Frontscheibenverdunkelung Alternativen
CaliStevo
ich habe remis nochmal kontaktiert und um klare stellungnahme gebeten - danke für den wichtigen hinweis und das bild des airbags. ich werde berichten.
remis hat sch dann doch noch bei mir gemeldet -die schnellsten sind die nicht, aber immerhin jetzt sehr klar in der aussage:
"Grundsätzlich platzieren die Fahrzeughersteller die Airbags in verschiedenen Dimensionen und Ausprägungen in der A-Säule und im Dachhimmel. Das bedeutet beispielsweise, das die in Ihrem Bild gezeigten Luftsäcke überwiegend im Dachhimmel sind, aber es werden weitere für die Funktion wichtige Teile in der A-Säule vorhanden sein.
Daher kann in diesem Fahrzeug mit diesen Airbags keine Frontverdunklung verbaut werden."
Eine Frage an die Nutzer der Project Camper Verdunkelungen für das Fahrerhaus:
Habt ihr die mitgelieferten Magnetstreifen verklebt und wenn ja wo?
Oder klemmt ihr die Verdunkelung (an der Frontscheibe) einfach mittels Sonnenblenden fest?
Mark
Moin.
Wir haben die Matten in unserem 680 für ALLE Fenster und KEINE zusätzlich "magnetisiert". Halten /klemmen überall gut. Frontscheibe mit Hilfe der Sonnenblenden und des Rückspiegels.
VG Ned
  • Mag ich 3
Die Matte für die Frontscheibe hat gar keine Magnete, die hält ganz gut mit den Sonnenblenden.
Danke für eure Antworten!
Sehe ich das richtig, dass es keine Project Camper Matten für die Dachfenster gibt ?
PS. Habe die Magnetstreifen genutzt, um die hinteren kleinen Matten an der Rücktür zu befestigen, wenn ich die nicht nutze.
Bearbeitet von Flh75
. . . guter Tipp. Mir plumpsen sie dort leider öfters in die Garage, wenn ich die Nachts mal abmache um zu durchzulüften.
VG Ned
zu 1. Die haben auf Anfrage Matten für die Dachfenster, diese aber nicht im Shop, da man diese nicht bei starker Sonneneinstrahlung nutzen sollte. Diese Antwort hatte ich von PC im Frühjahr bekommen.
zu 2. toller Hinweis!!
Das was mitgeliefert wird sind keine Magnetstreifen sondern Metallstreifen. Die Magnete sind in den Verdunkelungen eingenäht. Im Frontbereich benötigst du keine Streifen. Ich habe gar keine Metallstre8fen verklebt, die Matten halten auch so. Fahrerhaus Seitenscheiben am Blechrahmen, hinten bei den Seitenfenster und Heckfenster durch simples einklemmen.
So sieht das aus bei mir.
klar haben die Magnete im Bereich des Spiegels
Die halten die Matte aber nicht in der Position, die sind nur zur Verdunkelung da. Die Sonnenblende und die Stangen halten das Teil in Position.
Der Rückspiegel ist nicht bei allen GC verbaut. Daher gibt es die Frontverdunkelung bei Project Camper mit und ohne Ausschnitt für den Rückspiegel.
Nicht bei allen CRAFTER, aber doch bei allen GC
  • Von 45 Mitgliedern gesehen
    Nightmeet sardeg jarlsberg MikeB Flyingdutchman Manni_Traveling Franki4711 Schluuch JLudwig mk-krieger Häuptling Sommer08 Haikumsai Mickie05 speedcow freeeze Stf3000 CalifornierBa callimarco focki Joerdy WoMoSand Barny Sturmi kaepsele_ luwx2011 stonie Neust norrland milvus1992 Carl123 Oechel Chiller1202 rh031713 nowistar alke Ulrich60 mosche funkler Ragukro bububulli Mr.D Muivid Toskana mrsticks
