Aufstiegshilfe für`s Dachbett
Odie66
..ich hab hinter dem Beifahrersitz die Kühlbox. Und über die gehts recht bequem nach oben!
So sieht es dann aus mit Laubsägeholzplatte in Leder bezogen.
Finale Version mit Haltebändel.:D
Hallo ihr Aufsteiger,
angeregt durch Gargi´s Lösung habe ich mich auch mal an die Arbeit gemacht.
Da ich in meiner engen Garage nur durch die Schiebetür ein- und aussteigen kann, sind es zwei Schubladenkästen geworden.
Über den unteren kann ich gerade noch steigen, der obere wird nur bei Campingbetrieb aufgesetzt und steht im Alltagsbetrieb in der Garage.
Die Aluschienen und die Inbusschraube halten hoffentlich eine Vollbremsung aus.
Bearbeitet von Radfahrer
Rechtschreibung
Sehr schön Arbeit Peter gratuliere!
wünsche allen ein schönes Campingwochenende.
Eine handelsübliche Dachbettleiter aus dem Campingzubehörshop mit max 155 cm Länge passt hochkant hinter die 3er Sitzbank auf das Board. Bei mir ist sie zwischen Brandrupzusatzmatratze und Rücksitzbank geklemmt. Diese Leiter kann man am bequemsten nutzen wenn man sie quer zum Fahrzeug nahe der Handbremse über den umgedrehten Beifahrersitz zum offenen Dachrahmen führt. Beim Aufstieg braucht man den Rücken nicht zu verrenken wie bei der schmalen Polyroofleiter die längs zum Fahrzeug augestellt wird (und mit Goldbarren bezahlt werden will!).
Mit einer solchen Leiter werden die Sitzbezüge, Sitzheizungen und -Armlehnen geschont und man kann sehr bequem das Obergeschoss erreichen; übrigends geht auch das Spanntuchwechseln damit viel bequemer. Meine hat knapp 50 € gekostet.
Diese Lösung klappt allerdings nur mit der breiten 3er Sitzbank!
Mephiston
Foto?
So, da wäre die neuste Variante als Prototyp die nun am Wochenende getestet wird.
"Aufstiegshilfe mit integriertem Trinkwasservorrat". Die Doppelfunktion "Einhängetisch" ist ein genialer Zusatznutzen! d=:)
Danke Skyblue für den Input!:danke:
Goddmorning da hast Du wieder eine Super-Idee gehabt!
Welche Teilenummer, resp. was kosten die Tischeinhängearettierungen?
Wäre Abnehmer für ein Paar.
Hallo Grischa
Prototyp am Wochenende getestet.
Kinder sind zufrieden und können nun ohne Probleme nach oben.
Ich habe so oder so immer 4 Petflasche Wasser und 2 Rotweinflasche dabei. Gestört hat mich die Kisten beim Durchgang nicht.
allerdings habe ich ja während der Fahrt oder bei kurzen Pausen immer die volle Stehhöhe mit dem Hochdach.
Das Brettchen muss noch eine Abstützung kriegen sonst ist die mögliche Belastung nicht allzuhoch ( ca. 1-1.5 Kilo).
Leider hat der Lagerist momentan Ferien. Meine Suche ergab keine Teilenr. (lass den Lagerist mal die Nr. 7E7 898 209 für ca. 14.- CHF abklären) für diese Halterung. (Ich bin allerdings nicht gerade Expert im ETKA).
Falls das Teil tatsächlich nicht über VW Bestellbar wäre würde ich mal die Firma Schuon GmbH in DE anschreiben (die stellen den Calitisch her)
Edit: Hier ist der Link zum Hersteller, danke Sebastian.
Bearbeitet von JoJoM
Link eingefügt
7E7-898-209 (ca. 8 EUR zzgl. MwSt) stimmt und sollte problemlos bestellbar sein, unter 7H7-898-175 (ca. 11 EUR zzgl. MwSt.) gibt es noch einen Kleinteilesatz welcher aus den 4 Tischfüßen und einer Einstellschraube besteht.
Goodmorning und Sebastian, herzlichen dank an Euch beide.
Das hat mir geholfen und ich werde die bestellen.
Danke
@Ridethebulli
Hallo Beach (3er Sitzbank)-Fahrer,
Hier ein paar Fotos meiner einfachen Lösung des hemmungslosen Aufstiegs zum Schlafgemach:
Bild 1: man sieht die Leiter kaum
Bild 4: so nimmt man sie am besten raus
Bild 3: der Austieg klappt egal ob der Beifahrersitz gedreht ist oder zur Fahrtrichtung steht
Bild 4: der Dachausschnitt reicht völlig aus um die Leiter oben stabil aufzulegen
In Querstellung hat man einfach mehr Dachausschnitt zur Verfügung um die Leiter zu erklimmen als in Längsrichtung (sehr schmale Leiter zwischen die Sitze gestellt und nach vorn gerichtet)
Mephiston
(Busrelevanter Lebenslauf:1979 T2 Bus; 1986 T3 Multivan; 1991 T3 California; 2011 T5/2 California Beach)
  • Von 24 Mitgliedern gesehen
    Meike Carli_Greige D3N1S vjjjb Rene55 Halidohopi Bulli-Family Lobzov MoGC California917 andi-m fichtelelch helenagrab Calilover6.1 Thorge Paulk Bauer-Alt carlalfons Pladijs tomcat0815 sfi05 miag.1965 ZweiLinkeHaende teverino
