Für „Einsteiger“
Moby600
Aufstiegshilfe zum Querbett und die Tür der Nasszelle geht fast endgradig auf.
Grüsse in die Corona-Warteschlange
Moby
hallo moby,
selbst gebaut?! sehr gut!
hast du mir die maße, bitte?
gruß
andreas
Hallo Andreas,
schön dass es Dir gefällt.
Hier die Maße:
2 x Siebdruckplatte
25x28,5   / 11,5 abgerundet und verschliffen
4x 25  Buchenholzstab  d : 3-3,5
Verbindung:
alles vorbohren/ verleimen und versenkt verschrauben
2x lackieren + 1x Klarlack
Unterbrett mit stabilen/weichen Kunstofffüßen versehen.
Alle Kanten Geschränkzugewandt mit Gummiabstandshalter versehen.
Traglast bisher getestet 103 kg ,
dürfte aber weit höher liegen .(alle Angaben ohne Gewähr)
ACHTUNG:
Dar die Konstruktion zu Gunsten des Öffnens der Badtür schmal gehalten wurde, ist ein Besteigen in Balance etwas Übungssache.
Moby
P.S.
Stärke der Siebdruckplatte ca. 1,2 cm
Ich selbst warte zwar noch auf unseren GC 600, – mache mir aber schon einmal Gedanken, wie ich als angehende "Silberlocke" ohne größere Turnübungen auf die Bettfläche komme.
Das Thema "Einsteiger/ Aufsteiger" wurde ja schon in einigen Threads erörtert. Vielleicht löst mein folgender Vorschlag das Problem, dass die handlwerklich prima selbst angefertigten Tritte wähend der Fahrt irgendwo verstaut werden müssen und augenscheinlich im Rahmen ihrer Nutzung auch ein wenig "im Weg stehen".
Ich würde folgenden gumminierten Tritt im oberen Bereich des unteren Schottbretts befestigen, so dass der Tritt ~ 20 cm über dem Boden den leicht[er]en Aufstieg ermöglicht. Ein wenig zur Fahrerseite versetzt dürfte er auch der Badtür nicht im Weg stehen.
Beispiel:
So long!
Claus
Wir haben immer einen Ikea BOLMEN dabei (6.99 €) ... universell einsetzbar beim "hochalpinen" GC 600, z.B. beim Verstauen im Oberstübchen (wir haben kein Enkelbett) oder Reinigen der "hohen Stirn", also der Frontpartie ... auch für den Aufstieg ins Schlafzimmer geeignet (Badtür geht dann allerdings nicht mehr ganz auf) ... oder auch als Hocker am Straßenrand wenn "Campingverhalten" nicht erlaubt ist ... ich nutze BOLMEN meist um die Beine hochzulegen ...
danke dir, moby!
kommt auf die 'bastelliste' für den winter!
andreas
Auch wir benutzten Bolmen. Einfach und preiswert!
Nachdem wir auch mit der bereits erwähnten IKEA-Lösung gestartet waren, hier meine neue Lösung. Nimmt keinen Platzweg und ist nur angeklebt bzw. nutzt vorhandene Befestigungen. Benötigt werden 15 mm Multiplex, ein Scharnier, Klebeband und etwas Zeit…
Vielleicht kann ich auch noch etwas beitragen. Unsere Küchenblockerweiterung hat folgende Funktionen:
1. Aufbewahren in 2 Schubkästen
2. Arbeitsplattenerweiterung- Auszug oben, da wegen höherer Matratze das Klappbrett nicht mehr funktionierte
3. Stufe
4. Schmutzwäschefach in der Stufe (volle Länge des Schrankes)
5. Magnethalterung an der Stufe für die Verankerung der Badtür (Variante Raumbad)
6. Einlegböden zum Technikschrank für Schuhe, Technikschrank wird von oben revisioniert wie der Wassertank
Nach diesen Vorgaben hat das ein Tischler für uns angefertigt und wir sind hoch zufrieden damit. Die Sicht auf die Matratzenunterkonstruktion hat uns ebenfalls gestört. Hier haben wir eine Blende aus Mehrschichtplatte mit Leder beziehen lassen.
VG Dietmar
  • Mag ich 15
Unsere Bastelarbeit zum Thema Bett Aufstieg im GC 600, das Teil wird auf die untere Trennplatte gesetzt, die obere Platte lassen wir ohnehin weg
Grüße Lutz
Den hatte ich mir auch bestellt, der war aber viel zu schwer. Habe ihn daher zurück geschickt.
Gruss, Gudrun
Lieben Dank Gudrun für Deinen Hinweis.
So long!
Claus
Das sieht super aus! Kann Dein Tischler das noch einmal bauen? Würde ich sofort übernehmen, wenn der Preis OK ist. Ansonsten wäre ich für eine Maßzeichnung dankbar.
Gruß aus Hamburg
Sven
Bearbeitet von SvenW
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    Thoordy87 Migbi Speedni Marco_M Haikumsai Numinis jryannel Habi29312 Sufenta Schakal Slowin willi2704 agrie Stefanus Meso Pred4tor Slowmover ntsara marCo2103 pauquiros Paul63 Daik Benzin
