Gasanschluss für Grill
mensinka
Hallo Egon,
soweit mir bekannt ist, hat Österreich die Regeln des DVFG (Deutscher Verband Flüssiggas) übernommen.
Somit ist das von dir geplante Vorhaben möglich.
Es ist im Umkehrschluss nichts anderes als wenn die an einem LPG Auto die Befüllvorrichtung an dieser Stelle anbringen möchtest.
Erkundige dich bitte noch mal bei einer inländischen Prüforganisation ob das so passt mit der Umsetzung.
Evtl. gibt es separate und mir jetzt nicht bekannte Vorschriften.
Ggf. wäre meine Umsetzung, die Gassteckdose neben das Gitter der Kühlbox zu platzieren möglich.
Gutes Gelingen
André
Hi Breeze, I have just fitted the gas outlet connector (RK Reich) as you have described and it works fine for me. I can either run the hose (5 meter in my case) through the read door or via the door window. All gas plumbing is still inside the gas compartment, which is a safety plus. The connector panel has the same look as the one for the outdor shower. Hope this is of some help to you. Regards Globe
  • 8 Monate später...
Hallo!
Hat jetzt etwas gedauert, aber jetzt habe ich auch eine Gassteckdose aussen, ohne grosse Änderungen am Auto. Gasleitung innen abgezweigt und durch den Gaslüftungsschacht nach Aussen gezogen. Steckdose an der Anhängerkupplung montiert.
Schöne Grüße
Egon
Bearbeitet von jekyll
Bilder hinzugefügt
  • Mag ich 4
Hallo Volker, Ist das ein GC600 oder 680?
Das ist ein 680.
Wenn du mit dem Handy im Board bist, klicke auf mein Pofilbild. Dann bekommst du mein gesamtes Profil zu sehen.
ich hätte auch gern eine Gassteckdose außen. Allerdings stellt sich das bei mir etwas problematisch dar.
Ich nutze zum Grillen einen Burnhard Jones 2. Dieser arbeitet aber entgegen aller anderen Grills weder mit 30 noch mit 50 mbar sondern mit strammen 1,5 bar.
Besteht die Möglichkeit auch hierfür eine Gassteckdose zu installieren? Also extra Gasflasche für den Grill, Druckminderer mit 1,5 bar, dann feste Anschlussleitung an die Außendose und dann von da aus weiter an den Grill… oder besser nach dem Druckminderer noch ein Absperrventil setzen?
Dass das mechanisch umsetzbar ist, scheint klar, aber habe ich dabei Probleme bei der nächsten Gasprüfung?
Alternativ wäre ja bei der Gasprüfung einfach die Gasflasche und den Druckminderer rauszulassen und fertig.
Der Anschluss würde durch fachkundige Hände erfolgen! Aber auch diese können mit in diesem speziellen Fall keine verlässliche Auskunft geben.
Bearbeitet von freeeze
Frag doch einfach mal bei einer oder mehreren Gasprüfstellen an. Den Umbau müsstest Du eh abnehmen lassen.
Die beraten auch im Vorfeld.
  • Von 84 Mitgliedern gesehen
    Flanders aderci freeeze tonitest msk Blackfox13 PitFlyer Salmix Brummdad JTT _FKO radlrob VWFan matthias61 jekyll Mainline Mkroenicke meisterf Ranger radrenner Californiger Brisko callilui CptCaracho GCHolland Falko66 T4mil ser_ega RomanB Frankn michl-oe pre66 daidalos Stefanus paddy1985 Iskender61 mrmireaux Simi85 Jens_E mjancom jdlange ich10 Macsilk mkaesebe bobby79de kuestensturm MadDogTeam Issi TDI-Tobi Klaus7073 CarrockStone CaliNero rihu HerzVNL S8-Stefan Matino Zeljko Strosek Superbogi 314Martin Hummel2 Selma nicoba Mapafri tenhoove alexander.persch joergel Jonic Silviu VKCamper Haca Saibottechnik magicrunman PatrykTlatlik eisschrank86 Alexaku wattos polt66 Karli_Camper Lienad TomKat_GC macpeti Gerdi1972 Gerdi1972
