3D-Druck Gitter für Luftstandheizung
stentor
Welche der Varianten hat sich im Gebrauch denn als am Sinnvollsten herausgestellt? Wahrscheinlich mangels niedriger Temperaturen noch keins. Lohnt es, die alle zu testen, oder bin ich mit gedrehtem Gitter gut ausgestattet?
Ich würde sagen, erstmal tuts das gedrehte Original - das macht den Haupteffekt. Der Rest sind Details, die man dann bei Bedarf weiter optimieren kann.
Für meine Tests wäre es interessant, auch mal das „Stentor“-Gitter einzubauen. Dann haben wir ja den direkten Vergleich.
Welches davon hat sich denn bewährt?
Welches Material muss ich nehmen, wenn ich die Datei drucken lassen möchte?
Danke!
In jedem Fall wegen der Temperatur ABS nehmen. Alles andere wird sich verformen.
Gestern das Gitter von @stentordrucken lassen und eingebaut. Passt super, besser als das Original.
Danke.
Wo und aus was hast Du das drucken lassen? Würde das auch gern mal probieren.
Hab ich in der Firma drucken lassen 😉
Material war nGen (Handelsname) von Eastman.
Produktbezeichnung: Eastman Amphora (TM) 3D Polymer AM3300
@stentor kannst du eventuell noch einmal Uploaden? Leider ist die Datei nicht mehr verfügbar. Danke! Hab jetzt auch einen Drucker und würde das gern mal testen.
Der Dropbox-Link aus #5 müsste eigentlich noch funktionieren.
Hallo Jumperger,
ich habe mir zu Weihnachten jetzt einen Prusa gegönnt und nun meine Frage hast du Erfahrung was den Calidea Vent betrifft, gibt es evtl. schon einen Adapter für das Lüftungsgitter von Stentor oder was wäre aus heutiger Sicht dein Tipp. Danke schonmal
Andreas
Selbstanfertigung?
Nein, habe es drucken lassen mit einer Datei aus dem TX Board.
Gruß Slide
und wie wird das befestigt? geht es an den Rahmen der hier bereit steht oder muss man es extra über Magnet usw. befestigen?
Hast du vllt. einen Link zu diesem Auslass?
Bearbeitet von amnes
erweitert
Ist das ein 100mm-Schlauch? Ich habe mir mit Teilen aus dem Baumarkt was in der Art Caliheat gebaut. Das Rohr hat 100mm Durchmesser. Es funktioniert eigentlich tadellos, allerdings ist der Kunststoff auf Dauer nicht hitzebeständig. Nach ca. 4-5 Einsatztagen hat sich das untere Teil bereits leicht verformt. Daher würde ich mir gern was aus ABS drucken (lassen). Das hier
gefällt mir eigentlich sehr, allerdings ist es für einen 60mm-Schlauch gebaut. Hat jemand sowas in Betrieb und kann was dazu sagen? Das 100mm-Rahr hat eigentlich die doppelte Fläche des 60mm-Rohres. Ich schätze dass es dann im Obergeschoss nicht so mollig warm wird.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    bonsai91 LukeCrouch Pitflit Filou04 pilzkopf Salsa-dancer Rolltogether jr1510 abgeordneter caleb84 MatKl
