Was ändert sich im Modeljahr 2022?
Tom50354
Einen sehr detaillierten Überblick bekommst du über
. Dort kannst du dir für 7 EUR einen Kurzzeitzugang buchen und sämtliche Details (zu meinem Cali sind's 9 Seiten) zu deinem Fahrzeug im PDF-Format "runterladen".
U.a findest du dort die Info zur Bremsanlage:
Sowie zur Abgasnorm:
Die findest du übrigens auch in der Zulassungsbescheinigung Teil II.
VG Christian
Ich denke hier passt es am besten. Scheinbar hat der T 6.1 jetzt wieder eine Motorabdeckung.
Ich mache das mal so, da ich nicht weiß, ob ein Screenshot auf der Anzeige erlaubt ist. Einfach mal die Bilder durch klicken.
…und eine Pluspolabdeckung: Sachen gibt’s! 🧐🤷🏻‍♂️
Ja wie, es gibt mal was oben drauf, beim Modellwechsel? Im wahrsten Sinne;-)
Die Motorabdeckung haben alle 204 PS Motoren, das hat mit MJ 22 nix zu tun.
Wiedereinführung der Pluspolabdeckung, so so.  Ich traue diesen Darstellungen nur begrenzt. WYSIWYG.
Bearbeitet von gervais
Warum eigentlich? Noch mehr thermische Probleme?! 🤗
Danke für die Aufklärung. Da sind wir wieder etwas schlauer. 👍
mein 199er hat die Abdeckung nicht... MJ21...
Hat ja auch keine 204 ……🙄
die Motorabdeckung hatte doch immer nur der Multivan Highline.
Zumindest die Edition Modelle haben diese Abdeckung nicht, auch mit 204 oder 199 PS
Hallo, bei mir ist es vergleichbar, nur habe ich den Cali 110kw noch nicht. Bestellt 08 2020, wo 17 Zoll Bremse noch Serie war. Geliefert wird Ende 07 2021 MJ 22. Ist da nun an der Vorderachse eine 16 oder 17 Zoll bremse drin? Das wäre ja eine Abweichung zu meinem Nachteil..
Hast Du schon nachgesehen ob die Bremsscheiben vorne größer sind als hinten. Also ca 34 cm gegenüber ca 30 cm. Würde mich mal interessieren.
Danke 😃
Ja. Und wenn ich nicht ganz falsch liege, bezieht sich die 17-Zoll-Option schon „immer“ auf die Vorderachse.
Sorry nochmal, da war meine Frage vielleicht nicht ganz exakt gestellt. Wurde Dein 150 PS Cali nun als MJ22 mit 17 Zoll Bremsanlage geliefert?
Meiner ist MJ21 und ich habe ihn mit 16 Zoll-Anlage bekommen. Als ich bestellt hatte (planmäßig MJ20) war 17 Zoll noch Serie. Ist dann rausgeflogen ohne dass ich es gemerkt habe … bremst aber auch so. 🤷🏻‍♂️
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Joelle Wkh96 Pladijs
