geht damit wie im Schlaf, einfach toll.
90Grad in eine doppelt lange ParklĂŒcke mach ich jedoch lieber ĂŒber die Spiegel als ĂŒber den Joystick, da find ich einfach nicht den richtigen Startpunkt und Startwinkel.
Und fĂŒr den Preis ist der Trailer assist fast geschengt, kostet ja weniger als die Bulli Placketten.
Naja, "geschenkt" ist bei 600 EUR schon relativ, zumindest wenn's nur um "schön zu haben" geht. 😉
Hatte im Kopf daß das so um die 180€ waren, falls ich mich da irre, ziehe ich das „fast geschenkt“ zurĂŒck.
Um die 200 habe ich auch noch im Kopf, ist aber scheinbar etwas mehr.
Siehe unten.
Wenn man „alles“ nimmt sind es knapp 300€. Nur mit Kamera ist der Unterschied höher.
+Parklenkassistent "Park Assist" mit ParkPilot im Front- und Heckbereich und Flankenschutz.  987,70
+RĂŒckfahrkamera "Rear View" (statische Linien) 303,45
  = 1.291,15
Dagegen steht:
AnhĂ€ngerrangierassistent mit ParkPilot, Parklenkassistent, Flankenschutz und RĂŒckfahrkamera (dynamische Linien)
  = 1.588,65
Differenz von 297,50€
Ich habe auch etwas ĂŒberlegt, ich fahre geschĂ€ftlich wie privat sehr oft AnhĂ€nger und habe sowas noch nie vermisst, letztendlich hat die bessere Kamera und das „nice to have“ meine Entscheidung zum Trailer Assist massgeblich beeinflusst.
Beim PferdeanhĂ€nger oder Wohnwagen, KastenanhĂ€nger werde ich den Assistent wohl nie einschalten, bis ich den Knopf gefunden habe bin ich schon lange ohne Assistent zurĂŒck gestoßen.
Aber bei meinem kleinen 750kg GrĂŒnschnitt- und Baumarkt-Gehilfen macht der Trailer Assist Sinn, den hab ich schon hinter meinem SUV erst gesehen als er schon fast 90° eingeknickt war.
Beim rĂŒckwĂ€rts Einparken hat man das irgendwann raus, bei langen geraden Strecken ist es nervig immer wieder zu korrigieren.
Letztendlich ist ja aber alles „nice to have“ ich hĂ€tte mir auch nen Fiat 500 bestellen können und ein Wurfzelt, aber Aufstelldach und KĂŒche sind halt angenehmer Luxus.
Hallo ihr beiden,
warum ich auf 600 EUR gekommen bin ...
Bei meinem VorgÀngerfahrzeug bin ich nÀmlich drauf reingefallen - war ein Touran:
  • Nimmt man den Trailer Assist, funktioniert die verbaute RĂŒckfahrkamera auch nur bei verbundenem AnhĂ€nger, FahrradtrĂ€ger etc., nicht aber beim RĂŒckwĂ€rtsfahren ohne.
  • Man muss zusĂ€tzlich noch die "normale" RĂŒckfahrkamera nehmen (
    ), um auch ohne AnhÀnger, FahrradtrÀger etc. ein Bild zu haben.
  • Somit wĂŒrden auf die o.g. 297,50 EUR nochmal 300 EUR drauf kommen.
Sollte VW NFZ dieses Kabel beim Cali "spendiert" haben, sind meine 600 EUR nicht korrekt und es sind dann tatsĂ€chlich "nur" 297,50 EUR.Â đŸ€·â€â™‚ïž
Zumindest ist's in der Preisliste auch beim Touran so beschrieben: RĂŒckfahrkamera FÜR Trailer Assist
VG Christian
So war auch meine Überlegung hatte den TA nur genommen weil es im Paket nicht mehr so stark ins Gewicht gefallen ist.
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    idontunderstand Adddi reiseduo Emmental volker14 SpeedyDresden bpreiss ED25 mbuerki88 eaglemountain zeisen2010 oli-99 malte_ Alexdal Calilover6.1 GrandCaliItaly Robsen Andsgi Transalper Armin0815 ErnstBulli Slicer2k Piwi83 Bucky2k chillo 931_2
