Aufstiegshilfe für`s Dachbett
Odie66
Einfach nochmal nachfragen hätte zum Ergebnis geführt.
"Hallo ich interessiere mich für deine Kiste, kannst du mir die Maße bitte mitteilen oder hier einstellen?"
Ich möchte von mir behaupten, dass ich schon sehr viel hier im Forum geteilt habe und sicherlich nichts von meinem gebastel für mich behalte, siehe Anleitung "Glasdeckel Umbau von Spüle und Herd" zum Beispiel.
Nichts für ungut und frohes Basteln
Material:
Birke multiplex 12mm stark
Zwei Kofferschlösser vom Amazonas
Zwei Schubladengriffe aus Holz 64mm Breite aus dem Baumarkt
Schrauben für die Kisten 3,0x30mm und immer schön vorbohren
Schrauben für Kofferschlösser 2,5x12mm
16 NeodymMagnete für den Deckel 5mm Durchmesser und 3mm hoch aus der Bucht, einbebohrt und mit Sekundenkleber verklebt, auf korrekte Polung achten
Weiße Filzgleiter selbstklebend, hatte ich noch
1 Winkel 30x15mm aus dem Baumarkt und die Schrauben und Muttern dazu hatte ich noch(siehe Bilder)
Farbe: All Deck Buntlack Satin Farbtonnummer RAL 7037, hab ich mir mischen lassen im Farbengeschaft, ich habe etwas mehr als einen Liter gebraucht, habe aber auch dreimal lakiert
Pinsel und Lackrollen zum Streichen
HOLZ UNTERTEIL
2x Seitel links und rechts: 370mmx180mm
3x Vorder- Rück- und Mittelwand: 226x188mm
1x Bodenbrett:250x370mm
Ich habe die Mittelwand mittig eingeschraubt, das kann man aber beliebig verschrauben, muss aber dann die Maße vom Deckel anpassen
HOLZ OBERTEIL
2x Seite links und rechts 370x210mm
1x Bodenbrett: 250x370mm
3x Vorder- Rück- und Mittelwand: 180x210mm
1x Deckel: 204x191mm
Handbremse ist problemlos zu erreichen.
Die Lehnenverstellung beim Beifahrersitz ist etwas knapp zu erreichen aber geht noch.
Die Obere Kiste ist mit den Kofferschlössern schnell abgenommen und dann kann der Sitz gedreht werden.
Bitteschön
Mathias
  • 6 Monate später...
Moin moin, angelehnt an deine Idee habe ich jetzt eine ähnliche Hilfe gebastelt, die mit in der Stuhltasche verschwindet. Die Maxxcamp Leiter war mir zu sperrig. Die bisherigen Erfahrungen sind gut. Natürlich steige ich bei dem Sitz nur auf den Rand. Die zusammengeführten Seile habe ich dort, wo sie auf dem Sitz aufliegen mit aufgeschlitzter Schaumstoffisolation für Heizungsrohre überzogen und mit Panzerband fixiert.
Hier ein paar Fotos:
Hallo Mathias,
ich versuche deine Staukiste Zwischen den Vordersitzen nachzubauen. Herzlichen Dank für das Bereitstellen der Bauanleitung. Eine Frage hätte ich noch: warum hast du beim Unterteil die Vorder- Rück- und Mittelwand 8mm höher gemacht als das Seitenteil? Oder habe ich einen Denkfehler? Danke für deine Hilfe!
gruss,
michael
Hallo Michael,
du hast keinen Denkfehler
sondern ich hab/HATTE glaub einen Tippfehler.😲
Da hast du aber sehr gut aufgepasst. Vielen Dank
Auf meinem handgekrikelten Plan stehen als Maße der Seitenteile 370x188 und Front/Mittte/Rück 226x188
Jetzt weiß ich nicht was stimmt. Ich geh nacher mal ans Original und messe nach!!!!!!!!!!!!!!
Die 8mm Unterschied machen keinen Sinn, wenn man sich die Überlappung auf den Fotos ansieht.
Falls du weitere Fragen hast jederzeit her damit und dann viel Spaß beim basteln
Gruß Mathias
Hallo nochmal,
da hat sich bei mir TATSÄCHLICH ein Tippfehler eingeschlichen.
Ich kann den alten Beitrag aber nicht mehr verbessern...???!!!!!!
Soeben nachgemessen an der Kiste selbst: Die Höhe der Seitenteile der UNTEREN Kiste sind 188mm!!!!!!!!!!!!!!! und folglich die der Front- Rück- und Mittenwand auch 188mm!!!!!!!!!!
Die anderen Maße stimmen. Hab ich gleich mitüberprüft.
Ich möchte dann aber auch ein fertig gebasteltes Ergebins von dir sehen.............
Mathias
Herzlichen Dank für Deinen Einsatz! 188 ergeben Sinn. Mit der Materialstärke der Bodenplatte von 12mm ergibt das eine Gesamthöhe von genau 200mm 👍.
So, ich gehe dann mal Platten zuschneiden.
besten Gruss, Michael
Moin moin, vor knapp 2 Jahren hatte ich unter 77# meine erste Version einer Aufstiegshilfe beschrieben. Der Sitz und die Lehne zeigen bisher keine Abnutzungen. Jetzt habe ich ein paar Ergänzungen gebastelt.
Durch das Sperrholz kann man auch mittig auf den Sitz treten, ohne die Sitzheizung zu belasten. Das Leimholzbrett hat unten zwei 4 mm Stifte (Holzdübel), die in Bohrungen der Grundplatte passen. So verschiebt sich die Konstruktion nicht unter Belastung.
Das Brett an den Seilen drückt jetzt nicht mehr direkt gegen die Lehne. Die Seile habe ich unter den Brett mit 4 Schrauben gegen verrutschen gesichert. Dadurch wird alles weniger wackelig.
Der Klotz auf dem Aufstiegsbrett hat auch zwei Dübelzapfen, die ihn gegen verrutschen sicher. Er ist einfach abzunehmen und soll nur eine zusätzliche Stufe ergeben, falls der Abstand zum Bett noch zu gross ist.
Alles braucht sehr wenig Platz. Mal sehen, ob es sich in der Praxis bewährt.
Gruss Klaus
Sorry,
das schärft mich ehrlich nicht.
Da ist eine verschmälerte Ma.. Ca.. Leiter eigentlich eine bessere Option, wenn schon gebastelt wird.
Da kann jeder rauf und runter, so lange der Sitz gebraucht wird. Bei Deiner Version ist das nur mit Komforteinbußen, Auf- und Abbau möglich.
Dazu habe ich keinen Bock mehr um 0.:00 oder wenn man halt ins Schlafgemach reintrudelt.
Bleibe bei meiner vertikal eingekürzten Leiter.
@f.schulzMoin moin und danke für deinen Beitrag. Mein Vorschlag soll ja nicht missionieren, sondern eine Idee für Calisten sein, die über Alternativen zu sperrigen Leitern nachdenken. Meine Erfahrungen mit einer teuren Klappleiter waren grenzwertig. Das Board hat mir in 7 Jahren so viele gute Anregungen (u.a. Zu Aufstiegshilfen) gegeben, dass ich Ideen zurück geben möchte.
Gruss, Klaus
  • 4 Monate später...
auch ich habe da mal was gebastelt.
Gruß,
Michael
Danke Albertix für den Beitrag! Fast 5 Jahre später komm ich auch mal dazu eine Aufstiegshilfe zu bauen.
Aufgrund von mitfahrenden Kindern die natürlich alleine hochsteigen wollen, ist es aber mehr eine Strickleiter im kompakten Format geworden.
Verwendet wurden Multiplexleisten, 50mm breit, 18mm stark auf die gewünschte Länge zugesägt, mit dem 12er Holzbohrer durchlöchert und das Seil mit einfachen knoten durchgefädelt. Je nach Bedarf kann die Leiter durch zusätzliche Bretter erweitert werden.
wer Interesse an solchen Leisten hat, ich habe noch einige da aus einem anderen Cali Projekt. Kann gerne welche abgeben - München Süd-Ost - per PN
... Ich habs einfach nachgebaut aus nem Reststück Multiplex 18 mm und nem Reststück Reepschnur... bisschen fräsen, schleifen und bohren.... ferzig! Hat keine 5 EUR gekostet...
Gruß,
MPuTR
  • 5 Monate später...
Geht dies nicht zu Lasten der Kopfstütze?
Nein.
Sonst würde die Kopfstütze einen Crash auch nicht aushalten 😉
Die Last wird noch nicht einmal horizontal aufgebracht, sondern hauptsächlich nach unten. Und da auch meist nicht besonders dynamisch? 😉😉
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    RalMus jo123 sm1rk notloesung101 Otti_78 Kleibair Fwaitl MueckeA Pladijs Skierjonaa florioso SWIMS Burtscher CaliLight Heckkocher HansC eaglemountain Bunny quadro11 SommerBus Dudel8 Hanna173 Kathleen IsaCat Nobbiem Crisscross BjoernC fiukos giarra86 ED25 Waldwilderer Paulaner Bernd777 Sachsencali Calli_23 JenJen Jaithn herrmax T2T6Bulli lw_123
