T5.2 Reperaturkosten nach Inspektion. :-(
Empfohlene BeitrÀge
unser Fahrzeug ist gerade zur Inspektion ( 160.000 Kilometer) beim freundlichen. Ich hatte auch ein paar Sachen die ich Ihnen mit auf dem Weg gegeben habe. Nun bin ich ein wenig schockiert bzw. Überrascht. Abgesehen von der normalen Inventur habe ich folgende Sachen angegeben:
- PrĂŒfung der Batterie (sprang als es letztens so kalt war einmal morgens nicht an) . Seitdem keine Probleme.
- ÜberprĂŒfen der Klimaanlage, da diese meiner Meinung nach nicht tut was sie soll. Hatte letztes Jahr schon ne AuffĂŒllung des Klimamittels
- Letztes Jahr im November hatte ich einmal das Problem das meine Motorleuchte anging kurz vor zuhause und die Leistung runterging und kein Gas mehr angenommen wurde. ( am nÀchsten Tag war die Motorleuchte wieder aus und alles funktionierte wie immer). Der Fehler trat auch nicht mehr auf, allerdings bin ich auch nicht allzuviel gefahren.
Nun habe ich folgende RĂŒckmeldung erhalten:
- Batterie ist „durch“. Kann ich nachvollziehen ist noch die erste BJ 2012
- Klimaanlage war leer aber es konnte kein „Leck“ festgestellt werden. Wurde nun mit ZusatzflĂŒssigkeit gefĂŒllt, das man es unter UV Licht erkennen kann.
- BezĂŒglich der Motorlampe hieß es das der Abgas RĂŒckfĂŒhrungsventil incl. KĂŒhler ausgetauscht werden muss.
Ansonsten war noch ein Marder ein wenig tÀtig der den ein oder anderen Schlauch im Motorraum bzw. auch von der Klima in Mitleidenschaft gezogen hat.
NĂ€heres erfahre ich erst morgen vor Ort.
Erste Hausnummer war jetzt mal 2500€ FĂŒr Austausch Batterie, AbgasrĂŒckfĂŒhrungsventil mit KĂŒhler sowie Inspektion.
Klima ginge dann extra je nachdem was raus kÀme.
Da bin ich dann doch sehr erschrocken.... wie gesagt genaueres weis ich nicht und hab auch schon einiges zu den Problemen hier gefunden.
HĂ€tte aber noch ein paar Fragen und vielleicht hat ja jemand Lust und kann mir mehr sagen bzw. helfen. Ich muss gleich dazu sagen, das ich von der Technik etc. keine Ahnung habe.
Erstmal die Frage ob man tatsÀchlich alles machen muss. Also ich meine ich hÀtte zum Beispiel die ganze Zeit keine Probleme mehr mit der Batterie und auch nicht mit der Motorleuchte. Kann da noch mehr kaputt gehen?
Bei der Klima klar, da passiert nicht viel aber sie funktioniert halt nicht... aber bei den anderen Sachen?
ansonsten wĂŒrde mich noch interessieren:
- Ist das generell gerechtfertigt? Kann Geld gespart werden in dem man zum Beispiel Batterie oder so wo anders machen lÀsst?
- Gibt es generell Alternativen?
- Wenn die Starterbatterie fÀllig ist, wie sieht es dann mit den anderen Batterien aus? Auch austauschen oder nicht notwendig?
- Hatte jemand schonmal Àhnliche Probleme und/oder Erfahrungen.
- Gibt es sinnvolle Lösungen gegen Marder, die auch wirklich was bringen und mit wieviel Kohle muss man da rechnen?
Vielen Dank schon mal.... ich weis das ich da um einiges nicht rumkommen werde, aber wĂŒrde ungern unnötig Geld bzw. generell zu viel bezahlen.
Hoffe das war jetzt nicht zu viel und vielen Dank generell fĂŒr das Forum hier.
Hallo Waeze,
AGR wĂŒrde ich nicht machen lassen. Weiter abwarten.
Batterie wĂ€re schon in Ordnung. Ist woanders sicher gĂŒnstiger. Bekommst allerdings original Ersatzteil. Hat schließlich 8 Jahre gehalten.
Wegen der Klima, erst mal fahren, bis sie wieder nicht mehr geht. Dann sollte das Kontrastmittel verhĂ€ltnismĂ€ĂŸig gut sichtbar sein.
Bordbatterien, kann man tauschen, dann, wenn sie nicht mehr funktionieren. Kann natĂŒrlich dann gerade zu einem ungĂŒnstigen Zeitpunkt sein.
Den Marderschaden kann man ĂŒber die Kaskoversicherung abrechnen.
Marderabwehranlage einbauen.
Alles nicht billig, ich weiß.
Danke redone fĂŒr die RĂŒckmeldung.
Was meinst du damit, also beim AGR abwarten? Kann da nichts passieren und/ oder besteht die Möglichkeit das es sich von alleine „einrĂ€ngt“ bzw. nie wieder auftaucht?
Das mit der Klima ist klar, da mĂŒssen Sie dann eh schauen was tatsĂ€chlich das Problem ist.
Danke fĂŒr den Tipp mit der Kaskoversicherung, das war mir bisher nicht bekannt und werde ich mal prĂŒfen lassen.
Schon mal vielen Dank.
I.d.R. zahlst Du bei Teilkasko noch Deine 150 EUR Selbstbeteiligung.
FĂŒr etwa dasselbe Geld kriegst Du einen "Mardergrill", der tatsĂ€chlich was bringt (Weidezaun). D.h. ab dem zweiten Marderschaden lohnt sich so eine Abwehr finanziell. Wenn Du sie nicht selbst einbauen willst, rechne mit ca. 350 EUR (all incl.) beim Freundlichen. Vorteil dabei ist die Garantie auf GerĂ€t und Einbau.
Ich habe das kĂŒrzlich nach dem zweiten Marderbiss (innerhalb von 12 Monaten) machen lassen, weil das Reparieren nicht nur Geld kostet, sondern auch nervt. Außerdem können u.U. auch mal richtig große SchĂ€den entstehen, die dann evtl. das Limit der Versicherung fĂŒr TierbissschĂ€den sprengen.
ja, das AGR kann auch  mal hÀngen bleiben und dann wieder funktionieren.
hierzu wÀre mal der Fehlereintrag im Fehlerspeicher interessant. Der Notlauf hat auf jeden Fall einen Eintrag nach sich gezogen.
Prinzipiell bin ich auch der Meinung, dort noch abzuwarten. Allerdings stellt sich mir die Frage nach dem Nutzungsprofil ?
Wenn ich den Cali z.B. als Zweitwagen ĂŒberwiegend fĂŒr Urlaub nutze und das AGR dann vielleicht doch den Geist aufgeben will, könnte das schon nervig sein:
wenn man nun gerade Karfreitag frĂŒh in Richtung Italien starten will ... 😉 ok, nicht dieses Jahr.
Aber die Wahrscheinlichkeit am Samstag einen HĂ€ndler (in DE, AT, CH, IT) zu finden, der das AGR auf Lager hat und selbiges auch gleich einbaut bis 12:00 Uhr, halte ich fĂŒr nicht zu groß und das dann im wohlverdienten Urlaub ?
Daher finde ich die 160tkm fĂŒr ein AGR jetzt durchaus fĂŒr einen guten Zeitpunkt zum Wechsel. Vorausgesetzt der Fehlereintrag deutet in die gleiche Richtung.
Ansonsten zur Preisgestaltung:
AGR ca. 600,- bzw. mit Einbau ca. 1000,- beim 103kW
Starterbatterie ca. 300,- + Einbau
Klima befĂŒllen 150,- (?)
bissl Kleinkram und ca. 500,- Service (Ölwechsel+Insp / erw. Umfang ?)
Das kommt mit den 2500,- schon hin.
Wenn dann das Leck in der Klima gefunden ist, kommt nochmal bissl (ich wĂŒrde auf min. 500 tippen) dazu.
Du kannst natĂŒrlich alles auch woanders machen lassen. Ich denke bei Batterie und AGR sparst dann schon mal ca. 50% der Teilekosten und die StundensĂ€tze sind vermutlich auch gĂŒnstiger.
GrĂŒĂŸe,
Erik
mein Senf, AGR machen lassen, aber wie Erik schreibt mal den Fehler auslesen. Bei 160.000 ist das durchaus zu akzeptieren. Zur Klima, bei meinem T5.1 wurde das faellig und da liegst Du bei ca. 1T€. Mein Tip, der Bus ist nun 8 Jahre und da denke ich kann man einen erfahrenen Schrauber dransetzen. Viele frei Werkstatetten haben die Moeglichkeit auch den Serviceientarg durchzufuehren und somit bist Du auch da auf der sicherne Seite und der Bus bleibt Scheckheft.
Vielen Dank schon einmal fĂŒr die Antworten.
Ich werde heute Nachmittag beim freundlichen vorstellig und werde dann mal schauen was er sagt bzw. wie die Kosten aufgeschlĂŒsselt sind und was es mich fĂŒr die bisher getane Arbeit kostet.
Danach muss ich mich wohl entscheiden, was genau und in welcher Form ich machen lasse bzw. wo?
Ich werde auch nochmal nachhaken was Sie festgestellt haben bzgl. dem AGR bzw. was der Fehler ist/war.
Wie gesagt ist es bisher nie wieder aufgetreten.
Was meint ihr bzgl. der Batterie? Sollte man das gleich erledigen oder macht es Sinn zu warten und erst vor dem nÀchsten Winter zu erledigen?
Bisher hatte ich ja auch da nur einmal das Problem bei -15 Grad ĂŒber Nacht.
Das wĂ€re fĂŒr mich Grund genug ... egal, ob Sommer oder Winter.
Zumindest bei der Starterbatterie. Die Versorgungsbatterien wĂŒrde ich erstmal testen. Also am Landstrom laden und dann mal ohne / mit Last die Spannung beobachten.
GrĂŒĂŸe,
Erik
Moin.
Meinen Senf dazu... die Starterbatterie wĂŒrde ich wechseln (lassen) (allerdings nicht bei VW - das kann jeder, und gĂŒnstiger wird es dann auch. Oder halt selber wechseln, ist nun keine Zauberei). AGR-Wechsel... wenn du dieses Jahr mit dem Cali in den Urlaub möchtest, evtl. sogar in abgelegene Gegenden, dann wĂŒrde ich das machen lassen. Wenn du nur bei dir in der NĂ€he unterwegs bist, dann warten, bis/ob der Fehler wieder auftritt. Klima ist schwierig... kann nur ein undichter Dichtring sein, kann aber auch ein Loch im Verdampfer/Kondensator, oder ein defekter Kompressor sein. Ich habe an meinen Zweitwagen/Hobbyfahrzeug mal die Klima wieder in Gang gebracht... da waren dann schnell fast 2000 Euro weg.
MfG
Raider
So hab jetzt mal das Auto geholt, allerdings bin ich nicht viel schlauer. Also Auskunft konnte man mir nicht so richtig geben, außer das es halt gemacht werden sollte.
Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen und da wurde der Fehler auch erkannt.
Bezahlt habe ich jetzt vorerst 919 Euro incl. Mwst. , darin enthalten ist der Inspektionsservice incl. Pollenfilter und Ölwechsel. Dazu kam quasi der Klimaservice und neues KĂ€ltemittel.
Was Sie nun ja in einer Woche schauen wollen, ob und wo es verloren geht. Was ich ja eigentlich mit ziemlicher Sicherheit sagen kann.... Das heißt quasi diese Kosten kommen nochmals auf.
Ansonsten hab ich jetzt ein Angebot fĂŒr Austausch von AGR + KĂŒhler  und Austausch der Batterie fĂŒr 1339 Euro incl. Mwst. Aber hier wurde mir schon gesagt das es natĂŒrlich ein wenig teurer sein kann je nach Aufwand etc. Also Preis kann nochmals 10% steigen.
Noch nicht berĂŒcksichtigt ist je nach Schaden die Klimaanlage bzw. zusĂ€tzliche Arbeiten in dieser Verbindung.
Ja ansonsten muss ich jetzt mal schauen. Also Batterie werde ich wechseln allerdings vermutlich bei einer freien Werkstatt ( VW Angebot liegt bei ca. 350 Euro). Ich glaube das AGR wĂŒrde ich einfach mal beobachten und nĂ€chste Woche schau ich mal was Sie zur Klimaanlage sagen und dann wird man weiter sehen.
Welche Batterie wĂŒrdet ihr empfehlen, oder auf was sollte ich achten oder spielt das eigentlich gar keine große Rolle?
Und nochmals ein Lob an alle, das einem hier immer so gut weitergeholfen wird. FĂŒr mich als Laie eine absolute Bereicherung auch wenn ich persönlich selbst nichts zu technischen Dingen beitragen kann.
musste letztes Jahr, nachdem der Dicke in Notlauf ging und das OBD einen Fehler im AGR anzeigte (der sich auch bis zum Neustart am nĂ€chsten Tag nicht selbst repariert hatte), das AGR austauschen lassen. Hab das nicht beim Vertragsfreundlichen machen lassen sondern bei einer freien Werkstatt. Gesamtpreis inkl. MĂ€rchensteuer 1.024,10 €.
Die Positionen der Rechnung:
Fehlerspeicher ausgelesen; AGR-Ventil erneuert und angelernt; Partikelfilter mit Additiv zwangsregeneriert; Probefahrt durchgefĂŒhrt.
FEHLERSPEICHER AUSLESEN U. LÖSCHEN   42,-€
AGR-MODUL   296,59 €
PARTIKELFILTER-REINIGER (DIESEL)   78,-€
FETT, KLEINMATERIAL   3,-€
ARBEITSLOHN MECHANIK   441,-€
Darauf musst Du Dich im Falle der Wiederholung des AGR-Ausfalls wohl einstellen.
Herzl. GrĂŒĂŸe
Norbert
Hallo Norbert,
danke das ist ja aber dann fast ziemlich Àhnlich wie mein Angebot beim freundlichen, wobei ich ja schon gesagt bekommen habe dass sich das vermutlich noch ein wenig nach oben "korrigiert" !
Aber trotzdem danke, dann weiß man auf was es hinauslĂ€uft. Wobei ich bisher immer noch keine neuen Probleme hatte.
Aber mal abwarten.
    awiron
