Einbau eines Zwischenschalters beim Wasserhahn der Spüle, Beseitigung der Störung der Wasserpumpe
snuggles
Der neue Hahn ist aber auch eine Bastellösung. Einerseits steht er auf der Kaltstellung an, andererseits ist der Hebel in Kollision mit dem Auslaufhahn. Alles sehr unschön. Ich überlege mir, die Glasabdeckung zu demontieren und einen höheren Hahn zu montieren, dann kann ich auch mal einen grösseren Topf oder ein Becken unterstellen.
Bearbeitet von Ernesto
Stimmt, nicht optimal, aber den Einbau hat VW zu verantworten und somit unterliegt auch das der Garantie. Damit bin ich zumindest zufrieden.
Andreas
Also ich habe es lieber, dass es am Ende auch funktioniert, als Garantie..... aber am Ende musst du ja zufrieden sein.
Norman
genau, und so ein Hahn kostet keine 100 Euro. Somit kein grosses Garantiethema. Da gibt es wesentlich wichtigere, bzw. kostenintensivere Themen. Wobei VW Betriebe bei mir im Aufbau gar nichts mehr anfassen dürfen.
Wurde nach Einbau des neuen Wasserhahnes auch eine komplette Gasprüfung durchgeführt? Mein Händler verweigert die Gasprüfung, Er will nur eine Überprüfung der Anschlüsse, die er gelöst hatte, vornehmen und  ohne dies irgendwo zu dokumentieren. Wie ist das bei Euch?
m.c.
Gasprüfung ist zwingend notwendig und wurde auch ohne Diskussion durchgeführt und ordnungsgemäß eingetragen.
Andreas
guten morgen zusammen
letzte nacht ist es mir ergangen wie bei einigen von euch.
die wasserpumpe fing auf einmal ohne grund an zulaufen. um ruhe zufinden habe ich die stromzuführung der pumpe am wassertank getrennt. ich denke es liegt an dem wasserhahn in der küche. heute morgen habe ich die verbindung mit der pumpe wieder hergestellt und siehe da, die pumpe blieb ruhig. anscheinend konnte die feuchtigkeit abtrocknen.
gruss klaus
wir hatten gerade im Urlaub auch mehrfach das Problem, dass die Pumpe ohne ersichtlichen Grund lief. Ich habe jedes mal den Stecker der Wasserpumpe gezogen. Bin gespannt, ob der neue Wasserhahn die Lösung ist.
Rolf
Ich habe mir heute in Jonkopping in Schweden spontan einen Schalter einbauen lassen, da das Problem bei acht Wochen Urlaub und vier Personen im Fahrzeug Priorität hatte.
Es sieht so aus. Wir sind inzwischen seit 14 Tagen mit dem neuen Hahn auf Tour, bisher keine Störung. Die kam ansonsten immer bereits nach wenigen Nutzungstagen.
hallo
der neue wasserhahn wurde gestern durch volkswagen eingebaut, ich bin gespannt ob das problem somit gelöst ist.
gruss klaus
Hallo, wir haben vor unserem Urlaub den neuen Wasserhahn bekommen. Bei 14 Tagen Nutzung lief alles wie es soll. Schalter und Ersatzpumpe sind weiterhin in meiner Notfallkiste .
Hallo Snuggels,
Dein Beitrag liegt zwar schon etwas zurück, aber ich wollte trotzdem mal nachfragen, ob eventuell noch ein Zwischenschalter zum Verkauf übrig ist.
Kurz etwas zum Hintergrund meiner Frage:
Ich werde demnächst die Küchenarbeitsplatte in meinem GC600 austauschen, da ich die Kombi Gaskochstelle/Spüle im Rahmen meiner Umrüstung auf „Gasfrei“ nicht mehr benötige. Stattdessen möchte ich dann ein Edelstahlspülbecken mit einer klappbaren Camper-Armatur einbauen. Dazu wird dann auch noch ein Druckschalter benötigt, da die Armatur per se für eine Druckwasserpumpe ausgelegt ist und somit auch keinen eingebauten Mikroschalter für die Ansteuerung einer Tauchpumpe besitzt.
In der Produktbeschreibung des Druckschalters wird zudem der Einbau eines An/Aus-Schalters für die Tauchpumpe empfohlen. Dazu würde ich dann den von Dir gezeigten bzw. angebotenen Zwischenschalter verwenden.
Wäre der Einbau der Armatur mit Druckschalter und zusätzlichem An/Aus-Schalter so im GC möglich oder muss ich damit rechnen, dass das diese Komponenten nicht mit dem KFG im GC harmonieren? Die Angabe der Stromstärke des Druckschalters (max 15A) lässt mich vermuten, das das KFG hier „aussteigen“ könnte.
Ich verlinke hier mal die vorgesehenen Komponenten und hoffe, das ich damit nicht gegen die Forumsregeln verstosse:
Sollte keiner der 3 Zwischenschalter mehr verfügbar sein, wäre dieser Schalter eine weitere Option
Für jeden hilfreichen Rat aus dem Forum wäre ich sehr dankbar!
Joachim
Bearbeitet von Bobby59
Nein, ich habe keinen Schalter mehr, die Notlösung hat sich durch den inzwischen von VW vorgenommenen Austausch der Armatur bei der Werksausstattung auch erledigt.
Ich würde ein anderes Model suchen, welches einen Mikroschalter besitzt. Das spart dir viel Friemelei.
Du benötigst ja auch eine Kompatibilität mit dem Wasserhahn im Bad, da ist auch ein Mikroschalter verbaut.
Die ganze KFG-Logik (Schutz vor überlaufendem Abwassertank z. B.) basiert auf der Ansteuerung einer Tauchpumpe via. Mikroschalter.
Klar könnte man den durch einen externen Schalter ersetzen, aber das halte ich für extrem unkomfortabel. Bei jeder Wasserentnahme hast du vier Schritte:
1. Externer Schalter betätigen.
2. Push-Knopf an der von dir ausgesuchten Armatur zum öffnen
3. Push-Knopf zum schließen
4. Externen Schalter betätigen.
Zwischen 1-4 surrt die ganze Zeit die Tauchpumpe.
snuggles
Danke snuggles für deine schnelle Rückmeldung.
Ich sehe das jetzt genauso und werde mich auf die Suche nach einer Armatur mit eingebautem Mikroschalter machen. 👍
 Joachim
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 CameoX 77933ww Scramblizer kmohex DavidP gcnoob mx2002 Kletterer Piewy Tinajoe Steef Petanon ALFornia Steffmuc
