Kühlschrank
Tom50354
Morgen in Runde,
da wie hier schon von mir geschrieben wurde, dass bei meinem Gefrierfach der Rahmen gebrochen ist, und VW diesen nicht ohne komplettes Gefrierfach als Ersatzteil liefern kann, ob darauf Gewährleistung besteht, streiten wir uns noch,
und dieses dann ca. 1.750,— € kostet, meine Frage.
Kennt jemand die Ersatzteilnummer von Webasto für den Rahmen vom Gefrierfach, nicht den Deckel, den gibt es bei VW einzeln zu kaufen? Vorgabe an die Werkstatt von VW war, den Rahmen über Webasto zu beziehen.
Danke und Gruß Jens
Bearbeitet von JTT
Hey, Deine Lösung hatte ich noch im Album. Heute die Teile bestellt. Kostet jetzt 22,78€ incl. Versand. Inflation 🤷‍♂️. Danke für deine Idee.
Gruß Christian
Moin CamperMatze,
was hat VW bei Dir gemacht, und haben sie es auf Garantie gemacht. Wie es ausschaut ist bei Dir auch der Rahmen gebrochen, und den gibt es nicht als Ersatzteil. Es gibt nur die Klappe als einzelnes Ersatzteil.
Gruß Jens
27° C im Schatten und im GC, aufgrund Wind durch Durchzug auch innen gut auszuhalten. Aber der Kühlschrank, der im Frühjahr bei sonnigem Wetter bei kleinster Stufe schon ausreichend gekühlt hat, wollte auch bei mittlerer Stufe nicht unter 9° C gehen.
Also mal ausprobiert die Auffangschale nach vorne zu ziehen,  sodass sie 1 cm weiter vorsteht als die Klappe zum Eisfach.
Nach kurzer Zeit unten jetzt schon 5°. :)
Danke für den Tipp mit dem Funkthermometer und die vielen anderen Tipps hier im Forum.
Unser Rumpsteak ist aufgetaut, 800 g Biofleisch schaffen wir nicht und der Rest wird jetzt morgen auf dem Gasgrill zubereitet.
Stehen autark auf einem Landvergnügen-Platz, umringt von Galloway-Rinderweiden. Das Fleisch im Hofladen gab es nur gefroren und nicht mit weniger Gewicht.
ich habe jetzt gerade den Kühlschrankumbau aus Tom´s Shop eingebaut, das gefällt mir richtig gut. Perfekt gelöst, der Auszug wirkt direkt stabiler. Aber beim Einbau ist mir die Schließfalle etwas ins Auge gefallen, völlig aus dem Winkel und ist so auch nicht über Langlöcher verstellbar. Bei den ersten Bildern von Tom´s Umbau sieht das dort auch rechtwinklig aus. Ich vermute, dass deshalb auch die Schleifspuren auf der Schließfalle sind. Ich möchte von Euch jetzt eigentlich nur bestätigt bekommen, dass bei Euch das so nicht aussieht. Dann kann ich das noch auf meine kleine undramatische Mängelliste setzen und mein guter VW Händler kann sich dem dann gesammelt annehmen. Erst einmal will ich meinen GC 600 genießen, ein toller Camper!
LG nick0297jan
  • 7 Monate später...
Moin zusammen,
den Kühlschrank "Offenhalter" habe ich überarbeitet, da die bisherige Form der Nase ziemlich empfindlich ist. Anbei die beiden STL- und Step-Dateien. Einhaken am Kühlschrank mit der Nase nach unten.
Ich muss mich korrigieren:
Porscheverbot in der Führungsebene.
Kam gerade in den Nachrichten.
VW scheint es schlimmer zu gehen als gedacht.
Vielleicht könnte man einen Teil der ohnehin nicht ausbezahlten Gelder für die Flutopfer in Sportwagen investieren.
Da drohen ja jetzt heftige Ausfälle, falls die Herren mit ihrer Klage nicht durchkommen.
Bearbeitet von alfonso
kannst du mir die Dateien nochmal zur Verfügung stellen 😇
das sieht sehr gut aus und ich würde diesen gerne für meine Eltern drucken ❤️
Vielen Dank und viele Grüße Andrea
Die Datei ist im Beitrag vom 1. März verlinkt
...ich finde die leider nicht im Netz... hast du eine Quelle/Teilenummer?
VG Martin
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    mb_w116 Zweiradfan hekoo Deco T3VIO MicMa jekyll hustraehle freddchen62 focki Carolus Dom. Vinni1906 Heinmueck123 schniktus Mostep Widewit PatrykTlatlik Kiwi haaner Habi29312 WL-Cali ich10 TorstenR87 RV75 Southferry Harald-Kuebler Cali2021 Beluga in.touch Issi wilde26segler Mr.E Hubert90 Hofher KarlchenKKA jeanpouet2 MATHEWALTER Basti19 Kuci
