Stärkere Dämpfer als Busschmiede 1400Nm mit originaler Halterung möglich?
hans_771
Bis jetzt schon …  👍
1400 x 1.6 Federkonstante + Zusatzinnenfeder…
1400N sind die Nominalausschubkraft
Das enthaltene Gas wirkt wie eine Feder: je entpsannter die Gasfeder desto geringer die Kraft. Voll zusammengedrückt ist bei normaler Gasfeder die Kraft 1.4… 1.6 mal höher
Die Busschmiede Teile haben eine zusätzliche innere „Sicherung“ die man beim Schliessen erst überdrücken miss. Daher immer ganz öffnen
Bearbeitet von Benno_R
Aktuell ohne Fahrräder am Träger und mit zwei originalen und zwei zusätzlichen Stühlen fällt mir die Klappe gerade wieder auf den Kopf, grrrrr….
Bei vielen der Post, die schreiben was alles sie oben halten können ist ja das Gewicht recht nah an dem Anschlagspunkt der Gasfedern. Somit können sie natürlich extrem viel halten.
Wenn ich die Ladung über den Scharnieren der Heckklappe positionieren würde, dann würden die Gasfedern ja überhaup keine Gewichtskraft sehen - ergo isch könnte extrem viel oben halten, wenn ich die Heckklappe überhaupt dann hobekommen würde.
Wenn ich aber natürlich vier Stühle praktisch mit maximal möglichem Hebel in die Heckklappe verstaue, dann glaube ich sehr gerne, dass 1400N Federn eventuell nicht reichen.
Wenn man wissen will, wie stark die Federn sein müssten, würde ich messen, wie viel Haltekraft fehlt und das dann im Verhältnis der Hebelarme (Haltekraftmesspunkt-Scharnier / Scharnier-Gasfeder) setzen + die gewünschte Reserve. Das ergebnis dann von kg in N umrechnen und das sollten die neuen Dämpfer mehr leisten.
Je nach Ergebnis kann man dann sich fragen ob das die Serienhaltepunkte vertragen würden oder nicht.
Grüßle
fbernd
Ist auch nur so, wenn es draußen wieder kälter wird. Man muss sich halt überlegen, ob man die Seriendämpfer wirklich austauscht, wenn bei den 1400N nicht mal zwei Stühle mehr oben bleiben. Ich will damit nicht mehr oder weniger sagen!
Hi zusammen, die 1400N Hydrolift der Busschmiede sind ohne Probleme zu zweit zu montieren, oder? Einer hält die Klappe oben, der Andere demontiert und montiert? Eure Erfahrung? Halten eure Kugelzapfen auch nach längerer Anwendung mit den 1400N Hydrolift?
Danke
Die Leiter oder auch eine 2m Dachlatte o.ä. bekommt auch keine schlappen Arme und klappt dann zusammen, zusammen mit der Klappe....
Moin moin, ich hänge mich mal hier mit rein. Die Dämpfer mit 1400Nm finde ich bei Busschmiede nicht mehr für den T5.2. Da werden nur noch Dämpfer mit 1470Nm angeboten.
Könnten die für meinen Fall geeignet sein?
Ich habe einen Paulchen Heckklappenträger mit Tiefladerzusatz - damit ich die Räder nur noch etwas über Stoßstengenhöhe wuchten muss. Der Zusatz wiegt ca. 5-6kg. Das Ebike wiegt 22kg, ein zusätzliches Fahrrad 14kg. Die Last ist deutlich weiter entfernt vom Drehpunkt (Heckklappenscharniere).
Mir kommt es nicht so sehr darauf an, dass die beladene Heckklappe oben bleibt - dafür habe ich die hier im Board beschriebene Teleskopstütze eingebaut. Mit den Originaldämpfern ist es für eine Person nur sehr schwer möglich die Klappe hoch zu stemmen.
Gruss, Klaus
  • 9 Monate später...
Hallo zusammen, cooles Forum
Bin neu hier und mich treiben als Neueinsteiger natürlich die gleichen bzw. ähnlichen Fragen um
Wir haben einen T6.1 auf Transporter Basis von Rhön Camp. The Ultimate nennt sich das Ding.
In der Hecklappe haben wir auch, wie beim California, das Übliche mit Stühlen, Stange für Markise und Duschvorhang. Auf der Klappe haben wir aber dann auch noch den Fahrradträger mit bis zu vier Rädern von Thule. Die Gasfeder haben bei Auslieferung 1200N. Die Klappe fällt aber meistens zu und hält nicht, bzw. nur selten, wahrscheinlich, wenn es wärmer und der Wagen gerader oder günstiger steht. Meistens aber fällt sie zu. Ich habe hier aufmerksam gelesen und bin mittlerweile bei Busschmiede angelangt. Ich schwenke allerdings zwischen 1400N oder 1500N. Hier wird viel von der 1400N Variante gesprochen. Es gibt aber ja auch die 1500. Siehe hier:
Hat diese zu viel Kompromiss in Sachen wieder schließen? Ich frage mich auch was die Aufnahmepunkte da so mit machen müssen und ob das noch okay ist ohne Verstärkung am Fahrzeug, wie die Terranger-Versionen z.B.
Hab ein paar mal hier gelesen, dass die 1400N doch schlapp macht, wenn kälter und wenn die Tasche mehr beladen ist. Macht ja auch Sinn, wenn viel Gewicht in der Tasche ist. Ich könnte mir auch vorstellen da noch etwas reinzupacken. Es ist noch wertvoller Platz dort.
Auch hier treiben mich die gleichen Fragen um. Bekommt man die Klappe dann noch zu, wenn keine Räder drauf sind (speziell im Sommer). Denke da auch eher an meine Frau, sie ist aber auch 1,80m, das sollte helfen. Ich möchte eigentlich nicht dauerhaft die Klappe offen haben können mit Rädern drauf. Zusammen wiegen die Bikes dann aber auch aktuell 50Kg und könnte noch mehr werden, aber ja, max 60Kg. Dennoch wäre es nett, wenn es mal ginge unterwegs und man hinten dran muss. Ich habe mir aber auch schon so Sperren zugelegt, die man an den Federn anbringen kann, um zu "verriegeln". Bin wirklich unentschlossen bzgl. 1400N oder 1500N...
Freue mich auf eure professionellen Rückmeldungen
Niels
Danke @Benno_R für Deine prima Infos zu diesem Thema in diversen Threads. Unsere 2022er 6.1. Werksdämpfer sind auch zu schwach - auch im Sommer (Stühle, Heckträger plus Sandboards und bei längeren Touren ein 17l Zusatzwassertank). Meine Vermutung wäre: 1400 könnten da helfen (sei es an 1 oder beiden Seiten). So wie ich Dich verstehe, gibt es Unterschiede zwischen Stabilus und Bussschmiede (oder sind es dieselben)? Welche sind Deiner Erfahrung nach besser und auch "verträglicher" für die Aufnahme größerer Kräfte an den Original-Einbaustellen? Oder sollte man in Zweifel lieber an Terranger oder Hess denken, die aber wiederum neue Aufnahmen und deutlich höhere Kosten bedeuten? Viele Dank für Deine Einschätzung
Bearbeitet von oesi2
Busschmiede ist der Händler
Stabilus der Hersteller
Die Kinematik wird leider ebenso wenig wie Temperaturabhängigkeit von den Dämpfern verbessert. 1400 scheint auch  bei uns das Dünnblech noch auszuhalten.
Wesentlich ist ein langsames Schliessen bzw Schliessbeginn im Sommer, sonst kann es üble Druckspitzen geben, kann man ja vermeiden und dann hält das auch... bis jetzt auch bei und
lg
BR
Weiß jemand, wo es den Stabilus / Buschschmiede Dämpfer für den T6.1 mit 1400 N aktuell gibt?  Bei allen Quellen die ich googeln konnte, ist das Ding im Rückstand / nicht lieferbar. Danke
Mir ist am Wochenende einer der Dämpfer (Busschmiede 1400N) vom Kugelkopf gesprungen und hat mir das Rücklicht abgeschlagen und die Verkleidung darunter demoliert.
Jetzt frage ich mich ob das am Alter liegt.
Die Dämpfer waren ca. fünf Jahre super und jetzt das.
Laut dem Netzt kommt das wohl vor.
Ich hadere jetzt die gleichen nochmal zu gönnen. Ich war ja bis gestern zufrieden.
Habe jedoch Angst das die dann auch irgendwann wieder abspringen und das Licht usw. deformieren.
Die Modifikation und Mehrkosten bei den Terranger o. Ä. Systemen sind ja auch nicht zu vernachlässigen.
Kennt jemand zufällig zahlen wie oft so etwas passiert?
Auf jeden Fall muss bald eine Lösung her. Die alten originalen Dämpfer taugen gar nichts mehr.
Ich hatte vorhin ein sehr nettes Telefonat mit Herr Maier von der Busschmiede. Er erklärte mir wie wichtig es ist die Kugelköpfe/Pfannen immer schön zu fetten da sonst das Spiel gross werden kann und dann dieses Problem entsteht. Gegen 10€ Aufpreis fertigen die einem aber auch Pfannen aus Metall an die Dämpfer. Standard sind die an den 1500N aus deren Shop. Ich werde mir jetzt die Köpfe nochmal genauer ansehen und die ggf. mit tauschen. Dann die 1400N mit Metallpfanne einbauen und besser pflegen. Dann sollte alles wieder gut sein. Zumindest was die Dämpfer angeht.
Ich interessiere mich auch für das Thema (am T5.2) da ich ebenfalls zwei Frontrunner Stühle in der Heckklappe habe + Heckträger + Alubox + Ersatzrad, mache mir aber Sorgen dass die Aufnahmen das garnicht aushalten und das ganze aus dem Blech reißt. Hat jemand von euch mal nachgedacht das ganze verstärken zu lassen? Da ich auf Heckküche umbaue und kleine Kinder habe überlege ich schon aus Sicherheitsgründen auf Terranger umbauen zu lassen. Kostet nur natürlich mit einem Dämpfersatz 1000€ und einen Händler zu finden der das einbaut ist agrnicht so einfach.
VG,
Christian
  • Von 96 Mitgliedern gesehen
    fkurth Stadtstreuner f.hien Koekie Bo209 HollleW deepdive2000 mismobil MPuTR AMES Dutoman Poolcue magicrunman roger-leon Californiger Holgi993 simisch Tim_Jochen GehEs Corasi metalmax83 Chrissli Buana enigma jimmirain ruedigerZ Schuli DaWI84 Mucmonika Rossifumi w1ls0n BePla Pete25 PaulW speedcow MrHomn llds25 Hyperion xian strojnik1 Almroad stw lepse hans_771 p.eter fringo GECO Rolltogether Emmental ASI jack_steel Zille derDicke Radfahrer tonitest Benno_R schroedi CherryBuzz Perokelen MM15 Sombrero sunshower joenas BulliSuse Tantefrieda Altfritz2000 motorpsycho dieje Paulaner ex-ascher werblatt Aurora2023 Reno66 lunasquare Tim85 Gasper JerryCotton Franz56 Tarmac96 Golfred msk Rhino-Bus Tobias0501 mad52max Andreios IUschi Mattes69 Rahm Velosolex3800 pjotrowicz Strandgaenger Zwiebelwurst gruuni VanSnoopy Jens2602 mmurk
